Illuminazione retro
Retz
Messaggio da Retz »
Ah ok grazie :P
Oggi pome passo anche per la mia scuola guida (ci lavora un mio amico che insegna lì, penso che ne sappia qualcosa... :wink: )
Intanto ecco il lavoro di restauro finito: 8)
Fanale posteriore lato guida UK:
Spigolino incollato: :oops:
Retro del gruppo fanale: (ancora originale, non modificato! penso che lo bucherò a breve 8) dehehe )
Come nuovo siorri e siorre :wink:
[Peccato per lo spigolino, che sfiga incredibile, ma vabbè dai penso che non me ne accorgerò neanche una volta montato :wink:]
Ciaoooooooooooooo
Retz
Messaggio da Retz »
Dunque, mi son letto gli articoli 151 - 152 - 153 del Codice della Strada....
è permesso avere due luci di retronebbia! (anche se il consiglio è di lasciare solo la sinistra in modo da non confondere chi ci segue facendo pensare a delle luci di Stop! :wink: )
è anche permesso avere due luci di retromarcia in quanto non è specificata nessuna restrizione! 8)
quindi via ai lavori :D
Senza toccare gli stop la mia idea era quella di sostituire una posizione con una bifilamento e collegare il retronebbia al suo polo da 21W (lasciando la posizione invece col solo polo da 5W standard :wink: )
così uso le lampadine che mi ero preso poco tempo fà bifilamento! hihihi
Le luci di retromarcia poi le collego insieme facendo passare un cavo fra i fili che ci sono già cablati fra i due fanali :wink:
poi ho già fra le mani due lampadine giapposotte da 27W dehehe 8)
(sperando che non salti qualche fusibile con 27+27W :roll: )
domani sistemo un paio di cose poi provo 8)
PS: sono indeciso se fare la "modifica retronebbia" anche al fanale destro o lasciarlo stare in modo da avere UN SOLO retronebbia.... voi che fareste? :?:
mi piace la simmetria ma... :roll: bhààà
Retz
Messaggio da Retz »
8) we raga! è venuto stupendo il lavoro!!! 8) dehehehe :roll:
Dunque andiamo con una piccola guida passo passo così Falcmar e gli altri si potranno sistemare per bene il faro senza avere fili e lampadine penzolanti :wink:
[il lavoro mi ha richiesto circa 1h e 45min ma ricordatevi che io son andato all'avventura, voi invece avete già la strada spianata e saprete già cosa fare :wink: tempo previsto per voi: 45min! ]
Dunque, smontate il faro "Europeo" della leona svitando i due dadi da 10 che lo tengono fissato alla lamiera (troverete anche una guarnizione di gomma da rimuovere, ricordatevi di rimetterla quando lo rimonterete perchè se no vi entra acqua quando piove :!: )
Diamo per acquisita la capacità di modificare "alla Retz" una lampadina a doppio filamento (se non lo sapete fare leggete le pagine indietro di questa stessa discussione :wink: )...
Togliamo dal portalampade la lampadina di posizione e sostituiamola con una a doppio filamento...
Dopo aver modificate gli ancoraggi della lampadina (io ho usato quella già modificata che avevo! 8) ) non vi resta che saldare due spezzoni di filo da 15cm ai sui due pin: uno spezzone per il filamento da 5W (che funzionerà da posizione!) ed un'altro per quello da 21W (il nostro futuro retronebbia!)
:!: Usate dell'acido per saldature (nella foto si vede in giallognolo) altrimenti farete un falso contatto...
Prendete un tubicino di gomma e piegatelo a metà in modo da formare un supporto che terrà distanziato la lampadina modificata dai contatti originali del portalampada:
Da notare è che il polo positivo della lampadina di posizione originale è stato piegato con una pinzetta di 180° in modo che sia molto lontano dall'attacco della lampadina :wink:
Mettete poi della guaina termorestringente ai capi dei due fili per essere sicuri di fare un isolamento coi fiocchi anche vicino alle saldature! (meglio essere previdenti che fare un corto :!:)
Qui di seguito vedere la lammella piegata ad "S" con una pinzetta per elettronica dalle punte sottili:
Prima di procedere con la spiegazione vi faccio vedere cosa ho voluto ottenere così capirete meglio...
