308cc-anno nuovo cicciotta vecchia (per modo di dire)
- ledmania
Re: 308cc-anno nuovo cicciotta vecchia (per modo di dire)
ciao alex, se guardi bene sotto allo specchietto sul lato che guarda terra per intenderci, c'è una svasatura come se servisse per infilarci qualcosa, infatti io ho usato un cacciavite a taglio, infilato in questa "tacca", ho tirato verso l'esterno facendo molta attenzione e nei 4 casi in cui ho operato (ho fatto 2 308 non ho avuto problemi).
ho messo delle striscette da 10 centimetri ip 64 ovvero ricoperte, attenzione però a collocarle bene in fondo in quanto potrebbero interferire con il movimento dello specchietto. io le ho messe sul lato interno, possibilmente più in fondo possibile, tanto, se prendi una triplo chip in fatto di luminosità non avrai certo problemi! se vuoi posso fornirti le 2 strisce di led (colori a piacimento) pronte per essere installate.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ok grazie delle info. Un'ultima cosa ma la striscia a led a cosa l'hai collegata? Si accendo sempre oppure no. Io nn l'ho ancora fatto questo lavoretto xro penso di farlo questo fine settimana. Per le strisce le avevo già a casa rosse e quindi vedendo la tua foto mi è venuto il pensiero di usarle così .
- ledmania
dietro allo specchbietto troverai un connettore con 2 poli, un positivo e un negativo. il collegamento l'ho fatto lì inserendo i fili nel morsetto senza fare alcuna saldatura però per lavorarci bene serve togliere il connettore che lato specchietto è fermato con 2 scatti di plastica un pò rignosetti, ma alla fine si riesce a svincolarlo per poi re-inserirlo.
ovviamente prima di richiudere il tutto accertati di aver azzeccato la polarità giusta, altimenti inverti i fili.
Anche a te si accendono solo quando attivi il riscaldamento del lunotto posteriore?
- ledmania
Si certo e ovviamente quando parte la rigenerazione del fap
Lo sbrinamento lunotto ovviamente non e' attivo in modalita' cabrio
Ok, io ho collegato la striscia e funziona quando avvio il riscaldamento del lunotto posteriore. Sinceramente nn riesco a capire come fa a accendersi quando si rigenera il FAP, a te si è già accesso quando lo rigenera?
- ledmania
Certo! Tutte le volte, gli intervalli di rigenerazione variano in base all'utilizzo della macchina
Quando parte la rigenerazione non si accende la spia sul tasto nella consolle ma gli specchietti sono cmq in funzione
pedroMI
Ciao ledmania, ti ho mandato un messaggio privato per farmi consigliare sui dei led....
Complimenti ancora per la macchina e per le modifiche
308 Tecno 1.6 Hdi cambio robotizzato....nero perla! ... A breve link con foto!
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
- ledmania
grazie mille, anzi...devo mettere le ultimissime foto...ho incrementato l'illuminazione interna, mentre mi sà che dovrò smontare i proiettori sottoporta, anche questo kit è andato a farsi benedire (mano male che a livello aziendale non lo tattiamo, altrimenti avevamo fatto una figura barbina).
- ledmania
ecco gli ultimi aggiornamenti che hanno riguardato l'interno e con più precisione l'illuminazione interna. ho sistemato queste striscette ambra monochip:
- sotto posacenere
- vaschetta portaoggetti laterale sinistra
- vaschetta centrale fra freno a mano e pulsanti tetto-finestrini
la corrente l'ho prelevata dall'accendisigari! in pratica all'accedisigari arrivano 3 fili: massa, positivo sottochiave e positivo ma solo con luci accese. ovviamente per tale tipo di modifica ho preso la massa e il positivo delle luci accese. in pratica la tensione su quel dato filo arriva solo accendendo le luci (dalle posizioni in sù, no diurne).
poi ho cambiato totalmente il colore delle luci dei vano piedi, tolto le efficentissime 16 led laterali by ledmania, ho realizzato 2 striscette da 5cm per ogni plafoniera, utilizzando uma striscia triplo chip da interni.
l'idea di girare di notte con il sotto del cruscotto non in tinta con il medesimo mi ha fatto prendere questa decisione
a sportello aperto
a sportello chiuso
nell'insieme
- sotto posacenere
a sportello aperto
a sportello chiuso
nell'insieme
- paolo966
pedroMI
R: 308cc-anno nuovo cicciotta vecchia (per modo di dire)
Ciao Federico...ho provato a smontare lo specchieto per mettere la striscia led e fin li tutto ok....ora per inserire i fili hai staccato i 2 connettori metallici da dentro lo spinotto di plastica e li hai aperti per poterci inserire il filo?
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
- ledmania
Diciamo di no, ho solo tolto lo spinotto dall'alloggiamento dello specchietto per poter inserire meglio i fili che poi ho nastrato in coppia per evitare che escano. Lo spinotto non l'ho proprio disconnesso.
- ledmania
Purtroppo non ho una foto dettagliata del particolare, io pero' ho usato cavettini molto piccoli (0.22) di sezione e sono entrato abbastanza bene,spelandoli discretamente per poter andare bene a fondo seguendo il connettore metallico.
