Pannelli porta
Re: Pannelli porta
No no ce solo lo spinotto della pulsantiera dei vetri
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
Re: Pannelli porta
pertanto tutti i comandi vanno a finire con il cablaggio all'interno del veicolo?
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
niko_rimini
Re: Pannelli porta
alex84 ha scritto:ciao niko ho provato a scaricare la tua guida ma mi da errore, puoi fare qualcosa? sai volevo cambiare le casse e capire per bene come smontare i pannelli senza fare danni. ciaoniko_rimini ha scritto:Ciao raga! Oggi ho smontato il pannello porta lato passeggero della mia peugeot 208 3 porte! Non è stato facilissimo ma almeno non ho fatto danni! Ho fatto due foto e creato una piccola guida! L'ho messa su rapidshare al link https://rapidshare.com/files/1125879838 ... nik208.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Un saluto!!
Ciao! ho aggiornato il link! scusa per l'attesa! https://hotfile.com/dl/243349133/58d18c ... 8.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 1.2 VTi Active Blu Virtuel
Re: Pannelli porta
Ciao una domanda ma per montare le casse anteriori non serve nessun tipo di adattatore vano altoparlante ? perchè al posteriore serve non posso montarle senza , sul sito phonocar non trovo niente di simile per 208 solo per modelli precedenti
Re: Pannelli porta
Un adattatore per 206 va bene, anche se io non l'ho usati, ho semplicemente forato il perimetro della cassa dove necessario.
Re: Pannelli porta
Anche il ho fatto come alex, è solo plastica da forare alla fine.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
Re: Pannelli porta
Poi sulle portiere combaciano due fori sulle casse aftermarket e quindi sulla cassa bisogna fare un solo foro che ho fatto direttamente con una vite autoforante durante il montaggio.
Re: Pannelli porta
come pensavo devo montare per forza gli adattatori vano altoparlante sia anteriori che posteriori
i miei coral e AD non montano in nessun modo senza, ora sto con la macchina mezza smontata alla ricerca di questi adattatori.
Dato che non mi accontento solo di sostituire le casse, ma voglio amplificare il tutto volevo avere dei consigli sul passaggio cavi nelle portiere, posso farli passare da dove passano tutti i cavi della portiere? aiutatemi consigliatimi perché gli spazi mi stanno mettendo in crisi non avevo mai lavorato con una macchina compatta come la nostra.
Poi vorrei smontare il porta oggetti per lavorare meglio che ne dite?
Re: Pannelli porta
Ti consiglio di smontare i montanti per fare un lavoro pulito,i cavi dovresti farli passare nella guaina nera che collega abitacolo a portiera.
Re: Pannelli porta
new2008 ha scritto:Ti consiglio di smontare i montanti per fare un lavoro pulito,i cavi dovresti farli passare nella guaina nera che collega abitacolo a portiera.
Farli passare dalla guaina nera pensavo fosse la cosa più semplice da fare con un bel sondino , ma niente da fare sul montante sta un bel connettore quello rettangolare, volevo sapere qualcuno se permesso di smontarlo? Poi Che dite di questo in alternativa al bit one/ten? http://www.reqsound.com/support.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; per installarlo da dove devo intervenire?
Re: Pannelli porta
Come mai nei connettori tweeter trovo 2 fili giallo e verde mentre sul woofer blu verde giallo e rosso?
Re: Pannelli porta
ora non ho fatto casi ma dovresti riuscire. A sganciare il connettore quello e'. L'unico modo per entrare in portiera e/o abitacolo.beppe83 ha scritto:new2008 ha scritto:Ti consiglio di smontare i montanti per fare un lavoro pulito,i cavi dovresti farli passare nella guaina nera che collega abitacolo a portiera.
Re: Pannelli porta
Perche il giallo e verde sono collegati in parallelo con il blu e rosso. Sostanzialmente è la stessa linea che si sdoppia per pprtare il segnale ai tweeter dal woofer
Re: Pannelli porta
Infatti se scolleghi il woofer e accendi lo smeg sentirai la musica solo dai tweeter e viceversa se scolleghi il tweeter e lasci collegato il woofer
Re: Pannelli porta
vi ringrazio per le vostre risposte, ma le mie domande non finiscono mai
per prendere il segnale audio da dietro allo smeg come faccio? si prende da altre parti ? perchè per collegare i vari processori dice collegare remoto autoradio ante dex sx post per sub sempre dex sx come faccio? in alternativa che dite seper arrivare alle spalle dello smeg vuol dire smontarlo cosa che non voglio fare se prendo alimentazione e remoto dal lettore cd e i vari segnali dai cavi che entrano in portiera?
