La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Simone.87
Re: La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Messaggio da Simone.87 »
ALEX308 ha scritto:È davvero molto bella!!! :applause:
Grazie Alex [-o<
double68 ha scritto:Voowww che bella... 8-) 8-) 8-)
Devo dire che anche il fotografo non ha scherzato con l'inquadratura.
Foto in HDR?
Comunque complimenti è veramente uno spettacolo.
P.s. Simone la mia piccola è in officina, per la traversa, come la chiamano loro, speriamo si sistemi tutto !
Ciao Corrado!!
Grazie per i complimenti, se ti dicessi che sia lo scatto che la post produzione sono fatti con il cell?!!? 8)
Comunque la traversa è sempre per il discorso ammortizzatori anteriori??
Appena finisco questo periodo un po strano al lavoro ci dobbiamo vedere assolutamente :drunken:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Sasa
Messaggio da Sasa »
Grazie Alex [-o<
Foto in HDR?
Ciao Corrado!!
Che telefono hai?☺ corro a comprarlo!!😄 foto stupenda e bellissima auto
double68
Messaggio da double68 »
Certamente Simone. Purtroppo anch'io ho avuto qualche problema è sono stato poco presente. Ad ogni modo appena si riesce ci vediamo...
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Simone.87
savsav ha scritto: Che telefono hai?☺ corro a comprarlo!!😄 foto stupenda e bellissima auto
Grazie per i complimenti!!
Comunque il telefono è un Samsung Galaxy Note 4...
double68 ha scritto:Certamente Simone. Purtroppo anch'io ho avuto qualche problema è sono stato poco presente. Ad ogni modo appena si riesce ci vediamo...
Va benissimo :drunken: :applause:
peieppe
Messaggio da peieppe »
Simone.87 ha scritto:Non serve prenderle canbus perchè la 308 non ha il ceck delle lampadine, ovviamente costano meno quelle NON canbus :thumbright:
Ciao ma a parte le lampadine interne dell'abitacolo che anche nelle altre auto non sono sotto canbus , le altre lampadine parlo di quelle esterne frecce stop posizione retromarcia , possibile in un auto così recente non viene segnalata la presenza di lampadina fulminata se non si mette la resistenza??
Sia chiaro felice che sia così chiedo solo perché appena mi arriva voglio mettere i led in tutte le lampadine possibili...
Negli stop qualcuno le ha mai messe??
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Il check non c'è in nessuna lampadina è gli stop come le posizioni sono già a led
peieppe
Luca D. ha scritto:Il check non c'è in nessuna lampadina è gli stop come le posizioni sono già a led
Anche sulla Active?
Vorrei mettere i led anche sulle frecce dite che si puo'?
Luca D.
Per la active il problema è diverso. Vai a leggerti le discussioni apposite.
Non avendo i canali del led le centraline sono diverse e chi ha messo le frecce a led ha avuto problemi con l'intermittenza
Simone.87
Ciao, ti confermo che nella 308, in TUTTI i suoi allestimenti non c'è il ceck delle lampadine, il perchè bisognerebbe chiederlo alla Peugeot :D :D
Per gli stop sono già a led su tutte le versioni quindi non serve sostituirle, mentre le altre puoi sostituire tutte quelle che vuoi, basta che monti i modelli di lampadine riportati dalla casa sul libretto ma in versione led :thumbright:
peieppe
Grazie a tutti appena mi arriva via di smanettamenti :mrgreen:
peieppe
Ha qualcuno e' avanzato un led blu di quelli della guida non si trovano piu' sul sito :D
Luca D.
Cioè intendi i led da mettere nello specchietto per il fap?
peieppe
Si intendo proprio quello , se qualcuno ne ha uno in piu' seno' non e' un problema , abitando a bologna lo trovo anche nei negozi di elettronica al massimo ci metto la resistenza e la termorestringente.
antoniob
Messaggio da antoniob »
Seguendo le indicazioni di Simone.87 ho effettuato i collegamenti per installare il led fap.
Ho provato con un led ad alta luminosità ma non riuscivo a vederlo bene quando era acceso di giorno.
L'ho sostituito con una striscia led adesiva IP65 da 5cm di colore verde (presa da ebay - in internet leggevo che il led verde è più luminoso di altre colorazioni). La striscia è stata installata sulla parte in plastica (in internet leggevo che i leds sono sensibili agli sbalzi di temperatura: ho preferito allontanare la striscia dalla resistenza dello specchio) all'interno dello specchio lato guida, in alto a sinistra.
Il risultato è visibile in immagine allegata: proprio ieri è stata effettuata una rigenerazione, tutto ha funzionato come previsto.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
peieppe
Ottimo lavoro si vede bene :applause:
Torna a “308 II ('13->'21)”
