start & stop auto non si spegne
RogerAL
Re: start & stop auto non si spegne
Messaggio da RogerAL »
Certamente, non esistono componenti scevri di usura. Da considerare, comunque, che tutti questi 3 componenti citati, non sono componenti "normali", bensì sono tutti componenti rinforzati e testati per durare (quindi anche costare) sicuramente più a lungo dei "normali". Poi , ripeto, fra qualche anno tireremo le somme.
Per portare altro piccolo esempio...sulla C3 in firma avevo cambiato la batteria "normale" dopo 5 anni....sulla C3P, no, ho cambiato macchina dopo 4 anni...sul Partner cambiato batteria dopo 4 anni e dopo altri 6 anni. Tutti mezzi senza S&S, ovviamente. Sulla C3A , come già scritto, quasi 5 anni e funziona ancora egregiamente con S&S sempre abilitato (con grande soddisfazione).
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.5 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Manuel68 ha scritto:
16/11/2022, 11:11
Certamente! Ho un CTEK MXS 5.0. Di solito non stacco ma ho voluto staccare sperando di "resettare" se fosse stato necessario.
Stamattina ho staccato il CB; la tensione di mantenimento era 13.6V. Appena staccato e ricollegato il positivo, la tensione è scesa e si è stabilizzata intorno ai 12.6V. Credo sia un po' bassina dopo un ciclo di carica completo.
Oggi vedo come va, poi al massimo chiedo la sostituzione della batteria.
Giusto per ragguagliarvi, nel caso qualcuno si trovasse nella medesima situazione.
Dopo ciclo di carica lasciando la batteria scollegata dall'impianto, ho riconnesso e lo S&S ha ripreso a funzionare correttamente. Sono due settimane che non mi da più problemi.
Io non sono un sostenitore della funzione S&S ma a volte lo lascio inserito, soprattutto in città, per limitare un minimo l'inquinamento ai semafori e risparmiare qualche goccia di gasolio. In ogni modo, mi piace avere il veicolo in piena efficienza indipendentemente dal fatto che voglia utilizzare o escludere alcune opzioni.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
30/11/2022, 10:30
16/11/2022, 11:11
Ciao, scusami, a cosa servirebbe questa ricarica, in poche parole? Allunga la "vita" alla batteria dell'auto?
Manuel68
San_Ducan ha scritto:
30/11/2022, 23:04
Le batterie al piombo, di qualsiasi tecnologia, se vengono lasciate scariche si rovinano irrimediabilmente ma lo scopo della ricarica, nel mio caso, è semplicemente di portare la batteria allo stato di carica ideale. Se poi il sistema funziona regolarmente vuol dire che tutto è ok; se invece lo S&S continua a non funzionare o funziona in modo irregolare, significa che la batteria è difettosa e non tiene la carica oppure che c'è un problema nel sistema di ricarica (alternatore, regolatore, ecc.) o nella sensoristica.
Tieni conto che lo S&S è influenzato ed escluso da una marea di condizioni: rigenerazione in corso, temperatura esterna, carico elettrico, utilizzatori attivi, ecc.
Inoltre a volte non funziona per difettosità non grave di alcuni sensori come lo switch sul pedale frizione.
San_Ducan
Ho capito, ti ringrazio. Io onestamente lo uso poco e niente, al 90%, ma anche al 95%, lo tengo disattivato..
artense
Messaggio da artense »
Buona sera a tutti, mi scuso in anticipo se sbaglio qualche dettaglio nello scrivere perché non conosco bene le procedure sui forum. Ho una 308 hdi 115cv del 2015. Start e stop è da qualche tempo che non si attiva ma so che era ormai datata la batteria. Venerdì ho fatto cambiare batteria perché è definitivamente morta. Ora ho problemi con lo start e stop nel senso che si disattiva da solo, nel senso che proprio il pulsante fisico si accede senza che io lo tocchi e nel momento che io lo premo per riattivare start e stop, lampeggia un pò e poi rimane luce fissa ancora disattivato. Poche volte invece funziona regolarmente 🤔. A qualcuno è capitato? Qualcuno saprebbe darmi delucidazioni? Grazie
Nuova 308 allure 1.6 e-HDI 115cv : cambio manuale, Grigio Artense, cerchi da 17", Lunotto e vetri posteriori oscurati, Keyless, Nav + Lettore CD , retrocamera
scotty
Messaggio da scotty »
Che batteria ti hanno messo?
Manuel68
artense ha scritto:
20/12/2022, 18:52
Quando si accende spontaneamente il tasto dell'esclusione dello S&S, se non compaiono altre anomalie, significa che le condizioni non consentono di attivare la funzione; in genere, come scritto sopra, sono la temperatura ambiente troppo fredda o troppo calda. Quando invece il tasto è spento ma lampeggia la spia verde sul quadro strumenti, significa che ci sono assorbimenti di corrente elevati che non consentono l'attivazione dello S&S, la batteria non è sufficientemente carica, è in corso un ciclo di generazione, e tanto altro ancora. D'inverno con molti utilizzatori accesi e le temperature rigide succede spesso che lo S&S non si attivi perché magari hai inserito il condizionatore o lo sbrinatore.
Cerca di percorrere un po' di km in modo da caricare bene la batteria (nuova non significa carica al 100%, anzi!) e fai la prova di giorno senza troppi utilizzatori accesi.
guidogt
Messaggio da guidogt »
verifica che sia una batteria effettivamente adatta allo s&s e non una normale..in quel caso ti dura 2 settimane
artense
Buongiorno, la batteria che mi hanno messo è una varta con specifiche uguali all'originale. Per quanto riguarda l'accensione del tasto fisico, non me lo ha mai fatto a meno che non sia stato io a premerlo, lampeggiava solo la scritta verde sul cruscotto se non poteva spegnersi per qualunque suo motivo. Ora inve il tasto di disattivazione si accende da solo.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
A me è successo d'estate (torrida) anche ad auto nuovissima… si accende il tasto come se lo avessi disattivato tu e se provi a premerlo esce un messaggio sul cruscotto che non ricordo precisamente ma in soldoni ti dice che non è attivabile in quel momento.
San_Ducan
Esatto, successo anche a me con 40 gradi in estate, accendo l'auto e il tasto dello s&s è già in modalità disattivato (spia accesa), faccio 2km circa e si spegne da solo (spia spenta), allora ho premuto io successivamente per disattivarlo (spia accesa)..
scotty
Sopra i 34 gradi esterni segnati dal termometro si disattiva
artense
L'auto ieri mi ha abbandonato. Non parte più. Non è che per caso dopo aver cambiato la batteria bisogna collegare il computer per riprogrammare qualche centralina?
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buona sera non bisogna programmare nessuna centralina
