Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
bidddo
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da bidddo »
Gian ha scritto:
17/03/2024, 13:13
...Ci vorrebbe una centralina che inibisca anche il motorino d'avviamento e mandi la segnalazione sul display del motivo. Forse qualche motore in più lo si riuscirebbe a salvare.
La funzione c'è già.
Vengono incrociati i dati provenienti dal sensore posizione albero motore (sta vicino al volano) con quelli provenienti dal sensore posizione albero a camme.
E la dinamica è complessa in presenza di fasatura variabile.
Se responso del controllo non è congruente, il motore non va in moto.
Non va in moto però il motorino d'avviamento lo fa girare comunque.
È questo che non deve avvenire oltre ovviamente a non andare in moto.
bidddo
Vero Gian, ma il motorino fa girare il motore in modo passivo a 300 giri (quando la batteria è buona). Affinché i sensori rilrvino un problema, qualche giro il motote lo deve fare
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
bildo64 ha scritto:
17/03/2024, 13:02
L'officina purtroppo non è Peugeot e quindi niente garanzia 😔
Ho già speso circa 3.500 €.
Quando l'ho portata dal meccanico di fiducia sembrava un problema banale: una volta parcheggiata non si è più messa in moto.
Sicuramente è stato proprio questo lo sbaglio in quanto questa è una modifica accertata da poco e solo le autorizzate sanno come intervenire al top. Io in concessionaria in 3 giorni di fermo mi hanno risolto il problema definitivamente a costo 0 essendo ancora in garanzia, per fortuna..
AS29
Messaggio da AS29 »
buonasera a tutti
anche io mi trovo con gli stessi guai al 1.5 diesel, auto del '20 che va per gli 80mila km e tagliandi fatti (da me) sempre precisi...
il motore trafila olio dal castelletto e s'è sporcato in molti punti, ma per fortuna - al momento - solo solo trasudazioni in quanto il livello lo controllo sempre e non cala
la catena celeberrima, solo se la macchina sta ferma diversi giorni, si fa sentire picchiettando a freddo, poi sparisce.
per adesso sono passato al 5w30, leggera miglioria, vedremo.
la cosa che non ho capito è che se come detto la macchina sta ferma da giorni, la accendo, sento picchiettare, spengo immediatamente, riaccendo, rumore svanito.
perchè mai? la seconda accensione pompa olio nel circuito e quindi non c'è più attrito?
sul gruppo Facebook di Peugeot qualcuno mi pare parlasse di un rumore delle punterie, che spesso viene scambiato per rumore di catena.... ma non ricordo bene. qualcuno sa di cosa parlo?
certo che fare distribuzione etc ad una macchina di nemmeno 5 anni e 100mila km mi fa girare tanto ma tanto le scatole. avevo comprato appunto la macchina nuova per non avere noie fino a 150mila km....
tanto più quando vedo la mia vecchia qashqai girare ancora tutta lucente per le strade del mio paese, ormai con 14 anni e chissà quanti km sopra i 220mila ..... andava benissimo, e manutenzioni super economiche. ed erano anche migliori le sospensioni, altro che ponte posteriore
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
....onor del vero anche tute le Peugeot che hanno oltre 14 anni duravano di più vedi la mia in firma.
Piu di qualcuna soprattutto le 406 sono a oltre 500.000 km e vanno ancora.
Quindi è la politica in generale di tutte le case che è radicalmente cambiata ad iniziare dalla Stella tanto sbandierata per percorrere oltre un milione di km senza un glissè ma che ad esempio un classe E di un collega dopo pochi mesi ha dovuto sostituire il sedile guida e costa come 2 Peugeot se non di più.
Oggi giorno il prodotto auto in generale è pensato e industrializzato come bene di consumo, mentre anni fa era pensato come un bene durevole e da qui le centinaia di migliaia di km macinati.
