[Smeg] Schermata mp3 più accattivante
SimonOspi
Re: [Smeg] Schermata mp3 più accattivante
Messaggio da SimonOspi »
DaP ha scritto:Ciao a tutti...per la serie: "fettina di culo più vicina all'osso", ho preparato uno sfondo per lo smeg.
Avendo una bellissima 208 rosso rubino mi sono messo come sfondo una delle immagini ufficiali della GTI. \:D/
Lo zip contiene le solite 6 cartelle già funzionanti.
Ciao DaP, dopo decine e decine (non scherzo) di tentativi con miei MP3 (che mi mostravano le immagini sullo smeg), dopo aver utilizzato per i tag sia iTunes sia Mp3Tag, dopo aver cambiato i nomi delle cartelle perchè altrimenti lo smeg memorizzava quelle precedenti, insomma dopo ore e ore non sono riuscito a "fare da me". Ho dunque preso la cartella da te gentilmente condivisa sul forum e in effetti, caricata così com'era sullo smeg, funzionava. Ho dunque pensato di sostituire le tue immagini con le mie (pretagliate, ridimensionate correttamente con photoshop, che conosco bene e utilizzo quotidianamente). Ed ecco che, dopo aver cambiato i nomi alle cartelle, le immagini non si vedono! :mad: :mad: :mad: :mad: :cry: :scratch: Ho pensato che il problema fosse delle immagini, allora con photoshop ho provato a salvarle in qualsiasi modo (jpeg, jpeg ottimizzato per il web e per i dispositivi digitali, ecc.) ma ancora NULLA! Che altro posso fare? Potrei chiedervi se potete provare voi a inserire le mie immagini nel vostro smeg? Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata!
Peugeot 208 1.4 HDi Active 5p - Bianco Banchisa - Pack Style Active ( Cerchi in lega Azote 15", vetri oscurati, bracciolo, cornice del cambio cromata e volante in pelle con inserto cromosatinato) - fendinebbia - lettore CD - Antennino corto 807 - Personalizzazione della griglia anteriore e dell'estrattore posteriore con profili cromati
Eccola! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=85142
SimonOspi
Allego di seguito il link per scaricare le mie immagini pretagliate:
http://imageshack.com/a/img907/1374/shedWy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img661/5545/Mw7ZQM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img673/3954/mplk0N.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img537/6797/v8ZCvb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img911/7185/sDOuWk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img633/3836/duEOUe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
DaP
Messaggio da DaP »
SimonOspi ha scritto: Ciao DaP, dopo decine e decine (non scherzo) di tentativi con miei MP3 (che mi mostravano le immagini sullo smeg), dopo aver utilizzato per i tag sia iTunes sia Mp3Tag, dopo aver cambiato i nomi delle cartelle perchè altrimenti lo smeg memorizzava quelle precedenti, insomma dopo ore e ore non sono riuscito a "fare da me". Ho dunque preso la cartella da te gentilmente condivisa sul forum e in effetti, caricata così com'era sullo smeg, funzionava. Ho dunque pensato di sostituire le tue immagini con le mie (pretagliate, ridimensionate correttamente con photoshop, che conosco bene e utilizzo quotidianamente). Ed ecco che, dopo aver cambiato i nomi alle cartelle, le immagini non si vedono! :mad: :mad: :mad: :mad: :cry: :scratch: Ho pensato che il problema fosse delle immagini, allora con photoshop ho provato a salvarle in qualsiasi modo (jpeg, jpeg ottimizzato per il web e per i dispositivi digitali, ecc.) ma ancora NULLA! Che altro posso fare? Potrei chiedervi se potete provare voi a inserire le mie immagini nel vostro smeg? Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata!
Ciao, prima di provare ti chiedo di verificare una cosa :) Hai scritto che hai cambiato nome alle cartelle....
Se lo hai fatto è li il problema. Le cartelle devono avere esattamente quei nomi, tu dovresti solo sostituire i file dentro con i tuoi... 8-[
--- Daniele ---
208 Active 1.6 hdi 92cv s&s Rosso Rubino - Tetto ciel - Navigatore - Vetri oscurati - Fendinebbia - Antenna corta
La puoi vedere qui: http://www.flickr.com/photos/dap79/sets ... 364444553/
SimonOspi
Non l'ho scritto per non ripetermi ma all'inizio ho provato a caricare i file così come li hai fatto tu, solo modificando i tag con le mie immagini, ma niente da fare. Non scherzo se ti dico che avrò fatto almeno 30 tentativi con tutte le combinazioni possibili :chessygrin: :hurted:
DaP
Messaggio da DaP »
Guarda...io sono via tutto il weekend, appena torno e ho un attimo, se non ci ha provato nessun altro, provo le tue immagini e vediamo di capire qualcosa... :)
--- Daniele ---
SimonOspi
DaP ha scritto:Guarda...io sono via tutto il weekend, appena torno e ho un attimo, se non ci ha provato nessun altro, provo le tue immagini e vediamo di capire qualcosa... :)
Grazie mille, intanto buon weekend! :) 8)
ciccariello
Messaggio da ciccariello »
Buonasera ragazzi, qualcuno gentilmente potrebbe spiegarmi perchè se si fa la stessa cosa (taggare le immagini nei file .mp3) e poi si masterizzano sul cd, lo smeg non fa vedere nessuna immagine??
Sarebbe davvero bello se si potesse fare la stessa cosa con i cd e non solo per le chiavette..... :scratch: :scratch:
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
DaP
Messaggio da DaP »
Ce l'ho fatta...ho dovuto aprire e salvare tutti i tuoi pdf, ma alla fine ho le cartelle funzionanti. Non so quale fosse il problema originario, ma erano le codifiche jpg. :?
--- Daniele ---
SimonOspi
Grazie mille! Si avevo immaginato che si trattasse di una di quelle diavolerie ahaha Ora sono in debito! :thumbright:
Riesci a inviarmela qui o preferisci mp?
DaP
Messaggio da DaP »
Mandami la tua mail in pvt e ti invio tra domani e mercoledì il tutto...corretto :)
--- Daniele ---
ciccariello
Ciaoo forum...riprendo qst vecchio post anche se sempre molto utile...
dopo tanto tempo che avevo sulla mia pendrive delle immagini....e precisamente 8....quindi 48 cartelle più quelle di musica normale ovviamente....oggi mi è venuta la felice idea di aggiungere altre immagini....e l'ho fatto con il classico procedimento descritto al primo post....le solite sei cartelle....ma succede però adesso che lo smeg mi legge le solite 48 cartelle di prima contenenti le immagini....ma arrivata alla n.51 esce disco illegibile e ritorna alla radio...nn leggendo quindi neanche tutte le altre cartelle della musica....mi chiedo... ma quante cartelle il nostro smeg può leggere complessivamente???? grazie in anticipo a chi mi risponderà... gentilmente potreste dirmi voi quante cartelle di immagini avete oltre a quelle della musica mp3???
DaP
Messaggio da DaP »
Ma quanti mega sono? Forse riempe la memoria....
--- Daniele ---
ciccariello
....perchè di quanto sarebbe la memoria?? :shock: :shock:
paul91
Messaggio da paul91 »
Per gli SMEG che hanno memoria interna, tale memoria dovrebbe essere di 8 GB; mi pare però che ci sia questo spazio di storage solo sullo SMEG+IV2, che ha anche la funzione Jukebox per salvare files MP3 direttamente nel sistema in modo da non dover utilizzare sorgenti esterne per l'ascolto di musica
ciccariello
infatti....nn mi risulta che lo smeg prima serie abbia una memoria interna.....
