Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Basta che chiedi un led 12 volt (così ha già la resistenza integrata) cablato(e così ha gia i fili saldati e isolati dalla guaina). Come misura ti consiglio un 5millimetri perchè i 3mm sono troppo piccoli e poco visibili. ;-)
RudiMTB
Messaggio da RudiMTB »
grazie! :thumbright:
-PEUGEOT 208 1.6 e-HDi 115 CV 5P ALLURE BIANCA. Optional aggiunti: Tetto panoramico + vetri posteriori oscurati; Navigatore satellitare; Ruota di scorta di dimensione normale.
avsav5
Messaggio da avsav5 »
i miei sono tipo questi.
http://www.ebay.it/itm/2-strip-led-ultr ... 337ff4352a" onclick="window.open(this.href);return false;
RudiMTB
grazie dell'indicazione, ne cercherò di simili :)
bembolem
Messaggio da bembolem »
ma secondo voi chiedendo ad un elettrauto quanto può venire a costare?
chiedo questo xkè ho paura di fare dei danni...
208 1.6eHDI 115cv Allure 5p blu virtuel cerchi 17' oxigen technical grey
con pack stile
pack confort
pack urban
avsav5
Almeno una ventina di euro credo.... È una cosa abbastanza facile da fare ma il tempo e la monodopera specializzata si fanno pagare
leonerampante
Messaggio da leonerampante »
Se a qualcuno interessa un pdf dettagliato con foto ed istruzioni in italiano per lo smontaggio del cupolino di plastica (lo stesso che usano i riparatori ) mi mandi una e-mail, ripeto e-mail con scritto il proprio nick di passionepeugeot e il motivo della richiesta oltre che portare un attimo di pazienza nel mentre smisto tutto.
EX peugeot 308 tecno 1.6HDI 5P grigio alluminio+pack comfort+pack urban+WiP NAV +spoiler originale
EX Peugeot 208 1.6hdi 115cv 5P ,Bianca,Full optional -pelle&jbl
EX VW Golf GT 1.4 150 AcT Tech+Park Pack + Xeno
Tody
Messaggio da Tody »
avsav5 ha scritto:i miei sono tipo questi.
Ciao a tutti stamane al rientro da un uscita con la mia 308 hdi 90 CV. quando ho spento il motore nel garage mi sono accorto che c'era la ventola raffreddamento accesa, allora ho toccato lo specchio e anche questo era caldo, l' auto stava rigenera di ed io non accorgendomene prima di spegnere il motore avevo interetto la rigenerazione. Vorrei installare il led dell'inserzione ebay che ho visto sopra, in quando sembra già. Pronto per l'installazione mi confermate che basta solo saldare i due fili a quelli dello specchio senza fare altre modifiche al led in quanto già è 12 v e già. Impermeabile. Per attaccarlo nello specchio basta la striscietta di 3M o è meglio il silicone o la colla ? Grazie.
Ti basta saldare non devi fare altro. La striscia 3m tiene abbastanza bene non credo avrai bisogno della colla. L'unica cosa è che il led deve essere collegato con la polarità giusta: prima di saldare fai una prova appoggiando i fili sui contatti dello specchietto, se non ti funziona inverti i fili del led e riprova dovrebbe funzionare tutto e a quel punto salda pure. ;-)
Tody
Messaggio da Tody »
Ok appena mi arriva il led ed ho un pò di tempo smonto lo specchio e lo monto . C ' è qualcuno che può dirmi se la procedura per smontare lo specchio della 308 è simile a quella della 208 e della 3008 o ci sono altri accorgimenti da usare ?
S8sale
Messaggio da S8sale »
Io ho montato lo stesso led dell'inserzione e mi trovo benissimo. Per quanto riguarda l' istallazione ho tolto lo specchietto utilizzato una semplice ventosa per supporto gps... è semplicissimo
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
Quoto S8sale.... il modo più semplice è togliere solo il vetro. Anche io ho usato la ventosa del navigatore: la posizioni al centro strattone secco e vai. ;-)
Tody
Messaggio da Tody »
massi.drago ha scritto:Quoto S8sale.... il modo più semplice è togliere solo il vetro. Anche io ho usato la ventosa del navigatore: la posizioni al centro strattone secco e vai. ;-)
Quindi togliendo il vetro è più facile fare i collegamenti . Ma per togliere solo il vetro non bisogna staccare niente prima si deve solo appiccare la ventosa al centro del vetro è tirarlo e per rimontarlo è altrettanto semplice?
GoriBoy
Messaggio da GoriBoy »
Nessuno ha applicato il Led intercettando l'alimentazione internamente all'auto, vicino al pulsante per disattivare l'ESP?
Grazie :o
208 1.4 HDi, Active, fendinebbia
Tody ha scritto:Quindi togliendo il vetro è più facile fare i collegamenti . Ma per togliere solo il vetro non bisogna staccare niente prima si deve solo appiccare la ventosa al centro del vetro è tirarlo e per rimontarlo è altrettanto semplice?
Non devi staccare niente prima, tiri con la ventosa e hai fatto. Per rimetterlo è molto semplice è a incastro: pigi e lui si riaggancia.
