[GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
ForzaVilla
Re: [GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
Messaggio da ForzaVilla »
per il cambio filtro gpl avete qualcosa? grazie
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
Sarebbe possibile avere smontaggio filtro aria motore per il blue hdi 75 - 100 - 120?
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
per lo smontaggio batteria? è uguale alla 2008?
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
mixmax83
Messaggio da mixmax83 »
ciao ragazzi! qualcuno ha una guida per smontare il cassetto portaoggetti di una peugeot 208? grazie!
noo_style
Messaggio da noo_style »
Ciao ragazzi...si potrebbe riuscire a postare nuovamente questa guida dato che ho un problemino col variatore di velocità del condizionatore?!?
vi ringrazio in anticipo
Marko46vr
Messaggio da Marko46vr »
salve ragazzi, per caso una guida o delle foto per vedere come raggiungere e quindi cambiare le candele?
Peugeot 208 5p. 1.4 vti 95cv bianca + specchietti cromati + volante e leva del cambio in pelle con inserti cromati + lettore cd + bracciolo scorrevole + luci di posizione a led + fendinebbia + cerchi in lega da 16 black + profili portiere cromati.
Niko18
Re: Montaggio rimontaggio smeg
Messaggio da Niko18 »
totoriellopell ha scritto:PARASCHIZZI/PARAURTI
ciao, la guida per lo smontaggio del paraschizzi ha le immagini e le scritte sgranate...sarebbe possibile averla di una qualità migliore? grazie infinite!
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
Si trova niente riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei fendinebbia frontali della 208 restyling per sostituire le lampade?
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Niko18
Stefano.87 ha scritto:Si trova niente riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei fendinebbia frontali della 208 restyling per sostituire le lampade?
in teoria mettendosi sotto l'auto c'è un'apertura dove infilare la mano e smontare la lampadina.
In pratica ti consiglio di mettere un crick (robusto possibilmente)per poter infilare la testa sotto il paraurti così da vedere la lampada e dove mettere le mani.
Il problema è che quella maledetta psx24w è durissima da mollare! Devi premere su entrambe le mollette sopra e sotto e tirare, sperando e bestemmiando. Io con una ce l'ho fatta, all'altra si sono rotte queste mollette di plastica e non sono riuscito, neanche smontando il parasassi interno! :mad:
Comunque sul libretto della macchina intorno a pag 190 c'è una mini-guida
Touch_208
Messaggio da Touch_208 »
Ciao, so che quanto sto per chiedere è già stato, quasi nella sua totalità, pubblicato prima...
ma sono a chiedere se avete info per fare download (anche a pagamento (io acquistai quello della 1007)) di service manual completo (manuale di servizio/officina) della leonessa 208... anche in più versioni ma che sia compresa la versione touch (quella cho ora spacciano per limited... ) andrebbe bene anche versioni pdf.
Grazie per l'attenzione.
Saluti da Andrea
peugeot208touch(at)gmail.com
Niko18
ho risolto smontando l'intero fendinebbia; c'è una vite torx standard peugeot sulla lato più interno in alto; basta svitare quella e tirare leggermente e il fendinebbia più il supporto vanno via; poi basta tirarli fuori dallo spazio apposito per lavorare con calma sulla lampadina. un cric comunque è indispensabile.
SoulStar
Ciao, è possibile avere una guida di smontaggio ammortizzatori anteriori e posteriori per 208 o 2008?
pinorando
Messaggio da pinorando »
Sareste in grado di trovare la guida per lo smontaggio del fap??
SoulStar
pinorando ha scritto:Sareste in grado di trovare la guida per lo smontaggio del fap??
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Guardando il.pdf di smontaggio mi pare di capire che il fap sia presente vicino il motore..io pensavo fosse sotto l auto lungo la.marmitta :scratch:
