[207] La Furia di Kri...
Re: [207] La Furia di Kri...
kri-11 ha scritto:ora se non me lo passano mi faro dire dal conce il codice dle mio pezzo e lo cerco in giro, o agli sfasci o in giro..sicuro non lo faccio metter da loro, troppi soldi ma che vadano a quel paese :fuckyou: :angry4: :angry4: :angry4: :angry4: :angry4:
Quoto!!!!!
Per il momento io lascerei l'auto cosí e con calma ti metti a cercare...
Prova a guradare o scrivere qui
http://www.bresolin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
Messaggio da kri-11 »
questa qua e la stessa cosa della mia? a parte i codici, ma non ho ancora capito se pompa esp e pompa abs son la stessa cosa :? :? :?
Ultima modifica di kri-11 il 09/08/2010, 20:01, modificato 1 volta in totale.
kri-11 ha scritto:questa qua e la stessa cosa della mia? a parte i codici, ma non ho ancora capito se pompa esp e pompa abs son la stessa cosa :? :? :?
QUESTA
Se fosse la pompa ABS (sicuro al 99%) ce l'hanno anche su bresolin
http://www.bresolin.com/index.php?marca ... tipologia=" onclick="window.open(this.href);return false;
a 220 euro, e quella li sono sicuro che funzioni! vendono solo ricambi funzionanti, mentre su ebay non si sa mai..
comunque prova a chiedere a Fabione "the Wizard" che ne sa a pacchi :D
kri-11
QUESTA
[-o<
grazie...domani chiamo in conce e mi faccio dire il codice di ricambio...
ad ogni modo non esiste, troppe 207 con sto problema, peugeot doveva e deve :mad: :mad: fare un richiamo, veramente troppe troppe troppe ma che caspita...non esiste...e basta veder qua sul forum in quanti hanno gia avuto questo intervento...non esiste cavolo...
bass...pero come faccio a sapere che se lo prendo usato non mi ribecco una fregatura come il mio? che va bene 3 anni e poi di punto in bianco ciao ciao...casinooooooooooo :? :? :? :? :cry:
QUESTA
[-o<
eeeh caro Kri... é il prezzo da pagare per avere appunto un ricambio usato, io ci proverei, spendi 200 euro invece di 1100!
non é detto che tra tre anni si rompa anche questo.
In ogni caso la tua incazzatura é legittima... siamo nelle loro mani. Ma é cosí anche per gli altri. Pensa a chi si é preso una bmw anche magari usata e paga 1000 euro solo la marmitta..
Ps tra gli sponsor del Forum mi sembra ci fosse un conce che faceva sconti sui ricambi... prova a guardare o sentire bobkent
kri-11
si posso provare a chieder allo sponsor ma tanto siamo sempre li, forse mi tira via qualcosina ma proprio irrisoria...
in ogni caso se son pompe abs dal 2008 in poi dovrebbero esser ok diciamo...non mi vorrei trovare a spender 200 poi non monta e altri 1300 somma dai :oops:
ma in ogni caso ho sto dubbio che non riesco neanche a svelare da google, pompa abs e pompa esp son la stessa cosa? a sto punto penso di si... :neutral: :scratch: pero a me l'abs funge :scratch:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
kri devo guardare in macchina se nella fattura che mi hanno lasciato che il codice oppure un nome preciso, adesso ci vado a guardare ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
kri-11
Frank GTI ha scritto:kri devo guardare in macchina se nella fattura che mi hanno lasciato che il codice oppure un nome preciso, adesso ci vado a guardare ;-)
[-o< [-o< [-o<
grazie...
a vedere dalle foto di service box per la mia poma esp sembra uguale e sputata alla poma abs del tipo di ebay (poi non la prendo da ebay), ma e solo per capire...
Facciamo chiarezza, l'ESP é un software che agische su motore e ABS.
L'ESP si avvale di alcune informazioni che arrivano dalla vettura stessa in movimento:
* 4 sensori di velocità (1 ogni ruota) integrati nel mozzo ruota che comunicano alla centralina la velocità istantanea di ogni singola ruota.
* 1 sensore di angolo sterzo, che comunica alla centralina la posizione del volante e quindi le intenzioni del guidatore.
* 3 accelerometri (1 per asse spaziale) normalmente posizionati a centro vettura, indicano alla centralina le forze agenti sull'automobile.
* alcuni sensori già presenti sulla gestione motore come la posizione della farfalla dell'acceleratore e il sensore del freno
Funzionamento
La centralina interviene sia sull'alimentazione del motore (riducendone la coppia) sia sulle singole pinze freno, correggendo la dinamica della vettura. In particolar modo in caso di sottosterzo i freni intervengono frenando la ruota posteriore interna alla curva, creando un momento opposto alla sbandata, mentre in caso di sovrasterzo viene frenata la ruota anteriore esterna alla curva, generando sempre un movimento opposto.
Questo sistema è generalmente associato ai sistemi di controllo della trazione e all'antibloccaggio delle ruote, essendo di fatto complementari nel mantenimento della stabilità del veicolo nelle varie condizioni di marcia, come nelle frenate più decise in curva, sul bagnato o fondo a bassa aderenza e in caso di frenata con aderenza diversa sulle ruote.
L'ESP non ha una pompa propria ma comanda i freni!!
kri-11
quindi pompa abs e andata...
su wiki ho visto prima :oops: :mrgreen:
Frank GTI
allora kri sulla fattura c'è scritto sostituzione blocco idraulico dei freni + olio freni
kri-11
e è quello, percio pompa abs...ok...grazie...non hai codici? e dove e nel motore me lo sai dire cosi ci guardo il codice sopra?
quindi abbiamo capito che il planet2000 ha diagnosticato la rottura di un pezzo che non esiste... :mad:
Porco zio! roba da denuncia penale!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
kri-11
bassplayer ha scritto:quindi abbiamo capito che il planet2000 ha diagnosticato la rottura di un pezzo che non esiste... :mad:
ha diagnosticato: "blocco idraulico freni"
nello specifico...
poi pompa esp e uscito furoi parlando in gerco con il meccanico ecc...somma la dicitura era quella, ed abbiamo capito che si tratta del blocco idraulico freni abs e che esso viene comandato dall'esp, evidetemente l'abs funziona autonomamente all'esp ed a prevalenza su di esso, in quanto si è escluso l'esp e non l'abs, e percio non e un problema meccanico senno se e rotta la pompa (la stessa per esp e abs) non mi funzionerebbe nemmeno l'abs mentre questo funziona, percio e cotta la centralina esp, peccato che bisogna cambiare tutto il blocco...
ps nessuno sa dirmi dove la posso trovare nel motore cosi da legger il codice ricambio sopra e me la cerco per i fatti miei, che sia nuova o usata vediamo, ma moooooooolto probabilmente spendo meno che in conce...anche se pero mi sa che dovro poi passare per farmela codificare per via diagnosi da planet 2000 :scratch: e se e usata non penso ci siano problemi di rigetto pre o dopo diagnosi :scratch:
Ultima modifica di kri-11 il 09/08/2010, 20:02, modificato 1 volta in totale.
Frank GTI
allora ho guardato adesso se il codice della fattura c'è sul service e il mio pezzo è questo 4541r0 e ed è proprio lo spaccato ke avevi linkato prima però dove sia non lo so proprio
Torna a “207”
