E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Manuel68
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da Manuel68 »
Io ho montato degli Hertz Space 1 che calzano a pennello nello spazio originale (diam. ext. 44 mm); ovviamente non c'è l'aggancio a baionetta come sul twweter di serie ma tengono benissimo lo stesso.
Il tweeter del kit DSK dovrebbe essere da 34 mm di diametro in quanto la cupola è solo 24 mm.
Se smonti l'originale e fai una misura, coi data sheet del DSK alla mano ti puoi rendere conto subito se è compatibile. Al massimo con un piccolo adattatore e due gocce di colla a caldo lo fissi stabilmente e, volendo, puoi tornare alla configurazione originale senza rovinare nulla.
Saprai già che per smontare il tweeter non occorre smontare il pannello ma solo la flangia ad incastro (tira piano e quando fa caldo perché coi climi freddi la plastica è dura e si rompono facilmente i gancetti).
Buon lavoro
marcotech
Messaggio da marcotech »
Ho realizzato un modello 3D da stampare successivamente sun una stampante 3D prendendo le misure dal tweeter smontano.
Utilizzerò il supporto originale della hertz incollato in un nuovo supporto che replica gli attacchi di quello originale..
Questo il risultato.
Una vita in Peugeot...
206 1.4 75 Cv XT anno 1999 grigio argento , distrutta nel 2005 70.000Km
206 1.4 Hdi 75Cv XT anno 2005 nera, rivenduta nel 2007 80.000Km
207 1.6 Hdi 110Cv XSi anno 2007 grigio argento, rivenduta nel 2012 170.000Km
308 1.6 Hdi. 92Cv Active anno 2012 terra d'ombra, rivenduta nel 2019 210.000Km
308 1.5 Hdi 130Cv Gt Line anno 2018 Blue magnetic, attuale... 72.000Km ma ne farà ancora parecchi..
Manuel68
Ottimo direi!
Saprò a chi chiedere quando dovrò fare i distanziali per montare i nuovi woofer! :D
Per caso hai anche la stampante 3D?
Buon lavoro e facci sapere.
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Complimenti !! Bella idea
marcotech
Lavoro come progettista aeronautico...il 3D è il mio mestiere...calibro e decimi di millimetro..
La stampante ancora no, vado a scrocco da un amico..
marcotech
Eccoli qui:
claudio1954
Beato te , avessi avuto la tua preparazione e la possibilità di realizzazione una trentina di anni fa ....aspettiamo ulteriori sviluppi e foto ..
Manuel68
La tecnologia a basso costo ormai è alla portata di tutti; le idee e la capacità di trasformarle in realtà sono privilegio di pochi, sui quali campa il mondo intero. Bravo Marco! I miei complimenti!!
Mi viene in mente che usando la medesima tecnica si potrebbero realizzare anche i distanziali da 170 mm per i woofer con profondità eccessiva e magari inclinarli un po' verso l'ascoltatore... Non c'è limite alla fantasia.
marcotech
eccolo qui, non ci ho speso tempo alla rifinitura perché tanto sarà nascosto dietro alla griglia della porta.
marcotech
Non ho speso tempo alla rifinitura perché tanto sarà nascosto dietro alla griglia della porta.
Stavo pensando di montare questi dietro e realizzarne due davanti leggermente inclinati verso i sedili..
Per quanto riguarda gli adattatori dei woofer, volevo fare anche quelli ma ho trovato una coppia di phonocar su ebay a 6 euro.. sinceramente ho fatto prima.
Per chi non avesse una stampante 3D, ho valutato come soluzione alternativa quella di comprare 2 tweeter "originali" su aliexpress (10 euro la coppia) e sacrificarli staccando la corona esterna incollandola sui tweeter nuovi..
scecnarf
Messaggio da scecnarf »
marcotech ha scritto:
05/04/2021, 21:38
Ciao Marco... i tweeter sembrano come quelli del kit che ho appena comprato (Hertz K165).
Ti chiedo troppo se potresti mandarmi il file stl in modo tale da potermeli stampare?
Ti ringrazio :)
Ciao,
Francesco
Bonzy
Messaggio da Bonzy »
Ciao a tutti chiedo consiglio a voi, ho deciso di migliorare l'impianto audio lasciando però ovviamente l'autoradio di serie, ho un solo dubbio che mi attanaglia. Metterò un amplificatore nel vano baule, per dare l'accensione all'amplificatore avrò bisogno del cavo remote. L'autoradio di serie ne è provvisto o dovrò mettere un'accensione ad interruttore?
Manuel68
Che modello di auto?! Forse hai già l'amplificatore nel bagagliaio al quale arrivano i segnali e il remote.
In questo caso devi interfacciarti con un ampli dotato di ingressi ad alto livello.
Tutto si può fare ma il sistema è abbastanza blindato e probabilmente devi usare un processore per la deenfasi dei canali posteriori che sono equalizzati.
In ogni modo, o sai perfettamente cosa fai oppure è meglio rivolgersi a un professionista.
Bonzy
Ciao grazie della risposta, proprio questo volevo capire, ho la versione restyling con il NAC, ho cercato nel baule sotto la tappezzeria ma non ho trovato nessun amplificatore quindi ho smontato il nac ed ho fatto una prova con una batteria mini stilo ed il positivo ed il negativo della cassa anteriore che escono direttamente dallo stereo, la cassa risuona quindi suppongo che non ci siano amplificatori altrimenti non avrebbe dovuto dare segnale (giusto?). Inoltre come ho visto dovrei mettere delle resistenze prima del mio amplificatore per non fa andare in protezione lo stereo?
Bonzy
Manuel68 ha scritto:
29/11/2022, 16:18
Si questo lo sapevo, infatti ho un amplificatore a 4 canali con gli ingressi in hi-level.
