le vibrazioni 3008
kaciolipo
Re: le vibrazioni 3008
Messaggio da kaciolipo »
Scusate se mi intrometto ma è possibile che la mia hybrid abbia meno vibrazioni delle 1.6 hdi e quindi al momento di questi problemi non ne ho?
grazie
Peugeot 3008 Hybrid4 Bianco Perla Wip Nav Evo Tetto Ciel Sensori parcheggio Anteriori
settimio
Messaggio da settimio »
ciao kaciolupo, quanti km hai fatto finora?
3008 1.6 hdi 110 cv con grip control, antenna corta e tappetini personalizzati.
rosario73
Messaggio da rosario73 »
si almeno quello si..
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
settimio
grazie vi faro' saxe.
mwing
Messaggio da mwing »
ma nessuno è affitto da vibrazioni del volante 130 km/h come me? ci sono due lunghe discussioni sull'argomento aperte da utenti con la 308 e la 5008, che hanno gli stessi componenti della 3008. Io ho questo problema, al momento non risolto. La macchina è ora in officina, speriamo bene.
Alcuni utenti della 3008 ne parlano lì, ma il fatto che nessuno parli qui di questo problema mi fa pensare ....
3008 1.6 e-Hdi 115 cv. Allure
Cambio robotizzato - Grigio Shark - Allarme - Rilevatori anteriori - Wip Com 3D
Messaggio da 3008 »
per fortuna nessun problema
3008 1.6 hdi 135 cv style,cerchi in lega da 17 cromature esterne ,vetri posteriori oscurati,battitacco con scritta peugeot.bluetooth,usb, sensori di parcheggio. tessera n. 483
TurboxxCrime
Messaggio da TurboxxCrime »
Io ho questo problema e si accentua o sparisce in base alla temperatura dei pneumatici
gunsite
Messaggio da gunsite »
si la mia lo fa da un po' comincia a 120 o poco più fino ai 135. non esageratamente ma si sente. io non ci faccio molto caso ma ho cominciato a guidare 27 anni fa col 128 special che a 130 non so quale componente non vibrasse.... :lol:
3008 Business 2.0 163cv Automatica Head Up e schermi multimediali, Nera
Cosmoda
Messaggio da Cosmoda »
mwing ha scritto:ma nessuno è affitto da vibrazioni del volante 130 km/h come me? ci sono due lunghe discussioni sull'argomento aperte da utenti con la 308 e la 5008, che hanno gli stessi componenti della 3008. Io ho questo problema, al momento non risolto. La macchina è ora in officina, speriamo bene.
Anch'io a 8.000 Km ho avuto il problema vibrazione sterzo a partire dai 110 km/h fino ai 135 Km/h.
Mi sono rivolto al concessionario che rifacendo l'equilibratura su tutte le ruote mi ha risolto il problema.
Ora ne ha 15.000 ed è tutto OK. :)
luicarie
Messaggio da luicarie »
purtroppo come ho gia' detto le vibrazioni ci sono ma non sempre anche percorrendo ogni giorno lo stesso pezzo di autostrada.mio cugino che' e' gommista ha escluso problemi legati agli pneumatici per cui in pratica " me la sto prendendo come viene".Il problema delle vibrazioni io ce l'ho anche in frenata e anche in questo caso non sempre, dipende dalla strada, dal carico dell'auto.Anche voi avete vibrazioni in frenata?
grisu81
Messaggio da grisu81 »
kaciolipo ha scritto:Scusate se mi intrometto ma è possibile che la mia hybrid abbia meno vibrazioni delle 1.6 hdi e quindi al momento di questi problemi non ne ho?
grazie
con la mia hybrid ho vibrazioni da oltre un anno e quando la macchina aveva 400km adesso ne ho 20.000 mi hanno sostituito oltre ad una marea di equilibrature e prove con altre gomme e cerchi per 2 volte punteria dell'idroguida e scatola dello sterzo. le vibrazioni sono rimaste ma adesso si è aggiunto un rumore in fase di frenata "quanto alla frenata rigenerativa affianchi quella meccanica" che a mio avviso si presenta nella fase in cui la centralina comanda l inserimento della prima. questo mi lascia "o meglio avvalora la mia tesi"pensare che almeno il mio problema sia di natura meccanica ma non ascrivibile alla scatola dello sterzo ma come sempre sostenuto ma mai supportato dalla concessionaria fino a stamani o dal differenziale del cambio o dal semiasse sinistro. ho registrato il rumore e fatto sentire in assistenza stamani. eravamo già in attesa dell arrivo dell ispettore che a giorni dovrbebe confermare una data precisa ma adesso che hanno sentito quanto registrato sono rimasti a bocca aperta e credo che adesso abbiano iniziato a capire che quando io gli dicevo di controllare il cambio il differenziale o i semiassi tanto fesso non ero!!!!
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
mwing
La vibrazione pare risolta dalla concessionaria, ne parlo qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=285....
Qualcuno invece ha notato un cigolio provocato dalle guarnizioni dei vetri sullo sconnesso?
grisu81
R: Re: le vibrazioni 3008
mwing ha scritto:La vibrazione pare risolta dalla concessionaria, ne parlo qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=285....
No cigolii
Inviato dal mio GT-N5100 con Tapatalk 2
settimio
Buongiorno a tutti... qualche giorno fa e' arrivato l'ispettore da Roma, ho fatto presente che il rumore delle portiere, secondo me, e' provocato dallo ''sfregamento'' delle stesse sulla carrozzeria (infatti il rumore si puo facilmente provocare) e siccome la guarnizione quella in alto non elimina l'attrito, ecco il rumoraccio maledetto. Dopo aver visto che su un altra 3008 la cosa non avveniva, ha autorizzato la sostituzione delle guarnizioni nonche' gli interventi sul display del wip-nav e sul cruscotto in generale piu' altre verifiche da parte del carrozziere; a giorni dovro' portarla in concessionario per lasciarla... speriamo bene..!! 8-[
settimio
...scusate: per guarnizione in alto intendo quella di simil velluto... !!
