Retrocamera
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Access, Active e Business non la prevedono come opzione, ergo il cavo probabilmente non c'è
rubens75
Retrocamera
Messaggio da rubens75 »
Tra una decina di giorni dovrebbe arrivarmi la leoncina, proverò a chiedere in concessionaria. Intanto ho cercato in rete e ho trovato questo
http://www.peugeotforums.com/#/forumsit ... 825?page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Il tizio non ha il connettore, penso per via del l'allestimento, ma dice che bisogna fare un abilitazione tramite lo smeg (come era immaginabile).
Ci sono anche delle foto dei cablaggi, di un possessore di retrocamera originale.
Penso che sull'allure si possa fare.
Nessuno ha ancora provato?
Inviato utilizzando Tapatalk
In attesa di 308sw 1.6 BlueHDi 120cv Allure EAT6 grigio artense
Vetri oscurati, interni tep/alcantara, DAP
spd72
Re: Retrocamera
Messaggio da spd72 »
rubens75 ha scritto:Tra una decina di giorni dovrebbe arrivarmi la leoncina, proverò a chiedere in concessionaria. Intanto ho cercato in rete e ho trovato questo
Ciao ti è arrivata la macchina? Hai chiesto per la retrocamera?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
308 1.6 BlueHdi 120cvAllure Grigio Artense,Drive Assistence Pack, Keyless, Lettore CD/MP3,Lunotto e Vetri Posteriori Oscurati,Cerchi 17 Rubis,Ruotino,Interni Misto Tec/Alcantara Mistral
rubens75
Retrocamera
Ciao, è arrivata a Livorno oggi (in nave) penso che arrivi la n concessionaria entro fine settimana , almeno spero. Vi terrò aggiornati
rubens75
Retrocamera
Aggiornamento: oggi finalmente è arrivata in concessionaria (meno male che mi ha chiamato prima che leggessi che su una strada c'erano rallentamenti a causa di una bisarca che aveva perso il carico ...). Ho chiesto quindi se era fattibile, mi ha detto che un loro meccanico sta cercando di farlo sulla macchina del padre, ma non ci è ancora riuscito perché non ha trovato la telecodifica.
Appena ho altre news vi faccio sapere
spd72
Re: Retrocamera
Io lo ritirata oggi e non sono riuscita a falla funzionare mi hanno detto che come sanno qualcosa mi chiamano per l'installazione.
spd72
Re: Retrocamera
rubens75 ha scritto:Aggiornamento: oggi finalmente è arrivata in concessionaria (meno male che mi ha chiamato prima che leggessi che su una strada c'erano rallentamenti a causa di una bisarca che aveva perso il carico ...). Ho chiesto quindi se era fattibile, mi ha detto che un loro meccanico sta cercando di farlo sulla macchina del padre, ma non ci è ancora riuscito perché non ha trovato la telecodifica.
Hai notizie della retrocamera io ho chiamato un paio di giorni fa e ancora non sanno nulla mi faranno sapere appena possibile.
sebas80
Re: Retrocamera
Messaggio da sebas80 »
Ciao a tutti ragazzi,
io un po' di esperienza con le telecodifiche l'ho acquisita avendo fattone un po' sulla mia con diagbox per accessoriarla di più (non è una 308 ma il sistema è pressocché il medesimo).
Una cosa importante che suggerirei, a chi avesse la possibilità di parlare direttamente con un meccanico che ha accesso al servicebox con abbonamento, è di studiare bene gli schemi elettrici SEDRE, che sono quelli peugeot.
Dico questo perché quando ho fatto l'installazione dei sensori e del cruise, prima di cimentarmi ho studiato bene e a lungo gli schemi e i ricambi, per capire se la cosa era fattibile o meno. Il SEDRE difatti mostra, per un certo argomento (nel nostro caso l'assistenza al parcheggio), tutti i cablaggi e le centraline coinvolte. A parte le abilitazioni sulla BSI, che è la centralina principale e che in un modo o nell'altro richiede sempre di sapere che centraline ci sono in giro e cosa c'è abilitato in macchina (anche se poi a gestire quella specifica utenza c'è una centralina apposita) si devono conoscere quali sono le centraline coinvolte nella gestione di una particolare utenza (la retrocamera nel vostro caso).
Stavo studiando la cosa della retrocamera anche per la mia vettura, ma per ora l'ho accantonata perché il navigatore di cui dispongo non penso lo consenta, però qualcosina l'ho vista. Considerate tutto quello che scriverò di seguito al condizionale, in quanto ho studiato la questione per la mia e non per la 308, ma come dcevo prima i sistemi sono sempre molto simili, quindi forse non sbaglerò di molto.
