TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 2008
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 2008
Qualcuno ha messo le gy vector 4 season GEN 2?
Da un test comparativo su quattroruote emergeva che fossero le migliori per un uso a 360 gradi.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
- Old Jaguar
Le ho montate due anni fa esatti.
Adesso hanno circa km 27.000.
I primi km 2.000 sembra di essere su una saponetta anche sull'asciutto.
Poi si stabilizzano e vanno molto bene.
Ho l'impressione che facciano consumare un po' di più carburante rispetto alla Gen 1.
Le Gen 1 mi sono durate circa km 57.000.
Penso che anche le Gen 2 avranno la stessa durata.
Le Gen 2 hanno il vantaggio di danneggiarsi meno nel periodo caldo.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Ottime informazioni, le prenderò in seria considerazione se la spesa dovesse essere inferiore alle michelin crossclimate
Ciao a tutti, vi racconto la mia brutta esperienza di oggi. Ho cambiato dopo 47 mila km le due Vector anteriori, il gommista mi ha consigliato di portare davanti le vector posteriori che erano ancora in buono stato, e al loro posto mettere quelle nuove. Le due nuove sono sempre 4 stagioni ma della Delinte. Tornado a casa mi sono accorto che l'auto perdeva aderenza, come se fossi sulla neve, e la spia ESP si è accesa diverse volte! Ho chiamato un centro assistenza Peugeot e mi hanno detto che sulla 2008 alcuni hanno avuto problemi di stabilità montando gomme diverse sui due assi. Con la mia vecchia auto non ho mai avuto problemi con gomme diverse, ma è possibile che la 2008 diventi cosi pericolosa? Ora mi sa che mi tocca prenderne altre due nuove e buttare le Vector che peccato erano ancora buone. D'ora in poi comunque invertirò regolarmente le gomme tenendo un unica marca.
Non ho feedback diretti perché ho cambiato sempre tutte e quattro però mi sembra strano. Nei primissimi km i pneumatici devono "pulirsi". Avevi le gomme anteriori belle rodate, quelle posteriori con la cera, la 2008 dietro è "leggera". Facci qualche km vedrai che il problema sparisce.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
Grazie per la risposta, speriamo...anch'io avevo immaginato che il problema fossero le gomme troppo nuove, ma il gommista non mi ha illustrato questa opzione, mi ha solo proposto di rimettere le gomme vecchie dietro, mentre il mio meccanico di fiducia ipotizza che abbiano sbagliato la convergenza..2mila8 ha scritto:Non ho feedback diretti perché ho cambiato sempre tutte e quattro però mi sembra strano. Nei primissimi km i pneumatici devono "pulirsi". Avevi le gomme anteriori belle rodate, quelle posteriori con la cera, la 2008 dietro è "leggera". Facci qualche km vedrai che il problema sparisce.
Oggi ho provato ancora l'auto, ma per mezz'ora si è pure accesa la spia di guasto ESP e la spia di guasto della pressione pneumatici. Allora sono tornato dal gommista, e ho fatto anche un salto all'assistenza peugeot, visto che si rimbalzavano le colpe...alla fine ho deciso di rimettere le gomme vecchie e tutti i problemi sono spariti...pare che all'elettronica della 2008 non piacciano due gomme diverse sui due assi...mah, sarà colpa del grip control?mikebravo ha scritto:Grazie per la risposta, speriamo...anch'io avevo immaginato che il problema fossero le gomme troppo nuove, ma il gommista non mi ha illustrato questa opzione, mi ha solo proposto di rimettere le gomme vecchie dietro, mentre il mio meccanico di fiducia ipotizza che abbiano sbagliato la convergenza..2mila8 ha scritto:Non ho feedback diretti perché ho cambiato sempre tutte e quattro però mi sembra strano. Nei primissimi km i pneumatici devono "pulirsi". Avevi le gomme anteriori belle rodate, quelle posteriori con la cera, la 2008 dietro è "leggera". Facci qualche km vedrai che il problema sparisce.
- Old Jaguar
@mikebravo
ci sono gommisti che dovrebbero cambiare solamente le ruote delle carriole, che come si sa, ne hanno una sola ...
[-X
L'errore viene rilevato dalle ruote foniche.
In qualunque caso non si montano gomme diverse perchè hanno caratteristiche diverse e quindi compromettono la sicurezza.
Se avevi le Vector dovevi montare nuovamente Vector.
[-X
- Old Jaguar
Inoltre "Delinte" è una delle marche più economiche e scarse presenti sul mercato.
Tra una Goodyear Vector e una Delinte c'è una bella differenza di sicurezza.
Ciao a tutti.
E' ora del cambio gomme!!
Ora monto le Michelin CC con cui mi sono trovato bene negli ultimi 3 anni e 50000km ma Ahime iniziano a rovinarsi sul bordo(classico difetto delle 4S).
Ho letto i vostri post ma tutti parlate di GY o michelin CC.
Ora ok che vanno meglio delle GY, e ci vuole poco, ma se volessi spendere meno dei 630euro spesi l'ultima volte per le CC non trovo consigli per la gomma giusta.
Quindi, premesso che di test degli specialisti me ne frego perchè sono tutti sponsorizzati (anche quelli di altroconsumo) e che le stagioni fredde di una volta non ci sono più ma al massimo tanta acqua e qualche fiocco,qualcuno ha esperienza diretta di un buon pneumatico 4S M+S di fascia media?
grazie
grazie
2008 allure 1.6 115
girando in rete ho trovato questi modelli di cui chiedo opinioni:
HANKOOK H750 KINERGY 4S2 XL 205/50 R17 93W
Kleber Quadraxer 2 205/50 R17 93V ( oppure W)
VREDESTEIN QUATRAC PRO XL 205/50 R17 93Y
NOKIAN - WEATHERPROOF - 205/50 R17 89V
2008 allure 1.6 115
Per molto meno di 630, ci sono le gy vector gen. 2 che ho trovato a 500. O le Continental all contact a 530.
Credo siano leggermente migliori di quelle di fascia media e non costano un'esagerazione
grazie ma per quelle cifre trovo le michelin.trippeppe ha scritto:Per molto meno di 630, ci sono le gy vector gen. 2 che ho trovato a 500. O le Continental all contact a 530.
Sono piuttosto orientato verso le Kleber o le hankook che stanno sui 370 e stò cercando di capire che differenze ci sono tra le 2.
2008 allure 1.6 115
ragazzi ho trovato un'offerta sui Hankook Kinergy 4S² H750 a 350 euro...altri 50 di montaggio e poi vedremo come vanno.
Ho scelto questi perchè il mio gommista, che in realtà mi aveva consigliato i barum quartaris 5, ha detto che kleber fanno molto rumore e che hankook come marca è migliore.
Poi tutto dipende dalla misura della gomma e dal veicolo.
2008 allure 1.6 115
Le ho montate anch'io di serie sulla C3A (215/50/17): senza lode e senza infamia....oneste in tutte le situazioni.mescitore ha scritto:ragazzi ho trovato un'offerta sui Hankook Kinergy 4S² H750 a 350 euro...altri 50 di montaggio e poi vedremo come vanno.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
