Wip Nav e Autovelox - Funziona!
Re: Wip Nav e Autovelox - Funziona!
@ dnico
Stessa procedura
Stessa procedura
Ciao a tutti, volevo un parere da chi ne sa sicuramente più di me, un mio collega ha acquistato una 3008 con wip nav con cartina 2010/2011, ho provato ad inserirla nel mio wip, ma non mi trova i POI gira sempre in cerca ma non li trova, da cosa può dipendere, ed inoltre i poi (ristoranti , alberghi ecc ) dove sono inseriti e si possono aggiornare? Grazie a tutti per la risposta
Come si abilitano i poi autovelox su vip nav ???
Io ho scaricati a 5 euro i 2 file copiati su scheda ma non funzionano chi ne sa di più !!! ME LE PUO MANDARE IN MP
grazie
grazie
- CharlieReporter
- Peugeottista novello
Ciao, so che devi sostituirli con i precedenti file, e basta.A me funziona sempre .
308 PREMIUM 1.6 90CV Grigio Shark + FAP + WIP NAV + Fendinebbia
Una volta copiati i due file dentro la cartella database, sostituendo quelli già presenti.bici ha scritto:Come si abilitano i poi autovelox su vip nav ???
grazie
Entri nel "Menu di navigazione", poi in "Impostazioni" e infine in "Configura zone a rischio" e abiliti gli avvisi sia visivi che sonori, come preferisci.
Peugeot 5008 - 1.6 16V HDi 110CV FAP - Feline - Cambio robotizzato | Grigio Shark | Interni in pelle Tramontane | WIP Nav | Advanced Parking System - Ritirata il 07/Luglio/2010 - Mappe 2012/2013
- CharlieReporter
Auguro Buon Anno Nuovo di cuore a tutti e soprattutto a chi sempre, prontamente e senza nulla chiedere,aiuta tutti i Peugeottisti ad aggiornare il WipNav.
Ciao a tutti, ho da pochi giorni un 3008 con wipnav ver software 28.01, ho letto quasi tutto l'interessante argomento, però ho dei dubbi. Premesso che mi manca il lettore di SD sul pc e quindi non posso copiare i files sulla card del mio wipnav (ma a questo rimedio domani stesso
), io ho notato che nel mio navigatore entrando in "Menu navigazione"->"Impostazioni" non trovo la voce relativa alle zone a rischio
Sbaglio qualcosa io? Apparira automaticamente quando copierò i files dei radar nella SD?
Oppure è un bel regalino della 28.01?
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
Ciao, anch'io ho il WIPNAV con SW 28.01, le zone a rischio ti appaiono quando copi i file sulla SD, io stò usando quelli di SCDB che a detta di molti sono i migliori e mi pare anche i più convenienti coem abbonamento.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Ohhh Graziedelfo ha scritto:Ciao, anch'io ho il WIPNAV con SW 28.01, le zone a rischio ti appaiono quando copi i file sulla SD, io stò usando quelli di SCDB che a detta di molti sono i migliori e mi pare anche i più convenienti coem abbonamento.
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
Ciao a tutti,
scusate, probabilmente avete già affrontato l'argomento, ma pur provando a cercare non ho trovato risposta..
Lo scorso 20 dicembre ho finalmente presola peugeot5008 con wipnav mappe Europe 2010/2011 Edition 1.0, ovviamente senza autovelox, ho acquistato i due file con i radar successivamente tramite abbonamento annuo ecc.
Il problema è che wipnav non mi riconosce la nuova memory card. quella da4gb non è sufficente per copiare l'originale contenuto dell'orginale sd, ho provato a copiare su una nuova memory da 8gb, ma wip nav non legge.
avevo preso anche una sd ultra, ma niente... Sapreste per caso dirmi come fare. dimenticavo, wipnav non legge nemmeno il contenuto originale delle mappe poste su nuova memory da 8gb,quindi presumo che non sia un problema dei due nuovi files acquistati. spero che si capisca il problema e ringrazio chi volesse dedicarmi qualche minuto di attenzione. buon proseguimento a tutti.
@ luigi fì
Avendo ritirato la tua auto a Dicembre sicuramente avrai la versione del WipNav 27.01 se non adirittura la 28.01.
Con queste due ultime versioni non è più possibile fare una copia della scheda poichè legge solo l'originale.
L'unica cosa che puoi fare è aggiungere i files autovelox all'originale ma se ho capito bene lo hai già fatto.
L'ultima versione che lo consentiva è stata la 20.16.
- mimmo520
Ciao luigi_fi, il problema è stato largamente affrontato. Per quanto riguarda la copia delle nuove mappe 2010-2011, a causa delle diverse capacità delle SD, non tutte sono in grado di contenerle. Io ho risolto con una Dikom SD HC da 4Gb, e sono riuscito ad inserire anche gli autovelox, e mi sono avanzati quasi 90 Mb di spazio. Per quanto riguarda il riconoscimento della scheda da parte del Wip Nav, è colpa del firmware, che sicuramente è successivo alla versione 20.16. La tua versione sarà la 27.01, se non addirittura la 28.01 (puoi controllare dal CdB con il tasto "Setup"- sistema- versione software ). Infatti le ultime versioni del fw, impediscono il riconoscimento di SD copiate. Tu purtroppo devi usare (fino a quando non si trova la soluzione!) la scheda originale. Devi solo copiare i file sulla scheda che sostituiranno quelli presenti, poi devi abilitare le "Zone a rischio" da CdB (Computer di Bordo) tasto "NAV"- "Menù di navigazione"-"Opzioni"-"Impostazione zone a rischio" e metti la spunta sulle voci che ti interessano. Spero di esserti stato d'aiuto..luigi_fi ha scritto:Ciao a tutti,
Peugeot 3008 Tecno 1.6 Hdi 110 cv Fap- Bianco Madreperla.+Cambio robotizzato+ Wip Nav+ Grip Control+ Vetri oscurati+ Pack Visibilità.
ringrazio tutti per la risposta. spero di non creare nuovi problemi copiando i files sulla scheda SD orginale
Magari non c'entra niente ma prima di sostituirli io salverei sul PC i file originali, così se qualcosa non va li puoi rimettere al suo posto ed avere la scheda SD nelle stesse condizioni in cui ti è stata consegnata. Parlo dei 2 file velox ovviamente.
Ciao a tutti....mi potete inviare i nuovi file aggiornati degli autovelox..di dicembre?
Grazie!
Grazie!
