uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Pakitos
Re: uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Messaggio da Pakitos »
Ciao Francesco, sono riuscito a fare le prove,xo sfortunatamente non va :( :( :( ,ho provato come hai detto tu con il condensatore ma mi fa il botto nelle casse come lo fa con il tester,l'ho anche provato sul restante dei pin ma con nussun risultato, addirittura anche con l'oscilloscopio mi fa il botto nelle casse, mi puoi dare qualche altro aiuto [-o< [-o< [-o< ?
Ho usato un condensatore di 4,7 microfarad e 64V, il positivo del condensatore sullo stereo e il negativo nel centrale del cavo RCA
Ciao aspetto un tuo miracolo
P.S. se ti serve qualche altra informazione, chiedi ok ciao e grazie
pagliotta
Messaggio da pagliotta »
bè se avessi qui la tua auto e la radio di sicuro il miracolo come dici tu lo farei,a parte gli sherzi mi sembra davvero molto strano che in nessun piedino o contatto,se preferisci, non trovi una delle 4 entrate del finale della radio,fai una cosa devi fare la prova sui contatti dell'amplificatore della stessa l'integrato collegato ad una aletta di raffreddamento per intenderci cosi sei sicurissimo che i contatti e quindi le uscite pre sono li
fammi sapere
ciao
ps:Se passi da palermo te lo faccio volentieri Il lavoro
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
Luca8714
Messaggio da Luca8714 »
Pagliotta, io ho lo sterio di serie, ma nn rd4, quello normale per intenderci. mi sai dire come posso fare a collegare un ampli a questo stereo dato che nn ha l' RCA?
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
pagliotta
Luca8714 ha scritto:Pagliotta, io ho lo sterio di serie, ma nn rd4, quello normale per intenderci. mi sai dire come posso fare a collegare un ampli a questo stereo dato che nn ha l' RCA?
devi trovarti gli ingressi della radio preamplificati e sfruttarli per pilotare un ampli esterno, segui il postt e capirai
ciao
Luca8714
io ho letto il post, solo che ci sono molte idee, quindi è possibile che tu mi faccia una sorta di manuale d'istruzioni per poter fare questo lavoro??? pleaseeeeeeeee :) :) :) :)
pagliotta
se mi dici cosa non hai capito non facciamo prima? :)
Luca8714
Allora,
Premetto che non so se la struttura del mio circuito stampato è uguale alla tua, ma, supponiamo che siano uguali, partendo da zero:
1) prendo i 2 RCA Femmina, li smonto, ho 2 attacchi, 1 centrale corto e uno esterno lungo, il centrale è il positivo l'esterno è il negativo, utilizzo un cavo schermato, 2x0,5. saldo entrambi i 2 RCA
2) devo attaccare l'altro capo deli cavi schermati al circuito con in serie i 4 condensatori (1 per filo escludendo i 2 schermi) collego il positivo del primo RCA femmina al positivo del condensatore CE mentre il negativo del condensatore lo collego al pin 1.
domande:
Dove collego il negativo dell'RCA? (filo posto all'esterno)
Come faccio a sapere quale pin è giusto?
lo schermo dei cavi lo collego solo sulla massa del circuito o anche al meno del connettore RCA?
Pakitos
Ciao Francasco scusa ma non ho capito nulla della procedura ke vuoi farmi provare :chessygrin: :chessygrin: me la puoi rispiegare diversamente ciao
pagliotta
Luca8714 ha scritto:Allora,
domande:
al negativo della radio il pin giusto lo trovi facendo le prove
solo alla massa (negativo del circuito)
pagliotta
Pakitos ha scritto:Ciao Francasco scusa ma non ho capito nulla della procedura ke vuoi farmi provare :chessygrin: :chessygrin: me la puoi rispiegare diversamente ciao
In tutte le autoradio come (vedi sopra) la mia rd4, per scoprire dove si trova il finale di potenza e quindi i suoi piedini basta trovare l'aletta di raffreddamento una volta individuata, e credimi non e che ci voglia una laurea per poterlo fare :D
i piedini sono li ed al 100 per 100 anche li ci devono essere gli ingressi preamplificati dello stesso finale,che noi utilizzeremo (saldandogli i cavetti schermati) per portarli fuori e pilotare amplificatori esterni,
Riepilogando, vedi la tua aletta di raffreddamento,della tua radio, vedrai il suo finale attaccato, e li ci sono i piedini dello stesso, armati di tester e facendo attenzione a non metterne 2 in corto, trovati quelli dove gli arriva l'alimentazione(sicuramente troverai la 12 v ed anche una 5 volt) e li scarti a priori, perchè non possono essere gli ingressi/uscita preamplificati.
Poi, con il caveto schermato, con il condensatore saldato al suo filo centrale e la calza a massa ,prova i piedini restanti a volume basso ,tutto questo e non cè bisogno che te lo dica,ma te lo dico, con il tuo bell'amplificatore esterno acceso e collegato a delle casse,anche piccole e scadenti,per la prova vanno benissimo e trovi sti benedetti ingressi preamplificati spero sia stato abbastanza esaudiente, se non ci riesci ,imbarcati e scendi a Palermo ,che te lo faccio io in mezz'ora :D :D
ciao
Luca8714
Ciao pagliotta,
Mi viene da piangere, parli troppo specifico. uffa :cry: :cry: :cry: :cry:
pagliotta
Luca Luca, mi dispiace ma più di questo non posso fare ,se leggi sopra quello che ho appena scritto ,con tanto di foto,penso sia di facile comprenzione,se hai un poco di dimestichezza con l'elettronica questa e una stron..biiippppppp casomai se sei propio asciutto ,trova un amico ,un radiotecnico ed il lavoro te lo fà in poco tempo e se amico non ti chiede nulla,
ciao
Ultima modifica di pagliotta il 12/02/2009, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Luca8714
ora devo vedere, se riesco domani faccio le foto alla radio cosi le posto e poi mi dici
Luca8714
Ciao pagliotta,
Spero sia abbastanza buona, anche se dubito. Che si puo' fare su sta benedetta radio???
Pakitos
Ciao Francesco se guardi nelle convarsazioni precedenti ho inserito le foto anche con il lato superiore della radio.
Comunque le prove ke dici le ho gia effettuate e il risultato è quello ke ti scrissi in precedenza :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: , quindi l'unica cosa ke mi resta da fare è di andare a comprare un convertitore ke mi cacci un'uscita RCA e risolvo il problema xke ti assicuro ke ho fatto come hai detto e i risultati sono stati sempre gli stessi.
Ora non so se vale anche per la tua radio ma la mia non ha neanche il remote per l'accensione dell'amplificatore quindi devo mettere un'interruttore da parte x l'accensione.
Ciao e grazie se hai novita fammi sapere, io ti tengo aggiornato su cosa farò :thumbright:
Torna a “Audio e video”
