RCZ By Neky
Re: RCZ By Neky
è lo so....io invece l'ho fatto perche mi piace
- lupus.c
Re: RCZ By Neky
Come hai tolto la mascherina ed il leone?
Non hanno una vite dietro che li sorregge?
- mirketto75
Re: RCZ By Neky
piu' che un leone mi sembrera' un elefante marino....invece di accorciare il naso lo stai allungando....ma se piace a te allora va' bene...accetta anche le critiche negative pero'
- grifter
Re: RCZ By Neky
Io, per alleggerire un po' il naso, gli avrei fatto un sagomatura concava, simile a quella della 508.
Tu sei del settore? fai il carrozziere?
Re: RCZ By Neky
non ho allungato nulla....ho solo riempito, certo che accetto le critiche....a me piace e l'ho fatto
non faccio il carrozziere ma mi diletto a fare lavorucci.
abbiamo finito di dare il fondo bianco, domattina vado a finire di verniciarla....cmq dal vivo fa tutto un altro effetto infatti tutti quelli che son venuti a vederla hanno detto che cosi è spattacolare
ecco la piccina riportata in garage....non voleva stare la notte li con tutte quelle auto cattive...tra cui 2 audi (1 tt con il muso sfatto)
- 307gti
Re: RCZ By Neky
Golf 6 gti 35 <3 ..ex saxo .. ex 206 RC.. ex 307 HDI..ex 207 GTI.. ex 207 GTI..ex 308 gti
ecco la 308 GTI http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44976
Re: RCZ By Neky
allora....quella specie di "U" rovesciata cromata l'ho tirata via...è a incastro con delle linguettine.....il leono è solo fissato con del biadesivo....mentre la parte nera l'ucida l'ho lasciata perche si toglie solamente se togli tutto il paraurti....ma la avrei lasciata comunque perche rende piu rigida quella parte.lupus.c ha scritto:Come hai tolto la mascherina ed il leone?
Re: RCZ By Neky
ancora come vedi si nota il colore differente...è un bianco opaco perchè è solamente il fondo.307gti ha scritto:![]()
e impressionnante vederla cosi mi piace tanto
davero bella cosi complimenti
- lupus.c
Re: RCZ By Neky
Quindi il leone è fissato sulla griglia solo tramite biadesivo??Neky ha scritto:allora....quella specie di "U" rovesciata cromata l'ho tirata via...è a incastro con delle linguettine.....il leono è solo fissato con del biadesivo....mentre la parte nera l'ucida l'ho lasciata perche si toglie solamente se togli tutto il paraurti....ma la avrei lasciata comunque perche rende piu rigida quella parte.lupus.c ha scritto:Come hai tolto la mascherina ed il leone?
Ti prego,non dirmi niente ma,vedere la RCZ con il muso così...................
Mi pare uno di quei cani,non ricordo la razza,che sembra gli abbiano tirato un pugno in faccia e gli si è accorciato ed ingrossato il naso!!
Magari,se dove c'era il buco gli appiccichi dinuovo il leone per spezzare un pò le linee,forse allora sì che sembra un pò meglio
Re: RCZ By Neky
La preferivo di gran lunga prima....
Re: RCZ By Neky
nono...a me piace cosi e non ci rimetto manco il leone....se volete che la faccia come dite "voi" mi date 5mila euro e siamo pari
Re: RCZ By Neky
si il leone è fissato solo con biadeviso....dietro ha due pippolini che infilano in 2 buchi ma senza essere fissati...servono solo come centraggio
- lupus.c
Re: RCZ By Neky
Hai scritto che hai letto le caratteristiche della plastica ma,dove le hai lette??Uno curioso,in che punto può vederle?Neky ha scritto:ok, portato la piccina a rifarsi il naso.....
questa mattina ho iniziato il lavoro, tolto il leone e la cornice cromata....fato una sagoma con la plastica di un paraurti con le solite caratteristiche del nostro (c'è un codice dietro...altrimenti se sono plastiche diverse non si saldano), poi inserita e saldata con delle striscioline fatte con la solita plastica......dato una bella cartata e poi la prima mano di stucco.
Adesso va rasato poi una mano di fondo e domattina si vernicia....cosi il pomeriggio vado a farmi un giretto con il naso nuovo![]()
Poi,ha scritto che hai saldato i due pezzi di plastica.Ci descrivi cosa hai usato per saldarli e come si fà?
Sono cose interessanti che,i meno esperti del settore vorrebbero sapere sia per cultura,sia per cimentarsi anche loro in lavoretti tipo questo
Re: RCZ By Neky
allora...dentro i paraurti c'è una sigla...ora non mi ricordo questa...semmai domani riguardo in quel paraurti e ti faccio sapere per bene....riguardo dove si trova la sigla nel paraurti dell'RCZ non lo so...il mio amico carrozziere sapeva già il codice di quello peugeot quindi io ho solo cercato tra i rottami dei paraurti.
I pezzi o paraurti in plastica "rotti" si possono saldare facendo delle striscioline della solita plastica di circa mezzo cm e lunghe quanto serve (dipende dalla lunghezza dello spacco ecc) e con un apposino phon....non quello da carroziere, ma un phon apposito per questi lavori...è molto piu grosso e ha una punta grossa circa come una sigaretta, da cui esce l'aria calda...inizi appoggiando la striscia e scaldandola sotto e mano mano che vai avanti la fonde unendola al paraurti...non son bravo con le spiegazioni
comunque è piu facile a farlo che spiegarlo
- mirketto75
Re: RCZ By Neky
il materiale e' ABT....e appunto si puo' diciamo cosi'...saldare....anche se alla fine e' fondere la plastica....
