ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Consumi reali Peugeot 208
- 208 RE
Re: Consumi reali Peugeot 208
Effettivamente 12 km/l è veramente impressionante!Consumava meno il mio ex 1.6 110 cv che per chi lo conosce era un motore che beveva parecchio! C'è sicuro qualcosa che non va e molto probabilmente è lo smeg perchè a meno che non guidi tirandole il collo è difficile scenda così tanto
Sì sì anche x me
- 208 RE
Io andando allegrotto sarò arrivato massimo a 15.2km/l. Ma ad ogni modo si può comunque calcolare da te il consumo così vedi se è lo smeg che sbaglia. Prima di tutto consuma quasi tutto il serbatoio e fai il pieno. A questo punto annotati i litri fatti di benzina e azzera il conta km. Quando hai consumato tutta la benzina fatti due conti e calcolati il tuo consumo confrontandolo con quello calcolato dallo smeg. Se è uguale allora è la macchina ad avere problemi altrimenti è lo smeg e allora te lo farai riprogrammare!ale1989 ha scritto:Sì sì anche x me
Eeeee..purtroppo non m posso permettere il pieno (essendo studente universitario la macchina nn l'ho comprata io,ma da bere c penso io) comunque il calo lo ho soprattutto quando sto fermo in coda per 3 o 4 minuti..li vedo scendere di 0,2 alla volta quasi al minuto..fino ad arrivare a tanto.. Nn so se peggio di così posso andare..
ragazzi, probabilmente andrò contro corrente ma il dato di drogbone può essere veritiero. 19 km/h di media possono significare tratti brevissimi di poche centinaia di metri o anche lunghi ma con code e semafori..in prima e seconda non di più..
Sì certo ma allora vuol dire che la sua città è affollata
- 208 RE
Sicuramente stare sempre in coda comporta consumi maggiori...ora però io non so effettivamente se lui ogni volta che prende l'auto si ritrova in coda...questo va chiesto a lui!che la media scenda ogni minuto è comunque esagerato però
ciao confermo che in colonna i consumi scendono dai 19-20 si passa anche ai 15 be questo e normale e comunque bisogna considerare un dato importante la temperatura esterna che in base a quella i sensori si adeguano dando piu o meno benzina o gasolio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Per il percorso che faccio,sono 4 km circa, 20 minuti circa impiegati per farli,di cui 6 o 7 fermo tra code e semafori208 RE ha scritto:Sicuramente stare sempre in coda comporta consumi maggiori...ora però io non so effettivamente se lui ogni volta che prende l'auto si ritrova in coda...questo va chiesto a lui!che la media scenda ogni minuto è comunque esagerato però
- 208 RE
quindi un tragitto abbastanza normale se fatto in città...e in peugeot che dicono????????...quelli san solo dare aria alla boccadrogbone ha scritto:Per il percorso che faccio,sono 4 km circa, 20 minuti circa impiegati per farli,di cui 6 o 7 fermo tra code e semafori208 RE ha scritto:Sicuramente stare sempre in coda comporta consumi maggiori...ora però io non so effettivamente se lui ogni volta che prende l'auto si ritrova in coda...questo va chiesto a lui!che la media scenda ogni minuto è comunque esagerato però
Credo sia normalissimo;infondo ha una media di appena 12 km/h!!drogbone ha scritto:Per il percorso che faccio,sono 4 km circa, 20 minuti circa impiegati per farli,di cui 6 o 7 fermo tra code e semafori208 RE ha scritto:Sicuramente stare sempre in coda comporta consumi maggiori...ora però io non so effettivamente se lui ogni volta che prende l'auto si ritrova in coda...questo va chiesto a lui!che la media scenda ogni minuto è comunque esagerato però
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
- scorpion83
Velocità media 33kmh 550km con 35,5l di benzina 15,km/l reali. Ho fatto il pieno oggi
Esattamente la media che sto facendo io in questo periodo.
- scorpion83
Ho sbagliato sono 15,5km/lBiciMotard ha scritto:Esattamente la media che sto facendo io in questo periodo.
Per quel poco che ho potuto provare x ora girando a Milano e percorrendo un po di autostrada a 130 all'ora e statali sto sui 22.7 km/l calcolati su circa 110km. Ho una 1.6 hdi 92cv
Peugeot 208 1.6 Hdi 92 cv 5p. Allure
