Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
ambro954
Re: Luci retromarcia/retronebbia e frecce anteriori e posteriori
Messaggio da ambro954 »
Montate 4 lampade led per indicatori di direzione, tonalità come le originali, luminosità pochissimo superiori, effetto di lampeggio immediato. Unico problema ho dovuto invertire la polarità dei fili anteriori ( tagliati e aggiunti pochi cm di filo altrimenti erano corti )
Spesa 4,5€ per tutti e 4 su Ali...se durano...
Dalle foto sembrano poco luminosi, ma erano in controluce al sole, invece sono almeno come gli originali...
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
ambro954
Al momento non sostituirò i retro/ retronebbia solo perché, a parte forse la maggiore luminosità, che potrebbe anche dar fastidio a chi ci segue, non si nota la differenza con gli originali,...ma gli indicatori di direzione con un lampeggio immediato...
ambro954
Ho preso queste:
https://it.aliexpress.com/item/2pcs-Day ... 4c4dMmh6Rk" onclick="window.open(this.href);return false;
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Anche io le avevo prese simili ma su ebay. Mi sembravano poco luminose. Sai uno che viene da dietro se c'è sole potrebbe non vederle. Allora le ho prese da ledmania, mi sembra della samsung. Tutta un'altra cosa. Molto più luminose, anche rispetto alle originali, ma sempre di un bel arancione intenso.
ambro954
Confermo quanto detto, la luminosità è pari o leggermente superiore alle originali. Quindi di giorno si vedono come devono vedersi e di notte non abbaglio quelli che mi seguono, mi dispiace per chi la pensa diversamente ma vedermi sparare negli occhi il doppio o il triplo della luminosità omologata mi fa girare i cos... detti. Come per tutte le luci di segnalazione c'è una normativa e se qualcuno, solo per farsi notare, va in giro ad abbagliare, in cuor mio non mi dispiace se viene fermato per un controllo.
Luca D.
ambro954 ha scritto:Confermo quanto detto, la luminosità è pari o leggermente superiore alle originali. Quindi di giorno si vedono come devono vedersi e di notte non abbaglio quelli che mi seguono, mi dispiace per chi la pensa diversamente ma vedermi sparare negli occhi il doppio o il triplo della luminosità omologata mi fa girare i cos... detti. Come per tutte le luci di segnalazione c'è una normativa e se qualcuno, solo per farsi notare, va in giro ad abbagliare, in cuor mio non mi dispiace se viene fermato per un controllo.
Io le ho cambiate perché quelle che avevo preso mi sembravano meno luminose delle alogene originali. Quelle che ho preso da ledmania sono forse un po' più luminose delle originali ma non abbagliano nessuno.
ledmania
Messaggio da ledmania »
dato che le conosco bene posso dire che le nostre arancio sono piu' luminose ma senza arrecare fastidi anche perche' il vetro del faro tende sempre a smorzare la luminosita' prodotta. sul discorso inversione dei fili mi sembra assai curioso, come in tutte la bau15s il polo positivo dovrebbe stare sul fondo lampada mentre il negativo sul laterale.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
ambro954
Lo ritengo curioso anch'io, ma nei fanali posteriori funzionano regolarmente in quelli anteriori non si accendono, invertita la polarità funzionano. Per quale motivo la polarità nei fari anteriori è invertita mi è sconosciuta, che sappia io - ma non sono un tecnico - le lampade ad incandescenza non hanno polarità, i led si...per cui se dietro funzionano e messi davanti no, salvo invertire la polarità devo pensare che per qualche scelta progettuale abbiano fatto così. Che poi, siccome costano poco, non hanno all'interno una circuitazione che inverte la polarità, ci può stare. In quelle di costo superiore ci sarà...ma è anche una cosa in più che potrebbe non funzionare ( meno cose ci sono, meno se ne possono danneggiare...)
ambro954
Anzi, a dirla tutta, una l'ho aperta per verificare cosa non funzionava, tanto era persa, prima di provare ad invertire.
Dentro c'è un filo che collega la carcassa -negativo - col negativo del circuito nella lampada, e un filo che collega il centro sul fondo - positivo - col positivo della lampada, con interposta una resistenza. Aprendola logicamente i fili si sono interrotti ma non ho fatto altro che aggiungere un paio di fili isolati con termoretraibile alle saldature originali.
Un lavoro da ...cinesi, ma funziona...per ora...
una cosa del genere ( ma qui si vedono 2 resistenze, nella mia solo una...)
ledmania
confermo che le nostre sono bipolari quindi funzionano sempre e comunque :thumbright:
ambro954
ledmania ha scritto:confermo che le nostre sono bipolari quindi funzionano sempre e comunque :thumbright:
Guardavo ora il Tour de France e nelle riprese frontali al rallentatore si notavano alcune auto ( mi ricordo le Ford ) con luci led diurne fisse ed altre ( mi sembra le Skoda ) in cui i led anteriori lampeggiavano.
Qualche esperto mi potrebbe indicare il motivo?
Potrebbe essere che i led bipolari per poter funzionare devono alternare l'accensione?
Ho cercato di vedere qualche Peugeot cosa faceva, ma non ne ho viste...
https://twitter.com/letour" onclick="window.open(this.href);return false;
guardare l'arrivo di Thomas, al 30"...
Alex22
Messaggio da Alex22 »
È un effetto delle riprese... la dico alla pane e vino ma in pratica la frequenza dei led (che effettivamente si accendono e spengono velocissimamemte) non corrisponde a quella delle telecamere. Un po’ come quando vedi dei video con delle riprese di televisori e vedi le relative immagini che “refreshano”. Un altro caso in cui si può notare l'effetto e durante una super slow motion.
Con i dovuti accorgimenti (regolando opportunamente le telecamere) si può ridurre o azzerare il fenomeno, che evidentemente non è un parametro importante per la ripresa di una gara di bici.
ledmania
una volta in stazione fotografai il treno italo dal davanti, i led erano accesi ma in foto risultavano spenti, e' lo stesso effetto quindi?
Alex22
Si... Se li volevi accesi anche in foto avresti potuto aumentare il tempo di esposizione (senza esagerare perchè altrimenti senza cavalletto la foto viene mossa)
ambro954
Come mai non lavorano tutti alla stessa frequenza?...domanda da ignorante...in effetti in altre riprese anche le Ford sfarfallano. Anche se non ci capisco niente cercherò di approfondire. Nelle torce led per diminuire la potenza luminosa penso utilizzino qualche sistema simile...