Dunque la bifilamento farà sia da lampadina di posizione sinistra (filamento da 5W così farà la stessa identica luce della posizione destra!), sia da retronebbia sinistro (filamento da 21W)..
Qui di seguito vi mostro i risultati:
Posizioni accese: (bifilamento a SX e lampadina classica a DX)
come vedete fanno tutte e due poca luce :wink:
Quando si accende il Retronebbia invece la bifilamento funzionerà con entrambi i poli alimentati (più luce -> Retronebbia!) 8) perfetto!
Gli stop rimarranno originali (per motivi di sicurezza ho preferito inglobare il retronebbia alla posizione e non allo stop!)
Volendo fare gli sboooroni potete anche sotituire le due lampadine di retro con delle "RayBrig da 27W SuperBianche" 8) 8) dehehehe fanno molta più luce che le classiche bifilamento modifcate alla Retz come avete detto voi, avevate ragione! :wink:
Bene, ora passiamo un po' a spiegare come modificare le piste del fanale originale, per comodità segno 4 punti A, B, C, D, come di seguito:
Portalampada lato passeggero:
Nel punto "D" non dovete far altro che saldare un lungo spezzone di filo (un paio di metri andranno benone, poi lo taglierete a misura in seguito -> deve farcela a passare da un fanale all'altro nascosto vicino ai cablaggi originali fra le due plafoniere)
Occhio: ..chiaramente il filo và SALDATO e non solo attorcigliato :!: e sempre con una bella dose di acido sotto per corrodere la pattina lucida!
Nel portalampada lato guidatore si fà un lavoro leggermente più particolare:
Dovrete tagliare fra "B" e "C" in modo da interrompere completamente il collegamento elettrico!
Saldate in "C" il lungo cavo che viene dall'altro fanale in modo da mettere in parallelo le due lampadine di RETROMARCIA! :roll: Stupendo! :wink:
In "B" invece andrà saldato il cavetto della lampadina bifilamento che corrisponde al pin da 21W (cioè il RETRONEBBIA!) 8) Stupendo anche questo giochino! :)
Alla fine saldate in "A" il cavetto del filamento da 5W (cioè la nostra nuova POSIZIONE!) 8)
ecco qui la foto che vi farà capire tutto:
:wink:
Ora prendete il vostro nuovo fanale "UK version" e andate giù di brutto allargando leggermente il foro della lampadina di posizione! Non abbiate paura anche se il lavoro è sporco e fatto male: tanto da fuori non si vede niente di niente!! 8) 8) Dovete solo fare in modo che una lampadina bifilamento ci passi visto che è più grande di una posizione classica :wink:
così sarà sufficiente:
Ora avete finito, dovete solo rimontare tutto facendo passare il vostro cavo vicino al cablaggio originale della vettura (utilizzate i fermacavi originali, viene uno spettacolo! :wink: )
Fine!!
8) Quando avrete rimontato tutto da fuori non si vedrà minimamente niente di niente, nemmeno da dentro il baule si noterà la modifica....
e nemmeno avrete problemi con le revisioni o con le forze dell'ordine: il lavoro è pulito e siamo nel pieno rispetto delle norme del codice della strada!!! :roll:
Ora però di notte in retromarcia avremo moooolta più luce ed anche chi ha oscurato i vetri potrà finalmente fare manovre millimetriche :D
Questa sera provo a fare un po' di foto, ora c'è il sole e, sebbene si veda bene dal vivo, in foto viene una schifezza :wink:
Ciaoooooooooooooooooooooooo 8)
belgy
Messaggio da belgy »
Spettacolare!!! :shock:
c'è solo da modificare il codice per la penultima foto (IMG invece di LIST :wink:
falcmar352
ubi major minor cessat
Messaggio da falcmar352 »
non posso che inchinarmi alla tua maestria :D :wink:
307 XT 2.0 HDI 90 cv, 06/2001, grigio alluminio, clima aut., caricatore cd.
Modifiche: pistoncino alzacofano, dischi Tar-ox, luci ingombro portiere e luci pozzanghera, doppio faro di retromarcia, sensori di retromarcia, illuminazione supplementare portellone, cornicette strumenti cromate, 4 battitacchi, adesivo 307 club.it, leoncino rampante sopra le frecce laterali, 169000 km, tessera n. 19, 24 punti patente,
6. Raduno Cittadella; Raduno nazionale Rimini; incontro Acitrezza/Catania/G.Naxos
belgy
Retz ha scritto: (...)
