Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Simone.87
Re: Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Messaggio da Simone.87 »
Macchina ritirata qualche ora fa, ci ho girato poco, ma percorrendo le strade su cui sentivo i tok non ho sentito nulla....speriamo di aver risolto :D :D
@harryxs credo che li sostituiscono lo stesso perchè non credo sia possibile che dopo (almeno nel mio caso) 600km si siano già usurati :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Bene... tienici aggiornato
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Simone.87
Non mancherò!! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
double68
Messaggio da double68 »
Simone.87 ha scritto:Macchina ritirata qualche ora fa, ci ho girato poco, ma percorrendo le strade su cui sentivo i tok non ho sentito nulla....speriamo di aver risolto :D :D
Bene... Sono contento che almeno tu abbia risolto il problema. :D
Stasera sono ripassato in officina per far presente che il problema non sì è per nulla risolto ma che con i nuovi ammortizzatori la situazione è addirittura peggiorata, ora il TOC lo fa anche quando passo sui tombini. [-o<
Piuttosto infastidito ho fatto anche presente che è subentrato un altro rumore, non sistematico, proveniente dalla ruota anteriore sinistra in fase di sterzata con ruote ferme, un altra specie di TOC, come se la molla della sospensione si estendesse improvvisamente.
Con il capofficina abbiano parlato un bel po' e fatto un giro di prova, purtroppo a suo dire quello che prevedeva il documento di modifica, che mi ha mostrato, è stato fatto anche se purtroppo il problema c'è ancora.
Gli ho fatto presente dei supporti ammortizzatore e di altri dettagli, gli ho parlato addirittura dei riscontri di altre persone sul Forum; molto attentamente mi ha ascoltato ed ha pure verificato se ci fosse qualche altro documento della casa.
Dalla discussione mi è parso di aver appreso che le riparazione a tentativi non sono per nulla contemplati da Peugeot come esecuzione in garanzia e corre il rischio (da parte loro) di non avere il rimborso sui ricambi ?!?!
Tra le righe ho notato anche un certo pessimismo sulla situazione ammortizzatori delle auto del gruppo.
Ho anche chiesto come sia possibile che Peugeot abbia modificato gli ammortizzatori e che questi continuino ad essere rumorosi, non in tutti i casi pero', visto che su altri veicoli il problema non si manifesta.
In conclusione riportero' il veicolo in officina la prossima settimana e speriamo bene. [-o<
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Simone.87
Ciao Corrado...ma allora eri tu alle 17:40 circa in officina!!!cavolo ti ho visto di sfuggita...io sono entrato a prendere le chiavi e quando sono uscito te ne eri andato...
Comunque mi dispiace che hai ancora il problema...spero che riesci a risolvere anche grazie al fatto che il capo officina è davvero una persona con cui ci si può parlare e molto disponibile!!
Ora domani farò altre prove con la mia...anche tu tienici aggiornato!!
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
double68 ha scritto: Dalla discussione mi è parso di aver appreso che le riparazione a tentativi non sono per nulla contemplati da Peugeot come esecuzione in garanzia e corre il rischio (da parte loro) di non avere il rimborso sui ricambi ?!?!
Che non vengano rimborsati non può essere vero. Che io sappia vengono sì rimborsati, ma con tempi piuttosto lunghi. Il tizio all'accettazione mi ha detto che in caso di recidiva devono contattare la casa madre e mandare un avviso a tutte le concessionarie, dopodiché Peugeot manda un ispettore a verificare che il problema sia presente, e poi decideranno il da farsi. Sempre che io non abbia capito male... ;)
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Divus
Messaggio da Divus »
A me hanno segnalato un richiamo sui triangoli anteriori, che sostituirò in effetti lunedì prossimo. Anche la mia ha lo stesso problema di rumorosità sui dossi all'anteriore. Inoltre c'è un richiamo anche per gli ammortizzatori del portellone posteriore, non so se possa esservi utile saperlo.
Buona giornata :D
Simone.87
Grazie per le segnalazioni :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Comunque anche stamattina provata sullo sconnesso e ancora niente rumori...speriamo di aver risolto definitivamente...
Harryxs
speriamo di non fare la fine della mia vecchia 147... cigolii costanti su braccetti e triangoli...cambiati 3 volte senza risolvere mai definitivamente.. alla fine cambiai auto direttamente :D
Harryxs
Simone.87 ha scritto:Grazie per le segnalazioni :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Simone ma alla fine sei riuscito a capire che problemi hanno queste sospensioni che sostituiscono? Vanno a fine corsa troppo facilmente? Silentblock? componenti interni?? :neutral:
Simone.87
Guarda ieri sera ho controllato con la ruota sterzata e l'unica cosa che sembra sostituita è lo stelo della sospensione e una piccola barra che va dalla fine della sospensione al braccetto dello sterzo...comunque nella fattura sono riportate oltre alle sospensioni anche vaie viti e bulloni...
Harryxs
potrebbero essere le biellette??
Simone.87
Guarda non ne ho idea...sinceramente non me ne intendo molto del comparto tecnico delle spospensioni...
double68
Simone.87 ha scritto:Guarda non ne ho idea...sinceramente non me ne intendo molto del comparto tecnico delle spospensioni...
Nel mio precedente intervento in fattura risultavano solo i 2 ammortizzatori e una serie di 12 dadi. Non c'e altro.
Ex "Golfista" ...
Harryxs
ma per capire: ve li hanno sostituiti perche avete presentato voi il problema oppure da pc hanno appurato che rientravano in una partita difettosa?
