Aria condizionata: tempi di raffrescamento
biker63
Re: Aria condizionata: tempi di raffrescamento
Messaggio da biker63 »
Io....faccio la medesima cosa e mai avuto problemi ;-)
3008 GT 180cv Eat 8 Grigio Amazzonite -
Bmw R1200Gs Adv 2018
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Io ho guidato VW Seat Fiat Mercedes Audi, ho sempre tenuto il clima a 25 gradi in estate. Sono uno che soffre il caldo e al lavoro o in casa tengo 25/26 in estate. Quello imposto e quello ottengo ( dopo un tempo ragionevole ). Se i francesi ragionano in maniera diversa ......... :scratch:
biker63
Io avevo Mercedes prima della 3008 ed avevo sempre impostato a 21°, come ora!!!
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
pegiottone ha scritto:Io ho guidato VW Seat Fiat Mercedes Audi, ho sempre tenuto il clima a 25 gradi in estate. Sono uno che soffre il caldo e al lavoro o in casa tengo 25/26 in estate. Quello imposto e quello ottengo ( dopo un tempo ragionevole ). Se i francesi ragionano in maniera diversa ......... :scratch:
Ma tanto l’aria sempre a 4 gradi esce! Se la ventilazione è troppo forte metti auto soft e hai risolto! Inutile star qui a dare la colpa ai francesi...
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Hallahub ha scritto:Che poi il discorso che faceva qualche genio fa più su di impostare i gradi massimo a 5 numeri di differenza rispetto all’esterno è una stupidaggine incredibile. Il clima capisce da solo se deve fare freddo o caldo, in estate appunto, o si mette 18 o 22 l’aria dalle bocchette con il clima acceso sarà sempre intorno ai 2/3 gradi, la temperatura viene semplicemente usata dal clima per “capire” a quale velocità impostare la ventola. Quindi il problema del mal di gola non sussiste, essendo l’aria sempre alla stessa temperatura, poi come detto più volte, se si sente troppo freddo e quindi si vuole meno aria basta regolare l’automatismo se odiate così tanto mettere mano sui numeri della scala numerica.
In inverno è diverso, innanzitutto quando fa freddo freddo anche se voi attivate il clima lui non parte, altrimenti i tubi su ghiaccerebbero, ma comunque in generale sia con a/c spenta che accesa, il clima automatico regola, o meglio miscela l’aria fredda con l’aria calda in base al valore numerico che inserite, oltre come al solito a regolare la ventola. Quindi un esempio: con 4 gradi fuori il clima non parte, la macchina è appena accesa e all’inizio il clima di aria ne manda giusto un filino sul parabrezza, perché giustamente sa che il motore è freddo; mano mano che il motore di scalda, la ventola aumenta e lui dalle bocchette (con temperatura sempre messa a 21) manda aria tiepida, il giusto compromesso per stare bene a finestrini chiusi.
Più aumento la temperatura più l’aria entra calda, su HI arriva solo aria calda, quasi quanto la temperatura del phon. Io credo non ci sia altro da aggiunger, non credo di essere io il pazzo che lascia in AUTO a 21 tutto l’anno senza mai avere un problema o fastidio.
Sulla mia Skoda funziona il condizionatore anche d'inverno
Per esempio se attivo il ricircolo parte per non fare appannare il vetro.
Anche se schiaccio il tasto per spannare il vetro davanti parte.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
__Mik__
Messaggio da __Mik__ »
La tua Skoda allora riesce a bypassare le leggi della fisica: sotto i 3° tutti i climatizzatori staccano perchè altrimenti al compressore arriverebbe il fluido del climatizzatore non più fluido, bensì solido, spaccando il tutto
Hallahub
Ti hanno già risposto, sotto i 3/4 gradi esterni il compressore non parte, altrimenti spaccheresti tutto. Con temperature superiori invece lo puoi usare tranquillamente come faccio anche io.
pegiottone
In inverno dove? In Sicilia , forse. Sotto i 3 o 4 gradi si ghiaccierebbe lo scambiatore di calore interno alla vettura e non i tubi. Ghiacciandosi la condensa , si ostruirebbe completamente il radiatorino e non farebbe passare aria. Quindi......... :-&
Cb77
Messaggio da Cb77 »
Caro saccente ,il genio sono io e siccome la presunzione non rientra fortunatamente nel mio essere , evito qualsiasi futile risposte nei tuoi confronti. Ti dico solo che in primis esiste la soggettività e in secundis ciò che ho riportato non è frutto della mia immaginazione..
Resta il fatto che se tu ti trovi bene con questo sistema di climatizzatizzazione io no ...
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
baronecausio ha scritto:Ragazzi bisogna rimanere in argomento e lasciare da parte ogni commento.
Per esperienza, spesso si degenera facilmente e si rischia così la chiusura del topic ed altri provvedimenti ;-)
Mi riquoto da solo, poi non dite che non siete stati avvertiti.
Evitate i personalismi ed attenetevi solo all'argomento del topic.
Non lo ripeterò più.
biker63
Questa mattina ho notato una cosa per me positiva.
Nonostante avessi percorso appena 300mt. con il clima sempre a 21,5°, ha iniziato a fuoriuscire aria calda per compensare la bassa temperatura esterna.
Le auto precedenti che ho posseduto ci mettevano molto più tempo.
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Da come so io c'è una resistenza elettrica appena prima degli sfiati che riscalda l'aria più velocemente del sistema.
biker63
Allora funziona perfettamente.
Grazie.
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
__Mik__
Faccio notare che stamattina con 9° esterni impostando sul display 20.5 usciva aria calda