eh no!! ...hai combinato un bel pastroccio di discussioni. :shock:
la modifica alla lampadina l'hai fatta qua!! :wink:
Adesso il Prow ti banna!!! :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: Urka! :? (grazie Belgy)
:lol: son via di testa...
in effetti nella sezione FaiDaTe in coda a quella discussione che ha linkato Belgy starebbe meglio! :oops:
Se qualche moderatore mi sposta il post prima che tutti rispondano qui sarebbe meglio :oops: :oops:
Anzi, anche tutta la parte di Falcmar starebbe bene sul FaiDaTe :wink:
a questo punto lascio scegliere ai capi :scratch: :thumright:
sorry! :roll:
Retz
Messaggio da Retz »
vabbè ormai incollo qua in coda anche le altre...
eccole, le ho fatte all'imbrunire e danno un po' più l'idea della luce ma è sempre difficile far capire come son luminose delle lampadine attraverso delle immagini :wink:
Luci di posizione:
Luci di posizione + Retronebbia:
Retromarcia:
oh è venuto proprio un bel lavoro son contentissimo!! :P
La retro è bianca bianca da far paura!! Il retronebbia direi che ha la stessa intensità di prima, anzi qualcosina in più! (infatti ora è ottenuto con una 21+5W :wink: )
Le posizioni sebbene siano date da due tipi di lampadine diverse sono uguali spiaccicate! 8) La prima foto è un po "ciavarina": dal vivo non si vedono i riflessi delle luci come in foto (che sarebbero diversi) ma si vede solo il faro rotondo tutto bello rosso... :wink:
Perfetto direi! meglio di così non saprei proprio cosa fare... :wink:
Ciaooooooooooo
el_feri
Messaggio da el_feri »
ho sentito che comuqnue Retz ha fatto un articoletto con foto del lavoro che ha fatto, e a breve verrà pubblicato proprio in questo sito.
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Retz
Messaggio da Retz »
:lol: bè praticamente è già fatto, più di così non saprei proprio cosa dire :lol:
basta fare un bel copia/incolla e l'articoletto vien fuori.. :wink:
bisognerebbe assumere qualcuno addetto solo alla pubblicazione degli articoli, ce ne sono tantissimi pronti ma in attesa... :hiding: lo farei anche io ma non so niente di web design e html... :oops:
falcmar352
per fugare ogni dubbio
oggi la mia leonessa ha tranquillamente passato la revisione pur con la doppia retro ed il retronebbia modificato :D :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
Vai! 8)
..e io aggiungo che la modifca mi è costata solo 50euro in totale (fanale UK 45euro + bifilamento 1euro!) quindi è anche molto allettante :wink:
Senza tenere conto che fra un paio di settimane (dopo aver verificato che il fanale che ho comperato non sia afflitto da infiltrazioni acqua) recupererò tutti i soldi vendendo il mio originale :lol:
dehehehe mitico :roll:
ciaooooooo
non ho più parole per voi due siete
INCREDIBILI :shock: :shock: :o :o :shock: :shock:
enormi complimenti a Falcmar e Retz
dovreste aprire il Pimp my ride italiano
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
Retz
Messaggio da Retz »
:lol:
su eBay stanno vendendo anche i "fanali UK version" di 307 SW se interessa, molti di voi hanno la SW oscurata... 8)
:wink: vi stuzzico :lol:
diciamo che il passo più grande è trovare i fari (Grazie falcmar :) )... il resto poi è in discesa 8)
PS: se non siete pratici sembra un casotto ma.. si tratta solo di saldare dei cavi a delle lamierine ...se non lo sapete fare voi potete sempre chiedere una mano al vostro amico smanettone che sicuramente avrete in compagnia... :wink: ci metterà si e no un'ora e mezza a fare tutto... :wink:
falcmar352
:oops: :oops: troppo buoni, io sono solo un modesto "meccanico/spelafili": le cose spettacolari oggigiorno le fanno gli elettronici informatici :oops: :D :wink:
Torna a “Generale”
