Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
- minico007
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
grazie ancora,mi chiedi che auto ho,anche io ho una 208 1400 hdi del 2012 e la scatola valvolini la tengo anche io nel cassetto portaoggetti,volevo solo sapere con certezza se il montaggio va fatto con un filo sotto al valvolino,quindi positivo,e il secondo filo va messo a massa.Giusto?
- minico007
Ragazzi,ho comprato tutto l'occorrente,vado per smontare il coperchio valvolini nel cassetto portaoggetti e NON CI SONO I VALVOLINI.............dove cavolo li porta,tutti sotto al volante? e quale sarebbe quello del riscaldamento specchietti? sul libretto manutenzione lo porta nel cassetto portaoggetti , ma non ci sono.............................
Leggiti bene la discussione, dovrebbe esserci scritto tutto.
Io ho avvolto uno dei 2 fili elettrici a una gambetta del fusibile da 10A, quello degli specchietti retrovisori riscaldabili. Se non hai questo optional devi prendere quello del lunotto, è sempre lì ma è da 40A.
Fai passare il filo da dietro e arrivi dove ti pare, dove vuoi mettere il led.
Io il negativo l'ho preso dal freno a mano, tu potresti prenderlo da una barra metallica dietro al volante. è più vicino.
Poi se hai letto la discussione, sarebbe meglio scegliere la gambetta giusta, non dove arriva corrente prima del fusibile, ma dopo.
Non cambia assolutamente nulla, ma nel primo caso se si brucia il fusibile, arriva lo stesso corrente e il led si accende....
Se per caso decidi di fare così, devi misurare on un tester e magari segnalalo qui, almeno sarai utile ai prossimi utenti. Ripeto, non è indispensabile, io l'ho messo a caso, dal lato più vicino al cassetto portaoggetti.
PS Ovviamente attenzione a non lasciare pezzi di fili volanti, specie nell'avvolgimento del fusibile, potresti creari ponti elettrici, cortocircuiti, falsi contatti... Non voglio metterti paura, è una cavolata, ma bisogna lavorare con cognizione di causa.
Prima di chiudere tutto, prova a accendere lo sbrinalunotto con motore acceso per vedere che funzioni.
Io prima di iniziare avevo estratto la chiave motore per almeno 5 minuti in modo che staccasse corrente a tutto, anche se su quel fusibile viene staccata appena spento il motore.
Ci sono, sono coperti da una plastichetta e tenuta da un nastro adesivo nero. Toglilo, e dietro vedi i fusibili.
Io ho tagliato il nastro vicino alla plastichetta, solo da un lato. A fine lavoro ho rimesso tutto com'era e ho messo del nastro adesivo elettrico per tenerlo
- minico007
avevi ragione ho fatto tutto, se riesco a mettere qualche foto , ti faccio vedere
- minico007
- minico007
comunque ho ordinato il rubafusibili su amazon
https://www.amazon.it/dp/B00JQ1GJV8?ref ... eature-REC
per un lavoro pulito
- minico007
salve a tutti,oggi è arrivato il rubacorrente o come lo si vuole chiamare rubavalvolino,ho ritirato tutto e rifatto l'intero cablaggio,inoltre,il positivi l'ho passato in una guaina isolante in modo da non avere pericoli di screpolature o alto,ho posizionato il rubacorrente che lavora con 2 valvolini,uno per lo sbrinamento specchietti e il secondo per il led,im nodo da avere il tutto sotto fusibile.
volevo ringraziare ancora una volta Cuneoman che mi ha dato ottimi spunti e la dritta sul rubacorrente che non sapevo della stessa esistenza.
allego foto del tutto
diegoscotto
Sto monitorando la rigenerazione sulla 208 1.6 blue hdi 75 cv praticamente si attiva dopo aver percorso 1000 km e in genere in 4 marcia
- minico007
hai messo anche tu il led? funziona?
cercate di non schiantarvi per guardare quando si accende il led ok?
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
Se vi parlo di monitoraggio stato del Fap attraverso gli extra PID dell'app Torque...
Non ne avete la minima idea giusto?
Beh, tra tante cavolate che scrivo, ogni tanto fa piacere essere utile!!
Non ci ho capito nulla, cosa vuoi sapere?
PS Ho visto che hai quasi la mia stessa auto, la mia fa la rigenerazione ogni 310 Km circa, dura 4-5 Km e parte anche a motore non ancora in temperatura, tu hai fatto qualche test? Ho 111.000 Km.
Ovviamente la rigenerazione diventa molto più frequente con il tempo, il FAP diventa meno efficiente e non riesce a pulirsi completamente, intasandosi molto prima.
