sostituzione ammortizzatori e dischi 307 hdi 136 speedup
307 speedup
Messaggio da 307 speedup »
Buongiorno a tutti!
Essendo ormai alla soglia dei 200000km, e con l'inverno alle porte, è arrivato il momento di cambiare ammortizzatori e dischi (ancora originali!! :roll: )alla ma leoncina. Riguardo gli ammortizzatori so che la peugeot è tra le poche case che se li produce da sola ma ho letto che marche come la blistein o la boge sono più che valide come alternativa all'originale. A me hanno consigliato tra le due boge...che ne pensate?c'è un modello in particolare??e riguardo dischi e pasticche??
Attendo..grazie!!!
Re: sostituzione ammortizzatori e dischi 307 hdi 136 speedup
307 speedup ha scritto:Buongiorno a tutti!
Attendo..grazie!!!
Per gli ammortizzatori hai la scelta e comunque le due aziende nominate lavorano entrambe molto bene.
Per i dischi e pastiglie stai su Brembo e Ferodo. L'importante è che la mescola delle pastiglie non sia dura.
307 speedup
Grazie Gian!allora se nn ci sono differenze optero' per i blistein b4 che costano un po meno..per i dischi avevo pensato anch'io ai ferodo,ma come faccio a sapere se la scola nn è troppo dura?? :?
Grazie ancora!!! 8)
307 speedup ha scritto:Grazie Gian!allora se nn ci sono differenze optero' per i blistein b4 che costano un po meno..per i dischi avevo pensato anch'io ai ferodo,ma come faccio a sapere se la scola nn è troppo dura?? :?
Grazie ancora!!! 8)
solitamente dalla marca ma se vuoi montare pastiglie molto morbide scegli quelle racing dureranno meno
307 speedup
Per me Và bene mantenere un impianto frenante come l'originale(a mio parere già di ottimo livello su questa versione)..ho visto che Brembo costa leggermente di più,tra questa o ferodo mi sembra di aver capito che siamo li quindi opterei per quest'ultimi!mi confermi che tra boge e blistein nn ci sono differenze?anche rispetto gli originali come taratura siamo li o sono ancora più rigidi??
307 speedup ha scritto:Per me Và bene mantenere un impianto frenante come l'originale(a mio parere già di ottimo livello su questa versione)..ho visto che Brembo costa leggermente di più,tra questa o ferodo mi sembra di aver capito che siamo li quindi opterei per quest'ultimi!mi confermi che tra boge e blistein nn ci sono differenze?anche rispetto gli originali come taratura siamo li o sono ancora più rigidi??
In merito alle differenze tra Brembo e Ferodo, le differenze sono trascurabili.
Per le altre 2 a confronto con gli originali Made by Peugeot non saprei
307 speedup
ciao ragazzi, ho rimandato un po' la manutenzione e alla fine settimana scorsa ho optato per dischi e paglie brembo con ammortizzatori della boge...devo dire che sono molto soddisfatto e soprattutto l'auto è tornata molto precisa nella guida!!!
ora mi rimane solo da eliminare il fap visto che viaggio ormai da mesi con la spia dell'antinquinamento accesa(e nonostante questo devo dire che va decisamente bene!!!)il problema è solo dove trovare a Roma un meccanico in grado di fare bene il lavoro senza che la macchina dopo inizia a dare 1000 problemi!!! avete dritte a riguardo??? :shock:
