Remapping Peugeot 208 1.6 BlueHDI 75 CV
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
Purtroppo non so dire nello specifico in quanto oltre il grafico biease non ho trovato altro in rete...
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Re: Remapping Peugeot 208 1.6 BlueHDI 75 CV
Perché degli altri 2 non hai il grafico ?
:scratch:
mattia2508
Gian ha scritto:Perché degli altri 2 non hai il grafico ?
:scratch:
Perché su internet non hanno postato nulla. Gli altri ragazzi che hanno mappato si ma nessuno aveva una 208 o il 1.6 bluehdi purtroppo
Sarebbe utile che le avessi e le mettessi a confronto prima di decidere.
Ma meglio ancora sarebbe avere anche quelle relative il consumo specifico in rapporto all'andamento della coppia e della potenza per vedere dove e se effettivamente arrivano a consumare meno.
In rete dovrebbero esserci quelli della versione di serie.
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
mattia2508 ha scritto:https://site.groupe-psa.com/content/upl ... _BV-BE.pdf
Ecco l'ho trovato. Questo è il manuale del cambio dice max torque 250nm. Ma ora mi chiedo se sono 250 max perché il 100 ne ha 254?
gentilmente, sai trovare nella stessa maniera il .pdf del c ambio a 6 marce sempre per le 208/308? sarei curioso di vedere quanta coppia massima supporta
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Ciao Mattia
Nel caso la tua la vorrai tenere per diversi anni annotati un dato che certamente ti verrà utile.
1.9 litri che è la quantità d'olio che contiene.
Ti servirà in caso di sostituzione.
mattia2508
Grazie gian l'avevo visto :)
mattia2508
Ciao Stefano qua ci sono tutte le info di tutti i cambi PSA https://site.groupe-psa.com/powertrain/ ... -vitesses/" onclick="window.open(this.href);return false;
Devi vedere qual'è il codice del tuo cambio (lo vedi dal service box inserendo il tuo vin)
mattia2508
Purtroppo non riesco a reperire nulla...
Stefano.87
mattia2508 ha scritto:Ciao Stefano qua ci sono tutte le info di tutti i cambi PSA https://site.groupe-psa.com/powertrain/ ... -vitesses/" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie mille, trovato :D
non c'è proprio una scheda tecnica al riguardo come per gli altri, comunque menziona 330Nm, dimensionato a pelo già per la macchina di serie dato che ai rulli hanno misurato all'albero 338Nm sulla mia prima della mappa
mattia2508
Mizzica quindi il cambio regge 330 e tu stock ne avevi 338? Ora quanta coppia hai? Credo che almeno 30-40nm in più li abbia presi... Ti conviene chiamare il mappatori e farglielo presente giusto per essere tranquilli. Certo ovviamente dipende tutto dallo stile di guida
Bisognerebbe conoscere le tolleranze ammesse ai vari cambi.
pinofri
Messaggio da pinofri »
Possibile che rimappando (poco, giusto per dare un pò più di spunto a bassi regimi) poi si vada a consumare di più (andando alle medesime velocità premappatura) e la temperatura si alzi un pò di più degli usuali 90°...e la frizione si debba rilasciare più lentamente altrimenti slitta?
Grazie a chi saprà rispondermi.
Peugeot 2008 diesel 1.600 75 cv. pre-restyling grigio artense
mattia2508
Dipende.. principalmente da chi mappa ma anche dal tuo piede destro... Una mappa fatta bene come ad esempio può essere quella di biesseracing non compromette affatto affidabilità. Quello che ti raccomando ( almeno fin quando non ti daranno problemi) di non toccare fap catalizzatore o adblue
Stefano.87
pinofri ha scritto:Possibile che rimappando (poco, giusto per dare un pò più di spunto a bassi regimi) poi si vada a consumare di più (andando alle medesime velocità premappatura) e la temperatura si alzi un pò di più degli usuali 90°...e la frizione si debba rilasciare più lentamente altrimenti slitta?
sinceramente non mi sembra normale, non ho mai riscontrato niente di questi aspetti/comportamenti anche strapazzando per un pò la macchina
