rimappatura nuova 308
Re: rimappatura nuova 308
maxim63 ha scritto:Scotty
Per forza non hanno la stessa rapportatura..[/quote]
Fino a lì ci arrivo anche io, i rapporti sono diversi, la domanda è : perché c'è il l'imitatore sulla 308 e non c'è sulla 5008?
Stesso motore e stessa configurazione euro 5.
Questo è quello che non riesco a spiegarmi.
Ciao[/quote]
Per saperlo basta che metti in folle e pigi giù tutto l'acceleratore.
Solitamente sugli HDI il limitatore interviene intorno ai 5000 5200
mhax ha scritto:
cicus ha scritto:Vedo dalla firma che hai il 115cv, avevo rimappato sulla precedente Peugeot 2008 con test su banco ero a 135cv e 326nm di coppia. Era diventata più pronta in basso e un po' più cattiva fino a 3500 giri. Questo motore per me però era molto meno elastico del 1.6 120cv attuale, nel traffico cittadino se non scalavi era abbastanza fiacco, il 120 cv euro 6 invece anche da 1400 giri in terza riprende bene. E' invece più carente sopra i 3000 giri dove il 115cv almeno fino a 3500 spingeva. ;-)
Guarda io negli anni mi sono ben informato e il 1.6 da 116cv e il 1.6 da 120 sono lo stesso motore,
le uniche differenze sono:
-alternatore,
-motorino di avviamento,
-adblue per il 120,
-rapporti del cambio maggiormente pensati a ridurre i consumi di carburante sul 120 (che poi di fatto consuma meno il 115cv in quanto pesa pure meno)
ma alla fine il blocco motore è lo stesso e cambia logicamente la mappatura della centralina portando la coppia da 285nm del 115cv a 300nm del 120.
La mia scatta bene, ma nell'eventualità di una futura mappa pensavo a una mappa soft: max 130cv, spostamento del limitatore in 5marcia (da 3500-3600 a 4000giri) e 6marcia (da 3000-3200 a 3500) e chiusura egr ed eliminazione fap
Sulla mia vecchia Astra avevo rimappato ma il preparatore abbastanza conosciuto aveva mappato male e ricordo che la pressione era talmente elevata nel blocco motore che usciva olio dallo sfiato del coperchio punterie e andava a finire sulla girante di aspirazione della turbina. Bisogna affidarsi a persone esperte che non pensino a strafare..perché poi se rompiamo paghiamo noi!
Concordo
Considerando la moda del momento ci son troppi meccanici che si son improvvisati preparatori senza averne le dovute conoscenze
Affidatevi sempre a preparatori che lo han sempre fatto di mestiere e vantano una consolidata esperienza negli anni.
I danno quando son fatti possono costare anche molto cari e peggio ancora i pasticci ....dai quali non se ne viene più fuori.
cicus
Messaggio da cicus »
-alternatore,
-adblue per il 120,
Concordo con tutto quello che hai detto, però cambia un qualcosa di molto molto importante tra i due motori:
-115cv centralina Siemens con iniettori Siemens...chi è del settore sa che non sono un granchè...
-120cv centralina Bosch con iniettori Bosch
Quindi per questo motivo si spiega la differenza nell'erogazione, non è solo la mappatura.
Abbiamo anche la testata diversa sul 1.6 120cv, per questo motivo la temperatura di lavoro del motore è di 80° e non 95° come il 115cv.
Inoltre la mappatura fatta sul Peugeot 2008 1.6 115cv che avevo è stata fatta da un'azienda professionale conosciuta in tutta Italia, infatti non ho mai avuto alcun problema.
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
mhax
Messaggio da mhax »
-alternatore,
-adblue per il 120,
Ma dove le leggi queste info di testata e temperature?!
Per quanto ne so io che ho chiesto anche al meccanico in conce, non ci risulta una diversa testata, è la stessa e la storia della temperatura non è vera poiché i 1.6 da 116 cv raggiunge temperature di esercizio di 75-80 gradi...infatti molti appena uscita la 308 nel 2013 con questo motore si domandavano come mai la temperatura di esercizio fosse così bassa.
La centralina è diversa è vero.
Degli iniettori dammi info ufficiali per avere riscontro...al momento non so se sono diversi, se hai un accesso sul service box puoi vederlo subito.
Tutta questa differenza di erogazione tra il 116 e il 120 non la vedo, ho provato entrambe e mi sembrano simili ma nella mia personale prova di certo non sono capace di dire chi delle due va un pelino meglio, è inavvertibile qualunque pro e contro nella normale guida, ma leggendo le varie riviste specializzate del settore automobilistico abbiamo potuto apprendere che le prestazioni sono molto simili.
Come" pro" ringrazio di non avere adblue :-w) :chessygrin:
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
mhax
Messaggio da mhax »
Chi ti ha fatto la mappatura sulla tua 2008? possiedi ancora il grafico con l'incremento avuto, sarei curioso.
Domanda ot: come mai sei passato da una recente 2008 ad una 308?
AM:
cicus
Qui ci sono alcune informazioni:
http://www.puntoerre.net/bluehdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Camera di combustione rivista, diverso rapporto di compressione...quando aspettavo la 308 avevo letto un sacco di articoli anche sul forum francese ma ora non li ritrovo.
