treno gomme invernali
Ciao a tutti sono appena entrato nel forum scusate se non sono ancora pratico.Ho ordinato dal gommista un nuovo treno di ruote per l'inverno e ho saputo solo dopo che c'era questo problema dei sensori,volevo sapere su patner tepee immatricolato marzo 2015 il sensore è sulla valvola o lavora col l'abs? vi ringrazio dell'aiuto.
- bassplayer
Re: treno gomme invernali
I 4 sensori sono tutti sulle valvole, internamente, ma hanno solo uno scopo informativo per avvisarti di un eventuale calo di pressione su una o più ruote e quindi per consentirti di provvedere al più presto, ma non interagiscono in nessun modo con l'ABS.willi ha scritto:Ciao a tutti sono appena entrato nel forum scusate se non sono ancora pratico.Ho ordinato dal gommista un nuovo treno di ruote per l'inverno e ho saputo solo dopo che c'era questo problema dei sensori,volevo sapere su patner tepee immatricolato marzo 2015 il sensore è sulla valvola o lavora col l'abs? vi ringrazio dell'aiuto.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ciao e benvenutowilli ha scritto:Ciao a tutti sono appena entrato nel forum scusate se non sono ancora pratico.Ho ordinato dal gommista un nuovo treno di ruote per l'inverno e ho saputo solo dopo che c'era questo problema dei sensori,volevo sapere su patner tepee immatricolato marzo 2015 il sensore è sulla valvola o lavora col l'abs? vi ringrazio dell'aiuto.
Se vuoi montare il treno invernale su cerchi in acciaio, con valvole normali, fai pure.
Per i sensori basta disattivarne il controllo tramite tester d'officina e ricordarsi almeno una volta al mese di verificare la pressione.
Dimenticavo
Ogni sensore costa più o meno quanto un cerchio in acciaio.
Questo il motivo del suggerimento di cui sopra.
Ciao! Io ho appena preso 4 cerchi e 4 gomme invernali che devo ancora montare. Ho chiamato in Peugeot e mi hanno confermato che il sistema di controllo pressione gomme è indiretto per cui non ci sono i sensori e lavora con l'ABS. Speriamo
A dire la verita' anch'io ho chiesto a un officina Peugeot e mi hanno detto così come a te ,ma non ero molto convinto,se c'erano i sensori doveva esserci anche un tasto per resettaeli ma nella mia macchina non c'è .Grazie ciao
Uscito dal concessionario sono andato direttamente dal gommista per montare le favolose Michelin CrossClimate per tutte le stagioni... i sensori sono sulla valvola.
Peugeot Partner Tepee Outdoor VTi 120cv - 2015 Euro6
Tetto Zenith - TouchScreen 7" - Pack Urban Plus - Pack Family - Pack Vip
Dici dentro? Quindi per il partner non hanno usato il sistema sull'abs?Verd1 ha scritto:Uscito dal concessionario sono andato direttamente dal gommista per montare le favolose Michelin CrossClimate per tutte le stagioni... i sensori sono sulla valvola.
Scusa una curiosità: ma sul pannellino laterale a sinistra dove si regolano gli specchietti tu hai il pulsante per fare il reset della pressione? O solo sulla radio? Fammi sapere perché mi servono delle info in merito.
Grazie.
Ho controllato e in effetti la tua esce con i sensori sulle valvole, anche se porta il nuovo tipo standard ECE 64.02.
Attendo notizie in merito al pulsante
Io ho controllato sul mio Partner ma non esiste alcun pulsante di reset, né vicino ai comandi di regolazione degli specchietti, né sui comandi della radio, però se uno solo dei quattro pneumatici per qualche motivo non avesse pressione sufficiente, dovrebbe attivarsi una spia che segnala anche quale sia il pneumatico che ha problemi.
EX-Peugeot
Sui comandi della radio non c'è, c'è sullo schermo del touchscrenn per chi ha lo smeg, mentre dovrebbe invece esserci nei menù che visualizzi a video se hai una rd4/rd45. Però è una cosa introdotta da poco. La tua è giugno 2015 e ci sono stati degli aggiornamenti piccoli della vettura successivamente, tra cui il reset della pressione gomme. Lo si evince dal fatto che dopo il restyling di giugno 2015 sono uscite già tre versioni del manuale di istruzioni.homefm ha scritto:Io ho controllato sul mio Partner ma non esiste alcun pulsante di reset, né vicino ai comandi di regolazione degli specchietti, né sui comandi della radio, però se uno solo dei quattro pneumatici per qualche motivo non avesse pressione sufficiente, dovrebbe attivarsi una spia che segnala anche quale sia il pneumatico che ha problemi.
La segnalazione è giusta, lo deve segnalare ma se non hai la possibilità di dare il reset non so se rigonfiando poi si azzera l'errore da solo o se lo devi fare via diagbox.
Chiedevo del tastino sul pannello vicino al comando specchietti perché sul manuale ultimo ho letto che è previsto. Ma non ho mai avuto riscontri dal vero.
Ottimi pneumaticiVerd1 ha scritto:Uscito dal concessionario sono andato direttamente dal gommista per montare le favolose Michelin CrossClimate per tutte le stagioni... i sensori sono sulla valvola.
Io li monto da meno di un anno e per ora mi son trovato molto bene in tutte le condizioni, anche se a onor del vero non ho ancora avuto modo di testarle in modo approfondito sulla neve e in montagna.
Io dovrò fare il cambio a breve e visto che sono ben recensite vorrei mettere anche io queste sul mio partner. Devo prima approntare la questione sensori peròGian ha scritto: Ottimi pneumatici
