Montare hi-fi su Peugeot 208
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
fai prima ad andare in peugeot, li paghi una cagata e hai i perni originali con le guarnizioni
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
A me hanno chiesto 50 centesimi a perno e con 9 euro spedizione compresa ne ho 20 e sopratutto non devo spiegare a nessuno per cosa mi servono e perché devo smontare i pannelli porta. Meno sanno di modifiche fatte e meno rompono poi in officina.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
alexsmotard
Io li ho sempre presi in concessionaria (non la stessa dove l'ho comprata) costano poco e nessuna spesa di spedizione (alta rispetto al costo dei pezzi)
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
ma infatti, dai solo il codice ricambio e loro ti danno i ricambi, stop... non è che ti prendono numero targa e telaio
eheheh si, in effetti conviene in concessionaria a questo punto!!
comunque romaroma, secondo te, acquistando le stesse tue casse jbl, avrò problemi a montare i tweeter? o si infilano perfettamente nell'alloggio dei vecchi? mi è sorto questo dubbio...hai già provato?
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
Boh appena monto tutto faccio foto e vi aggiorno su tutto.
ok grazie, attendo con ansia!
Purtroppo questa settimana non riesco a montare le casse. Mi ci vuole un po' di calma col lavoro e di tempo.
Spero di riuscire entro la fine della prossima. Sono curioso di sentire la differenza,
alexsmotard
A me ieri è arrivato il pacco con insonorizzante, anelli in mdf, e adattatori connettori..
prossima settimana inizio anch'io
io ho risolto i problemi allo smeg che mi affliggevano (touch che non funzionava); ho semplicemente staccato la batteria, smontato e rimontato smeg e schermo touch. penso che è bastato staccare la batteria per qualche minuto e riattaccarla per farlo funzionare di nuovo.
ricordo che ho montato un kit jbl cx600c all'anteriore, amplificato da un lanzar a 3 canali.
ho usato un convertitore high/low level mosconi a 4 canali, e un sub che avevo già provvisorio, che comunque garantisce dei bei bassi.
ho usato purtroppo dei cavi RCA di non grandissima qualità, da qui un fruscio dell'audio. Il problema è che gli alti non sono definiti come dovrebbero: essi sono sempre un po' "metallici". Lunedì cambierò i cavi rca e capirò se questo problema è dovuto a loro oppure alla scarsa qualità della sorgente di serie, unita al fatto di aver usato un convertitore (seppur di alta qualità).
Inoltre l'installatore ha eliminato i crossover, montando delle resistenze ai tweeter (senza dirmi nulla), dicendo che con i crossover i woofer non avevano per niente bassi. Peccato che ieri sono entrato nelle impostazioni della radio e mi è bastato cambiare qualche impostazione (mettendo su guidatore) per dare molti più bassi ai woofer...
Insomma, questa qualità non eccelsa può essere dovuta a 3 cose:
- scarsa qualità cavi RCA
- scarsa qualità sorgente di serie + convertitore
- non utilizzo dei crossover
Lunedì avrò la risposta.
Certamente, se la risposta fosse la 2, mi girerebbe non poco aver speso 500 euro tra pezzi e manodopera per un impianto sicuramente potente ma con degli alti di bassa qualità
claudio1954
Con 500 euro manodopera compresa non potrai certo avere un impianto di alto livello , potente si .. ma in quanto a fedelta ...
claudio1954
l installatore non te la racconta giusta a riguardo dei crossover .. mettendo una resistenza sui tweeter ne ha abbassato l efficenza e percio tu li senti ad un volume piu basso rispetto ai woofer e aumentando la risposta in basso li ha resi piu metallici , in quanto ai woofer è impossibile che il crossover ne limiti la risposta in basso visto che serve a limitarla in alto . La resa ottimale di un woofer in portiera si ottiene solamente con una corretta installazione che comprende tassativamente l insonorizzazione del volume interno , ma tutto cio richiede un ulteriore investimento che tra materiale e manodopera puo superare i 250 euro , ecco perche ti dicevo sopra che con 500 euro non vai lontano ..
sono indeciso se prendere le hertz dsk 165.3 o le JBL CS-760C... non so quali dei due suonino meglio con il nostro smeg senza ampli aggiuntivo, ed inoltre non ho capito se per i twetter ho bisogno di modiche all'auto o va tutto liscio...qualcuno mi aiuta nella scelta? ascolto prevalentemente musica rock...
aspettate, ho preso:
kit 2 vie anteriore JBL cx600c 100 euro
amplificatore 3 canali lanzar 753d 150 euro
sub già in possesso da 250 w rms (provvisorio, ma fa il suo dovere)
convertitore mosconi 4 canali 70 euro
cablaggi vari 50 euro
ho trovato degli ottimi prezzi, soprattutto per l'ampli.
totale pezzi 370 + 200 manodopera = 570 euro
ovviamente non pretendo la luna, ma pretendevo almeno degli alti discreti e non metallici.
comunque l'installatore ha commesso un banale errore a monte: non si è accorto che la predisposizione degli altoparlanti sullo smeg era impostata sul centrale, e non su guidatore. ebbene, spostando su guidatore i bassi si sono decuplicati, sia in portiera sia col sub. quindi il suo lavoro di eliminare i crossover perchè i woofer non avevano bassi è stato assolutamente inutile.
dovevo lasciargli la macchina oggi ma sinceramente sono tentato di mandarlo a quel paese, comprarmi solo gli rca e montarmeli da me.
ho una domanda: posso rimontare i crossover anche se ha applicato i filtri ai tweeter? oppure devo farli rismontare? tral'altro non ho capito se questi condensatori sono stati saldati al tweeter o inseriti nel cavo ...
claudio1954
I filtri aggiuntivi vanno levati se vuoi com'è più giusto installare i cross originali.. un installatore che prima di iniziare un lavoro non si preoccupa di verificare che la sorgente abbia tutte le regolazioni in flat non si può definire tale.. Cambiarlo!!!
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