Riguardo gli iniettori te lo posso assicurare al 100%, centralina bosch sul 120cv e siemens sul 115 cv così come gli iniettori.
Riguardo l'urea il 120cv ha un peso in più con il serbatoio e il primo catalizzatore...quindi meglio non averla :mrgreen:
Per mhax, ecco il grafico l'ho trovato:
la 2008 è sempre rimasta in famiglia non è stata sostituita dalla 308 :D
InternationalPlayer
Messaggio da InternationalPlayer »
Sono stato di recente in un officina molto professionale che lavora sulle turbine (rigenerazione, potenziamento ecc..) e fa anche rimappature centraline con banco prova. Ho parlato con un tecnico, che mi è sembrato preparato e sincero, e mi ha detto che ci sono queste due possibilità per rimappare la mia 2.0 150cv:
- una rimappatura "soft" con un'incremento di circa 10-15% di potenza senza toccare altro
- una rimappatura più spinta con un'incremento di circa 20-25% di potenza, con la necessità però di rimuover il FAP, in quanto rischierei di non riuscire più a rigenerarlo per via dell'incremento della potenza (più fumi e più carichi?)
Gli ho detto che esiste la stessa versione con lo stesso motore che esce già con 180cv di serie e lui mi ha detto che potrebbe essere però che il FAP di tale versione sia leggermento più "aperto"
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Mi diceva anche che comunque il FAP tende a fare solo danni al motore (sporca l'olio motore e funge da tappo ecc..)
Qualcuno ha provato a toglierlo?Quanto difficile è?Ma quello che mi interessa di più è: in accelerazione, si vede fumo nero allo scarico? La revisione si riesce a passare lo stesso?
Se qualcuno gentilmente mi sa dare qualche dritta in merito, lo apprezzerei molto.
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
OrtGia69
Messaggio da OrtGia69 »
Sentivo la macchina un po' fiacca per i miei gusti, così mi sono rivolto ad un'officina consigliatami da un conoscente che fa gare a Monza.
Insomma, rimappatura centralina e sostituzione filtro aria con un BMC lavabile, lo scarico no perchè mi sarebbe costato un occhio della testa (non voglio divorziare!!).
Considerato che il mio 1600 turbo benzina partiva effettivamente spompato (saranno state le prove dei giornalisti?) sono passato da 188cv effettivi (205!!) a circa 215cv, mentre la coppia è salita 273Nm (285 dichiarati) a 339Nm.
Beh, con il tasto Sport inserito mi fa un po' paura, pare impenni. Non ho ancora potuto provarla bene perchè faccio autostrada raramente e in giro c'è sempre troppo traffico, però 135 km/h in III non sono male.
Speriamo nell'affidabilità.
308 GT THP 205
Blu Magnetic, Tetto Ciel Panoramico, Interni in pelle Mistral GT, Park Assist + Retrocamera, Driver Assistance Pack GT, Hi-Fi Denon + lettore CD, Allarme Volumetrico e Perimetrale
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Ottimo!!
P. S. Il 1.2 benzina 3 cilindri in terza arriva tranquillamente a 140.... anche se FORSE non con la stessa rapidità della tua 😂😂
Sono ironico ovviamente 😂
Frenz75
Messaggio da Frenz75 »
Si può sapere qualche prezzo delle vostre rimappature dato che mi sto informando anch'io?
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
InternationalPlayer
Frenz75 ha scritto:Si può sapere qualche prezzo delle vostre rimappature dato che mi sto informando anch'io?
Per quello che ho sentito io, intorno ai 350 Euro senza rimozione del Fap (max +20/25Cv), mentre si va verso i 600 se bisogna rimuoverlo. Questo è quello che ho sentito io finora.
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
I prezzi ormai sono quelli... la differenza la può fare la prova su rulli, che io consiglio sempre per avere la certezza dei dati dichiarati e dei risultati ottenuti.
rimappare senza fare una rullata non ha molto senso secondo me
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Frenz75
ok grazie
OrtGia69
Io 450 con prova prima e dopo.
Escluso filtro.
308 GT THP 205
silvestro208
Messaggio da silvestro208 »
Rispolvero il post!
Ho già chiesto in un altro thread ma non ho ricevuto risposta, provo qui.
La 120cv BlueHDi 120cv quindi non monta più la Siemens ma la Bosch. In questo l'auto è rimappabile tramite seriale?
Qualcuno che lo abbia fatto senza rimuovere fap etc?
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv 3p Allure, Rouge Noir : Navigatore - Pelle - Cerchi da 16 Tecnica Gray - Calotte specchi cromate - Bracciolo centrale - Antenna Simonini Racing cromata - Lettore cd - Sensori di parcheggio - Kit xeno 5000K Xenolamp - Abbaglianti Philips Cristal Vision 4500K - Led fendinebbia - Led targa - Led zona piedi - Led bagagliaio - Distanziali Sparco posteriori 12mm.
Nuova 308 (2018) GT-Line 1.6 BlueHDi 120cv EAT6: Bianco Madreperla - Misto TEP/Tessuto Oxford GT Line Mistral con cuciture rosse - VisoPark 180° - Driver Sport Pack - Lettore CD - Keyless System - Cerchi il lega 18" DIAMANT con ruotino - Safety Pack.
