Cioè? potresti spiegarti meglio:)alex84 ha scritto:Il mio non distorce fino a trenta, ho risolto bilanciando il volume di due punti sulle casse posteriori
Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
Sul l'opzione dell'audio vai su bilanciamento audio e sposti il pallino bianco sul posterire di due o tre punti usando le frecce
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
R: Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
ok proverò. grazie:)alex84 ha scritto:Sul l'opzione dell'audio vai su bilanciamento audio e sposti il pallino bianco sul posterire di due o tre punti usando le frecce
Alex
Scusa potresti metterci appeba puoi la foto del pulsante che si trova accanto a quello dell esp pet coloro che hanno lo smeg+?
PEUGEOT 208 1.6 HDI 92CV ALLURE bianco banchisa [/video]
Ecco il pulsantino set che va premuto ogni qual volta che si cambiano pressione alle gomme.
Grazie Alex
Sei Sempre di supporto
Ho collegato un ipod touch tramite usb allo SMEG 3.20, come mai quando vado a selezionare la canzone trmaite pulsante "list" sul volante o tramite touch, per vedere la lista completa dei brani, devo selezionare "tutti gli artisti" -> "tutti gli album"-> "tutti i generi" poi finalmente vedo la lista completa delle canzoni. Invece tramite chiavetta, vedo subito la lista o le varie cartelle.
Ciao a tutti ho fatto l'upgrade dello smeg alla 3.20 sulla mia 208 con navigatore. Adesso però ho un problema il navigatore non mi rileva più nessun satellite!!! Sapete aiutarmi in qualche modo. Posterò una foto per far capire... Grazie
Ritorna in peugeot e rimetti su la 3.20...butta88 ha scritto:Ciao a tutti ho fatto l'upgrade dello smeg alla 3.20 sulla mia 208 con navigatore. Adesso però ho un problema il navigatore non mi rileva più nessun satellite!!! Sapete aiutarmi in qualche modo. Posterò una foto per far capire... Grazie
Forse mi sono spiegato male, ho fatto l'aggiornamento io stesso scaricando e installando la 3.20 (prima avevo la 3.0). Tutto ok tranne il navigatore che mi da questo problema. Se installassi nuove mappe potrebbe cambiare? Non esiste un metodo per "formattare" e riportare il sistema alla versione di partenza?panco89 ha scritto:Ritorna in peugeot e rimetti su la 3.20...butta88 ha scritto:Ciao a tutti ho fatto l'upgrade dello smeg alla 3.20 sulla mia 208 con navigatore. Adesso però ho un problema il navigatore non mi rileva più nessun satellite!!! Sapete aiutarmi in qualche modo. Posterò una foto per far capire... Grazie
Oggi ho montato i cerchi da 15 azote, con gomme invernali, che avevo preso per la mia ex 208 vti. Bene per chi fosse interessato non ho avuto problemi con i sensori di pressione. La mia paura era che quella nuova con lo smeg + montasse i cerchi con i sensori di pressione. Invece ora ho potuto costatare che non li montano...ora però sono curioso di capire il funzionamento di questa funzione che rileva una perdita di pressione sulle gomme.alex84 ha scritto:Ecco il pulsantino set che va premuto ogni qual volta che si cambiano pressione alle gomme.
Alex
Forse In base al livellamento dell'auto???
Altrimenti come è possibile
Boh...ho provato a cercare sensori sui mozzi delle ruote mentre le cambiavo ma non mi è saltato nulla all'occhio. Fatto sta che ho cambiato i 4 cerchi, ho premuto il tasto set per 4 secondi e puntuale è apparso il messaggio con scritto "pressioni registrate". Mi viene quasi voglia di sgonfiare una gomma di un'atmosfera e vedere cosa mi dice lo smeg...
Allora prova a rifare l'aggiornamento, basta infilare l'usb. Non è possibile riportare il sistema al firmware originale, il mio amico meccanico ha provato a mettere una versione software precedente e lo SMEG ha rifiutato il downgrade.butta88 ha scritto:Forse mi sono spiegato male, ho fatto l'aggiornamento io stesso scaricando e installando la 3.20 (prima avevo la 3.0). Tutto ok tranne il navigatore che mi da questo problema. Se installassi nuove mappe potrebbe cambiare? Non esiste un metodo per "formattare" e riportare il sistema alla versione di partenza?panco89 ha scritto:Ritorna in peugeot e rimetti su la 3.20...butta88 ha scritto:Ciao a tutti ho fatto l'upgrade dello smeg alla 3.20 sulla mia 208 con navigatore. Adesso però ho un problema il navigatore non mi rileva più nessun satellite!!! Sapete aiutarmi in qualche modo. Posterò una foto per far capire... Grazie
Comunque puoi sempre andare in peugeot e dire che ultimemente non ti va più il gps, non riescono a scoprire che tu hai aggiornato da solo il sistema, quindi puoi andare tranquillo.
