pinofri ha scritto:Gentilmente, qualcuno sa dirmi il bracciolo della woodcompany di quanto è più alto rispetto all'appoggio senza bracciolo? Perchè ho notato che basterebbero davvero pochi cm. anzi già così senza bracciolo si può appoggiare il gomito con una discreta comodità.
Non vorrei fosse troppo alto perchè risulterebbe scomodo. So che lo fanno su misura ma se uno non chiede niente di che altezza gli arriva?
E tenuto alzato, ovvero aperto sopra il portaoggetti non da fastidio, non ci si prende con il gomito?
appoggia gomito per 2008 ...
Re: appoggia gomito per 2008 ...
Ciao premesso che io poi ho montato l'originale, a suo tempo mi ero informato del wood che secondo me non è male. Se può esserti utile ti ho allegato il disegno che la wood company mi aveva spedito a suo tempo via e-mail
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Grazie faber67, dal disegno il bracciolo ha uno spessore di 7 cm. quindi dovrebbe essere questo il rialzo rispetto al coperchio del vano portaoggetti.
Quindi credo che basti mettere uno spessore di 7 cm. lì sopra per capire se l'altezza può essere giusta.
Qualcuno sa dirmi invece per l'ingombro a bracciolo sollevato, da fastidio?
Peugeot 2008 diesel 1.600 75 cv. pre-restyling grigio artense
sprintpaolo
A me per quello originale hanno chiesto 180 euro: fanculo
prenderò anch'io quello della wood
Qualcuno ha un bracciolo per Peugeot 2008 da vendere? (preferibilmente quello della woodcompany)
dadino78
Finalmente dopo 4 mesi di attesa, e di calcoli, mi sono deciso a prendere il poggiagomiti della wood.
Proprio non mi andava giu la mancanza del bracciolo ed in concessionaria mi avevano chiesto 200 euro compreso di montaggio che mi sono sembrati un po eccessivi.
Il bracciolo lo trovo oltre che comodo anche esteticamente indispensabile in una macchina di un certo livello, quindi l'ho comprato.
Per paura che fosse troppo lungo ed invadente, ho acquistato il modello top, quello con la punta che va verso il basso.
Devo dire che sono contento, il bracciolo si monta in un attimo e si integra alla perfezione, il materiale è ben fatto e riprende quasi perfettamente la trama dell pelle degli interni (quello del bracciolo è solo leggermente più rugosa dei sedili).
In posizione tutta avanzata, non interferisce più di tanto nel movimento del cambio, ed è comodo per appoggiare il gomito, se poi lo si lascia tutto arretrato, non intereferisce per nulla, ma diventa un po' scomodo per appoggiarci il braccio.
La sua posizione dipende anche da a che altezza si ha il sedile di guida, io lo ho a metà regolazione, e devo dire che ne sono contento.
In allegato alcune foto.
180/200 euro?? In molti abbiamo pagato il bracciolo originale dagli 80 ai 100 euro montato. Ma come è possibile che sia aumentato così tanto in un anno?
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
dadino78
80/100 euro
Cacchio quello della wood l'ho pagato 124
Mi sa che quei morti di fame della concessionaria, non avevano voglia di sbattersi e mi hanno sparato un prezzo a caso, come mi avevano detto che la valvola per chiudere l'aria condizionata nel cassettino, non si poteva mettere se c'è il lettore cd, minchiata assurda, ma la sono comprata e montato da solo.
Sicuramente mi vedranno ancora per una prossima auto.... [-X
Montato oggi la valvola del vano portaoggetti.
1980 fiat 127
1984 lancia prisma
1993 bmw 318
2005 Mb 200 c SW
2016 peugeot 2008
2025 forse un apecar....
1984 lancia prisma
1993 bmw 318
2005 Mb 200 c SW
2016 peugeot 2008
Qualcuno può dirmi come si smonta quello della woodcompany?
Per montarlo viene spiegato nel video ma a smontarlo come si fa?
Grazie!
Grazie!
sprintpaolo
Devi premere verso l"interno due dentini di plastica dove si inserisce nel vano portaoggetti
Ciao scusa ma cos'e sta valvola?movani ha scritto:Montato oggi la valvola del vano portaoggetti.
Serve a regolare il flusso dell'aria nel vano porta oggetti. Se metti una mano ne parte alta del porta oggetti trovi un buco e con 9 euro puoi comprare questa valvola. Una volta usciva di serie...ale1685 ha scritto:Ciao scusa ma cos'e sta valvola?movani ha scritto:Montato oggi la valvola del vano portaoggetti.
Ritirata il 5 agosto 2015!
A ok....grazie mille....
dr.problem
e di chè figurati, ho provato attraverso un amico che fa questi lavori ma non siamo riusciti a fare niente, il perchè l'ho spiegato nel post precedente, quindi rimane l'opzione di farsi una penna usb trasparente con la luce.ale1685 ha scritto:A ok....grazie mille....
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
