Additivo rigenerazione forzata FAP/DPF
rob.dilisa
Re: Additivo rigenerazione forzata FAP/DPF
Messaggio da rob.dilisa »
BiciMotard ha scritto:
Gian ha scritto:Solo mia curiosità dato che dalle mie parti tutti tendono a tenerlo così com'è.
Ma intendi tenerlo com'è comprese le rigenerazioni? :scratch: altrimenti non ha senso. Se lo lasci, il filtro continua a trattenere particolato e si intasa subito, poi, non facendo più rigenerazioni, il motore si blocca.
Un lavoro ben fatto sarebbe quello di sostituire l'attuale filtro con uno a maglie più larghe che non abbia bisogno di rigenerazioni ma che rispetti almeno le norme euro3 o euro4. Bisogna considerare il fatto che quel filtro è l'unico catalizzatore che c'è e se lo elimini completamente, poi la macchina in ripresa fuma come una locomotiva a carbone!
nibbio90 ha scritto:Aahaha ma te il FAP lo avevi completamente svuotato?
Si il fap L'ho dovuto per forza levare del tutto si era staccato dalle sue pareti, quindi andava per forza cambiato e costava più di 800€ nuovo, oppure più di 500€ rigenerato, io ho speso 300€ circa tra mappatura e sensori rotti a causa del fap rotto, non è poco ma ma non sono nemmeno 500 o 800!
per quanto riguarda il fumo nero, non lo fa perchè il catalizzatore c'è quindi un minimo filtra, puzza di piu ma nero non lo fa, se vuoi ovviare al problema fumo nero e puzza bisogna tappare l'egr!
Saludos
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Ok, io parlavo nel caso uno voglia togliere il FAP già da subito. Certo che se si è schiantato ti capisco benissimo che tu non voglia cercarti grane comprandone un altro a quel prezzo. ;-)
P. S. la valvola EGR serve ad eliminare il NOX, non andrebbe tappata. :-w)
rob.dilisa
BiciMotard ha scritto:Ok, io parlavo nel caso uno voglia togliere il FAP già da subito. Certo che se si è schiantato ti capisco benissimo che tu non voglia cercarti grane comprandone un altro a quel prezzo. ;-)
Su questo argomento sono un po impreparato Bicimotard, ma è attraverso il ricircolo, quindi anche all'egr, che si forma il particolato? o è una baggianata che ho letto in giro?
Perchè molti la tappano o la escludono? che vantaggi ne traggono?
Grazie ;-)
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Io pure sono impreparato, ma so che chi l'attappa lo fa allo stesso momento che rimappa... credo che sia a livello prestazionale...
Ma quindi fa fumo nero una volta attappata? 😐
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
BiciMotard
Allora, che io sappia la valvola (anzi il sistema) EGR serve, come ho detto sopra, ad eliminare gli ossidi di azoto (NOX) che il catalizzatore da solo non riesce a neutralizzare. Funziona immettendo gas combusti nel sistema di aspirazione nella misura dal 5 al 15% max. e se tutto funziona bene non provoca un aumento di fumosità. Questi sono i vantaggi.
Per contro c'è un lieve peggioramento di prestazioni e consumi, ma non saprei dire esattamente in che misura. Inoltre, se la valvola EGR è sporca o difettosa, questi difetti aumentano e c'è pure un aumento considerevole della fumosità. Questi sono gli svantaggi.
rob.dilisa
Ok più o meno come pensavo, ma con nozioni in più.... grazieeee :) :) :)
BiciMotard
Di nulla.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Si l'egr contribuisce parecchio a sporcare il fap, ma anche il ricircolo vapori olio non scherza.
Anzi fa peggio.
Perchè i fumi dell'egr si tramutano in fuliggine e vengono bruciati durante la rigenerazione.
Mentre i metalli contenuti nell'olio (i vari additivi) assieme alla cerina non possono essere bruciati.
Sono quest'ultimi ad intasare in maniera irreversibile il fap, trasformandosi in cenere che non può essere rimossa.
forse con un trattamento acido, come ho visto in qualche video
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
