[Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
{Sondaggio} BUCO EROGAZIONE in accelerazione motore PureTech 110cv o 130cv
MAI riscontrato
39
38%
Riscontrato raramente
29
28%
Riscontrato frequentemente
21
20%
Riscontrato continuamente
13
13%
Riscontrato ma risolto (cortesemente indicare nel topic le soluzioni adottate)
2
2%
Voti totali: 104
Ray208
Re:
Messaggio da Ray208 »
Dallas1984 ha scritto:Via software la fasatura delle valvole mi sembra strano.... é si variabile, ma meccanica con il vari
E' variabile comandata dalla centralina, c'è una elettrovalvola sia sul lato aspirazione e che su quello di scarico che comandano la fasatura dei due alberi a camme.
Come si vede in questo video, in brasiliano ma si comprende bene:
https://youtu.be/2YQAydJfCd0?t=2174" onclick="window.open(this.href);return false;
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ottimo video... grazie :mrgreen:
mario52
Re: [Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Messaggio da mario52 »
Ray208 ha scritto:
mory75 ha scritto:In questo video spiegano le modifiche effettuate sulle ultime versioni del puretech
https://www.facebook.com/newsauto.it/vi ... 570212794/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovviamente sono intervenuti su fasatura valvole e pressione iniezione che come si era ipotizzato nelle decine di pagine precedenti potevano essere la causa delle detonazioni. Se PSA fosse corretta dovrebbe sostituire tutti i motori a quelli che lamentano i problemi di vuoti, ma.....
Non c'è bisogno di cambiare motore, grazie alla fasatura variabile hanno modificato via software i tempi di incrocio delle valvole e di conseguenza cambiato la curva di coppia (sensazione che il motore gira in modo diverso a prima) e il comportamento del motore a bassi regimi dove veniva usato il ciclo Miller per abbassare i consumi in modo probabilmente molto spinto. Questo causava incrostazioni sul condotto valvole di aspirazione che non aveva modo di tenersi "pulito" con il passaggio della miscela aria/benzina in quanto l'iniezione nel PureTech Turbo è diretta dentro al cilindro. Queste incrostazioni staccandosi andavano in camera di combustione causando pericolose detonazioni. La centralina rilevava battiti in testa è staccava l'erogazione per non causare danni al motore.
Se c'è una cosa che PSA avrebbe dovuto fare era fare uscire il prima possibile questo aggiornamento che invece è uscito solo a Febbraio 2018.
Le modifiche di cui parla il video sono aggiornamenti atti per rientrare dentro le normative EURO 6.2 (EURO 6D Temp) con l'installazione del filtro antiparticolato GPF, la pressione dell'iniezione portata a 250 bar (prima era 200) e una nuova turbina.
Questo ha portato anche miglioramenti prestazionali, la versione PureTech 110 CV ha ora 230 Nm di coppia come la versione da 130CV.
Ci andrei piano con affermazioni così spinte ,il variatore di fase e l'elettrovalvola di comando non fa altro che comandare lo spostamento tutto avanti o tutto indietro del variatore,ma il punto di incrocio e la fasatura è sempre stabilita meccanicamente nel progetto, e quella non si cambia ,quindi modifiche sostanziali nella fasatura deve sempre obbligatoriamente passare per una modifica meccanica se la soluzione fosse stata così' semplice l'avrebbero apportata ancora prima di mettere in commercio il motore durante la fase di collaudo, ma il problema è molto più complesso e con gli aggiornamenti si cerca di mitigare la detonazione ,ma il problema è presente in tutti i moderni iniezione diretta chi più chi meno .E purtroppo la soluzione del doppio iniettore che è già stata presa in considerazione è costosa e vanifica tutti gli sforzi fatti quindi allora tanto vale ripassare alla iniezione indiretta. Guarda il documento a pagina 31 le posizioni tutto avanti e tutto indietro pre stabilite meccanicamente e quelle non le cambi con i comandi .
https://www.arts-et-metiers.asso.fr/man ... _rendu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mario52
A parte la pubblicità dell'olio di questo articolo qualcosa di vero che ci può riguardare esiste
https://www.autofficinasicura.com/24587 ... re-api-sn/" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Messaggio da scotty »
mario52 ha scritto:A parte la pubblicità dell'olio di questo articolo qualcosa di vero che ci può riguardare esiste
Come credo di aver scritto un po' di tempo fa nella seconda e terza lettera di richiamo per aggiornare il software calcolatore motore viene scritto e ribadito di usare solo oli conforme alla specifica della casa.
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Dallas1984
Grazie dell' articolo
mory75
Messaggio da mory75 »
Articolo molto esplicativo che riassume pagine e pagine di supposizioni. Occhio all'olio!!
https://www.wolflubes.com/it_it/Blog/20 ... apere.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
https://drive.google.com/file/d/1hXFg0J ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false; evoluzione del documento caricato da me qualche mese fa.
mory75
Figuriamoci se in conce fanno tutte quelle cose. Peugeot dovrebbe cambiare i motori e poi farsi da sola operazioni e test internamente non far fare ai conce e men che meno far diventare beta tester i clienti :mad:
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Hallahub, Grazie :)
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Dallas1984
Grazie per il documento
carmifede
Messaggio da carmifede »
salve, per chi ha cambiato il motore.... vi sta succedendo nuovamente il problema?? i meccanici mi stanno facendo prove su prove ma il problema persiste,quindi mi hanno detto che se continuerà si potrebbe arrivare a sostituire il motore.
mario52
Carmifede il mio motore è stato sostituito a settembre 2018 a 30600 Km adesso ne ho 39000 Km e va bene ,comunque il problema dei vuoti e detonazione è incominciato in modo più evidente verso i 20000 ed andando sempre a peggiorare .Più interventi di pulizia e sostituzione di pezzi più peggiorava, quindi con solo 9000 Km all'attivo ho ancora un ragionevole dubbio sperando che abbiano risolto alla base il problema , faccio notare che l'operazione di sabbiatura con la testata montata è una operazione che va eseguita con massima cura e precisione altrimenti fa anche danni se rimangono granuli o il motore non viene girato nella giusta posizione di chiusura valvole interessate ,così pure il liquido neutralizzante che non deve assolutamente entrare nel cilindro ,anche nelle loro istruzioni raccomandano poi di avviare il motore più presto possibile. Insomma il ripiego di pulire anche se va bene ma se non si risolve la causa del perchè sporca non risolve nulla ,se Peugeot ha trovato il rimedio via software o modifiche meccaniche col nuovo motore non è detto a sapere ,anche qua sul forum mi sembra che nessuno lo sappia ,Certo un comunicato di PSA che ci dice che la causa è risolta è come ammettere ufficialmente il problema sul sito Francese ho letto recentemente nuovi casi.
mario52
Io personalmente se il problema iniziasse a ripresentarsi mio malgrado pur facendo sacrifici me ne disfarò immediatamente di questo motore pluri- premiato, perchè per me circolare con il dubbio di affidabilità è angosciante ,oltre al resto.
scotty
Siete stati richiamati per l`update software uscito a fine anno scorso ?
