Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
robyesse
Re: Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
Messaggio da robyesse »
Ho trovato le speedcams Myway Wipnav RNEG 2014_01. Vanno bene? :scratch: :scratch:
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
no, devono essere per RT4, mi pare ovvio.
nei risultati di Google, in base al link che ho postato, sotto il primo risultato clicca su quelli di dicembre, si apre il forum gpsunderground e vai a vedere il primo messaggio, c'e' il link per scaricare il database.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
robyesse
Fatto tutto :)
Ho caricato il CD e la procedura è andata a buon fine. Però ha fatto prestissimo a caricare i nuovi autovelox, tipo 10/15 secondi. E' normale? Anche perché gli autovelox mi sembrano uguali a quelli vecchi. :?
Vorrei fare la prova e mettere quelli di Garius per vedere che differenze ci sono.
Sono più attendibili quelli di garius o di Poigps??
Intanto grazie Mira [-o< [-o<
ROBYESSE.
mira308sw
da quel che mi ricordo Garius usa il database di SCDB.info, il vantaggio e' che sono gia' pronti per l'uso!
quelli di poigps forse sono piu' completi (fissi+mobili+sicve+semafori), ma devi crearti tu il database.
robyesse
La mia impressione è che il database di Poigps sia anche troppo affollato. Secondo loro nella mia zona c'è un autovelox ogni 5 km. Ma poi se vai a controllare la maggior parte sono semplici dissuasori. Per capirci parlo dei box arancioni che in teoria servono per installare le macchinette, ma io dentro non le ho mai viste. Oppure trattasi di posti dove in teoria si mettono le pattuglie. Il problema è che a forza di gridare al lupo questo non fa più paura. :scratch:
Appena ho tempo installo quelli di Garius e vediamo la differenza.
Inserendo quelli di Garius nuovi, quelli di Poigps si dovrebbero cancellare, giusto?
ROBYESSE.
mira308sw
si, ogni volta che installi un database dei radar sostituisci quello esistente.
con poigps puoi non usare i velox mobili lasciando solo quelli fissi che "credo" siano corretti.
millenium
Messaggio da millenium »
bandit_730 ha scritto:si la 8.11 la trovi qui http://www.eurovan2.com/forum/downloads.php?do=cat&id=5" onclick="window.open(this.href);return false;
non funziona il link
mira308sw
san Google ti da l'ultima versione nel primo risultato: https://www.google.com/search?hl=en&q=rt4+software+8.31" onclick="window.open(this.href);return false;
romino
Messaggio da romino »
...... come fare per RT6? grazie
mira308sw
anche su RT6 si puo' usare RTXMAPEDITOR per creare la base radar in modo "Alert", ma con alcune difficolta' in piu'.
con le nuove mappe (dal 2012, mi piare) rtxmapeditor non e' piu' utilizzabile nel modo "Map" con nessun modello di navigatore.
per creare la base radar su RT6, configurare Rtxmapeditor per RT4 o RT5 con software 8.11.
si crea il database come indicato in questa discussione, fino ad avere su USB i file generati dal programma.
ora bisogna procurarsi nel web un database radar per RT6 gia' fatto da qualcun altro, estrarre il contenuto dell'archivio sul PC e poi copiare tutto sulla chiavetta USB fatta da Rtxmapeditor tranne la cartella MAPPE e sue sottocartelle.
in pratica rtxmapeditor va bene per creare il database dei radar, che viene memorizzato nella cartella MAPPE, ma non va bene per lo script di aggiornamento, che sono la cartella UPG e gli altri file in radice, quindi dovete copiare questi file da una altra versione di radar fatta per RT6.
romino
chiarissimo ..... grazie.
romino
provato ma nn funziona ...... i file originali hanno desinenza .bin mentre quelli di RTxME .LZW ...... è normale?grazie
mira308sw
romino ha scritto:provato ma nn funziona ...... i file originali hanno desinenza .bin mentre quelli di RTxME .LZW ...... è normale?grazie
quali file originali ?
l'estensione corretta per i file del database e' .LZW
kokko17
Messaggio da kokko17 »
ciao a tutti
scusate io non riesco a trovare (siti chiusi) rtxmapeditor 6.0 c'è qualcuno che può farmelo avere?
grazie
kokko17