Innanzitutto la retrocamera passa sempre tramite la centralina che gestisce i sensori di parcheggio, sia che li abbiate solo posteriori, sia anteriori che posteriori. E' quindi indispensabile sapere se la 308 installi differenti tipi di centraline, a seconda del tipo di assistenza parcheggio, e capire se quella montata ha la predisposizione anche per la telecamera: se non avete quella giusta va sostituita anche questa.
Successivamente va modificata nello SMEG l''impostazione relativa al tipo di centralina presente (quando montai i sensori, nella telecodifica del wipnav c'erano almeno 7/8 tipologie di centraline da scegliere). Nel vostro caso, se non avete la telecamera, è probabile che la telecodifica sullo smeg riporti solo "Park Assist anteriori+posteriori" oppure "Park Assist Posteriori". Va invece modificata e inserita la voce "Park Assist anteriori + posteriori + retrocamera", o comunque va specificato bene qual'è la configurazione realmente presente a bordo.
Serve poi capire quali sono i numeri dei 4 poli della centralina sensori ai quali va collegata la camera, e qui entra in gioco il SEDRE, tramite il quale si può conoscere ogni polo dell'impianto elettrico da dove parte e dove arriva e tramite quali eventuali giunzioni.
Piccolo aiuto: quando vedete i fili bicolore Giallo/Verde, come quelli della messa a terra, ho capito che per convenzione peugeot li usa per indicare i fili che vanno a massa sulla scocca della vettura: i punti di massa sono sparpagliati qua e la per la macchina, dal cofano posteriore, al centro vettura, cofano motore, e altri.
Tessera Ufficiale Nr. 587
rubens75
Retrocamera
Scusa il ritardo ma mi sono assentato per un po'. Purtroppo l'ho ritirata di sabato ed il meccanico non c'era. Visto che a 2000 km la concessionaria fa un controllo gratuito (secondo me controlleranno alcuni serraggi) al ritorno delle ferie riprendo l'argomento col concessionario
Bluthunder
Re: Retrocamera
Messaggio da Bluthunder »
Allora ho letto il forum francese, per chi è predisposto sembrerebbe che bastino questi pezzi e la telecodifica, giusto?
La telecodifica e meglio farla in concessionaria.......
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Lizardj
Re: Retrocamera
Messaggio da Lizardj »
io ho un allure e penso sia predisposta ma in concessionaria non sanno nulla! :shock:
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
Bluthunder
Re: Retrocamera
Secondo me e possibile, appena posso passo in concessionaria....e vediamo la fattibilita
BluThunder
kykk083
Messaggio da kykk083 »
Facci sapere.... Io su allure ho la predisposizione però avevo domandato in conce e mi hanno detto che non sapevano nulla, 😥
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
sebas80
Re: Retrocamera
Lizardj ha scritto:io ho un allure e penso sia predisposta ma in concessionaria non sanno nulla! :shock:
Se hai il telaio posso vedere di preciso che centralina monta per la gestione dei sensori di parcheggio, così si può sapere subito se basta montare la camera e fare la telecodifica alle varie centraline.
markguar85
Re: Retrocamera
Messaggio da markguar85 »
Ciao a tutti,
spero di non essere off-topic, ma vedo che si parla di retrocamera.
Ho notato che sostanzialmente esistono 3 tipologie di retrocamere(o meglio di software che le gestisce), o almeno io ne ho viste 3:
- Base: viene indicata la distanza e l'ingombro della macchina tramite linee dritte
- Doppia traiettoria: come base, ma comprende anche le "traiettorie" alla massima sterzata (è quella che abbiamo noi sul 308)
- Evoluta: la distanza e l'ingombro della macchina varia sulla base dell'angolo di sterzo delle ruote (vista su un mercedes classe B)
Personalmente quella del Classe B che ho provato mi piace molto in quanto da l'effettivo ingombro con le ruote sterzate (per carità anche la nostra va bene, in quanto comunque sai qual è il limite minimo a ruote totalmente sterzate e il limite massimo a ruote dritte).
Non credo si tratti di una "feature" della retrocamera di per se, ma più che altro di un qualcosa a livello software della vettura.
Secondo voi è possibile aggiungere questa "feature" alla nostra 308?
Nuova 308 GT 2.0 Blu Magnetic
206 GT
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