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
Gian ha scritto:
07/04/2024, 21:23
.i sedili guida costano un botto ..a un amico hanno rubato la tappezzeria e su una 208 del 2015 un sedile guida costa 3400 euro più iva e montaggio .. praticamente se una persona fosse disonesta farebbe sparire i sedili della propria auto per poi farsi risarcire arricchendosi. Domani provvederò alla sostituzione della mia catena ad albero a camme anche se con l aggiunta del additivo il rumore era perlopiù assente. Il costo e circa 500 euro compreso kit cinghia distribuzione , catena , pompa dell'acqua ,cinghia alternatore e manodopera . Vi terrò aggiornati per informarvi sullo stato della catena una volta smontata dopo 94 Mila km
Francesco27011993
AS29 ha scritto:
07/04/2024, 19:04
buonasera a tutti
[/quote
La mia invece se rimane ferma tanti giorni non lo fa 🤣🤣lo fa solo se viene stressata a caldo con continue accensioni ....usa un additivo bardhal B2 nell'olio ..migliora di molto .. io a 94 Mila domani provvederò a sostituire tutto per precauzione e capire lo stato della catena così sto apposto per altri 90 100 Milà km con la promessa di usare olio 5w30 come già facevo con il classico additivo olio della bardhal ...a riguardo il castelletto sii ha le perdite ma controlla anche il pezzo della turbina sotto che anche lì trasuda e può sporcare ma in quel caso ce poco da fare (a detta del meccanico e del tutto normale per via per via del FAP EGR ecc ) e ogni tanto asciugarla con un po' di carta per eliminare i residui di olio .
Ciao Francesco
Se paghi te, fatti dare tutti i pezzi che sostituiscono soprattutto la catena che se aperta potresti misurare l'allungamento e calcolare la percentuale. Non è un lavoro difficile tuttavia è curioso e indicativo.
A dimostrazione di una certa esperienza in tema di catena distribuzione, posto un video di un motore della casa risalente più o meno a mezzo secolo fa, nel quale si può notare la posizione in cui era stato montato il cambio con il differenziale, posto sotto al motore e integrato nella parte inferiore del monoblocco.
Tale soluzione prevedeva la lubrificazione del cambio attraverso lo stesso olio motore e ogni qualvolta si sostituiva l'olio motore, di fatto anche nel cambio veniva cambiato l'olio.
Come si può notare, l'altezza complessiva di quel motore era davvero ragguardevole, tuttavia giustifica dalla forma squadrata dei vani motore dei modelli di allora.
Tale soluzione venne adottata su alcuni modelli delle prime 205 per poi venire abbandonata sia la posizione del cambio che la soluzione a catena in luogo delle cinghie a secco.
Un breve amarcord che aiuta a comprendere l'esperienza di quasi 200 anni della casa, la maggiore al mondo.
https://youtu.be/J1IpWIQVyjc?feature=shared
AS29
Messaggio da AS29 »
AS29 ha scritto:
07/04/2024, 19:04
buonasera a tutti
qualcuno ricorda questo post sul forum Facebook della Peugeot?
mobilis in mobili
Francesco27011993
Gian ha scritto:
08/04/2024, 3:38
Ciao Francesco
Ti farò sapere giovedì quando andrò a ritirare l'auto ..non credo che si sia allungata molto anche perché cambiavo l olio ogni 10 Milà km cioè ogni 6 mesi e non avevo un rumore pazzesco ...ho sostituito la catena un po' per curiosità e un po' per tranquillità visto che è breve ci sarà l.estate e quindi si viaggerà di più ...vi aggiornerò mercoledì giovedì al ritiro della vettura .
San_Ducan
Francesco27011993 ha scritto:
08/04/2024, 22:29
Gian ha scritto:
08/04/2024, 3:38
Ciao Francesco
Ok, facci sapere ;)
Francesco27011993
Aggiornamento notizie sulla catena ....non e più prodotta dalla casa Peugeot ...sto cercando in tutta Italia se c'è rimanenza di catena negli autoricambi di catena a 7 mm ...ora viene modificato tutto il kit che costa 580 più iva e manodopera...sto sperando di trovare questa catena ..vi aggiornerò
11/04/2024, 10:54
Cercala anche in Francia e Spagna dove quei motori sono diffusissimi.
Nel caso prendi contatti anche con qualche azienda produttrice di catene e chiedi disponibilità e nel caso la loro rete commerciale.
Fidati che la trovi !
Tanto sbattimento ma la trovi.
