lettura dati tramite porta obd
sebas80
Re: lettura dati tramite porta obd
Messaggio da sebas80 »
darmas94 ha scritto:Salve ragazzi,
Chiedevo, per la 308 1 serie del 2011 1.6 Hdi quale interfaccia usare?
Ma PeugeotPlanet2000 è in grado di risalire ai Km originali?
PeugeotPlanet2000 e Lexia (rispettivamente per Peugeot e Citroen) sono oggi convogliati nel software Diagbox.
I km originali, sempre che non siano stati "taroccati", risiedono in una memoria della centralina BSI. Facendo la lettura dei parametri dalla BSI ti dice anche quanti km ha e tutti gli errori che ha registrato, e quando questi sono stati registrati (cioè quanti km aveva la macchina quando è stato registrato quel determinato errore).
Dovresti usare il clone della XS Evolution, che è praticamente il clone di quella usata nelle officine del gruppo Peugeot/Citroen.
Tessera Ufficiale Nr. 587
206dom
Messaggio da 206dom »
Ciao ragazzi.. ho una Peugeot 206 plus.. e mi sto affacciando al mondo delle obd.. vorrei prendere qualcosa che mi permetta di vedere gli errori.. per questo tipo di macchina che è a GPL-BENZINA.. idee? grazie in anticipo..
Ciao, sono validi i consigli delle pagine precedenti ;-) :thumbleft:
new2008
Messaggio da new2008 »
Ho acquistato un cavo Diagbox Lexia3 pp2000 e mi sono arrivati 2 dvd con parecchi file all'interno e non ho idea da. Che parte iniziare,qualche anima pia può aiutarmi nell'installazione?ero convinto che l'installazione fosse semplice ma devo ricredermi?
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
sebas80
new2008 ha scritto:Ho acquistato un cavo Diagbox Lexia3 pp2000 e mi sono arrivati 2 dvd con parecchi file all'interno e non ho idea da. Che parte iniziare,qualche anima pia può aiutarmi nell'installazione?ero convinto che l'installazione fosse semplice ma devo ricredermi?
E' un po' ostica in effetti e richiede tempo e pazienza specie riguardo all'installazione dei vari pacchetti di aggiornamento, che richiedono, per ognuno di essi, il riavvio della macchina e l'avvio del programma per verifica della corretta installazione.
Attento che ti serve un PC con XP o 7 a 32 bit (non a 64). Windos 8 e 10 non vanno bene.
Devi partire dalla 7 base, seguire l'installazione e fare l'attivazione (scollegato da internet) e poi avvii i vari aggiornamenti.
new2008
Devo fare tutto scollegato da internet?
Ma da dove parto ci. Sono 2 dvd?pertanto non posso installare l'ultima versione è via?il cavo non devo mai collegarlo?a detta del venditore mi aveva detto di provare Windows 10.
sebas80
Lascia stare Windows 10. È lo stesso programma che avvisa che non va bene. E lascia anche fottere il venditore che sicuro capisce poco: vende e basta ma se vai nello specifico cadrà dal pero.
Se hai la possibilità usa un PC portatile vecchio dedicato solo a questo così non ti intasi il tuo, o male che vada farti una virtual machine
HenryM
Messaggio da HenryM »
Ho acquistato il cavo DiagBox Lexia3 PP2000.
cerco aiuto per poter installare il tutto. Ho innanzitutto capito che non è possibile utilizzare Windows10, per cui ho trovato oggi un vecchio notebook Windows7 dove poter installare il tutto.
Nel pacchetto ci sono due cavi, quello per vetture nuove e quello per vetture vecchie con morsetti per che si agganciano credo sulla batteria. Inoltre sono presenti due DVD, su uno ho appurato che sono presenti i programmi mentre nell'altro ci sono tutti gli aggiornamenti.
Mi potreste aiutare in questo?
Da dove parto e come andrò avanti con gli Update?
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
sebas80
HenryM ha scritto:Ho acquistato il cavo DiagBox Lexia3 PP2000.
Innanzitutto assicurati che quel windows 7 sia a 32bit e non a 64, altrimenti potresti avere problemi.
Per quanto riguarda l'installazione del diagbox, devi partire sempre dalla versione base che è 7.01. Una volta installato quella e verificato che l'attivazione sia andata a buon fine, inizia a collegare il dispositivo per vedere se lo legge correttamente (basta che fai una diagnosi alla macchina per essere sicuro).
Da li in poi installi ad uno ad uno gli aggiornamenti. Nota bene che ogni volta che installi un aggiornamento devi riavviare il PC e lanciare diagbox, assicurandoti che in alto mostri la nuova versione. Dopodicchè lo chiudi e lanci un altro aggiornamento, e così via fino a che non finisci. Segui attentamente la sequenza precisa degli aggiornamenti.
Per quanto riguarda i cavi, quello della batteria non è necessario, basta la tensione della batteria della macchina al circuito e la quella della USB per alimentare l'interfaccia.
stabia1907
Messaggio da stabia1907 »
io lo installato su windows 10 64 bit.versione la 7.83.
Peugeot 208 1.6 75 cv
Stabiese79
Messaggio da Stabiese79 »
ragazzi.chi mi puo spiegare come togliere il cicolino delle cinture.passegero e guidatore.poi vorrei vedere quando ha fatto lultima regenerazione del fap.ev quando adblue e rimasto.lo so chiedo troppo.ma chiedere non costa :D .chi mi puo aiutare Versione 7.83
