Adesivo logo posteriore
kozimo
Messaggio da kozimo »
Salve ragazzi, come da titolo avrei bisogno di sapere qual'è il tipo di adesivo o collante che tiene il logo posteriore attaccato al portellone posteriore. Grazie a chi lo sa e a chi mi risponderà :)
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Re: Adesivo logo posteriore
kozimo ha scritto:Salve ragazzi, come da titolo avrei bisogno di sapere qual'è il tipo di adesivo o collante che tiene il logo posteriore attaccato al portellone posteriore. Grazie a chi lo sa e a chi mi risponderà :)
solitamente si usa biadesivo per carrozzieri di basso spessore.
....alcuni hanno i perni passanti dove si infilano all'interno delle rondelle aggrappanti.
kozimo
Grazie Gian. Questo adesivo è facilmente reperibile in un negozio di bricolage?
kozimo ha scritto:Grazie Gian. Questo adesivo è facilmente reperibile in un negozio di bricolage?
Lo trovi nei negozi di auto ricambi o passa da qualche carrozziere e chiedine un pezzo
Auro
Messaggio da Auro »
E sicuramente con biadesivo, non conosco nello specifico quello della 308 ma di solito sotto il simbolo del leone c'è una spece di incavo o richiamo che serve a mettere il simbolo perfettamente dritto, sulla vecchia 307 era così, sulla 206 se la memoria non mi inganna dovrebbero esserci addirittura i fori guida.
Che ti è successi kozimo ??
kozimo
Gian ha scritto:Lo trovi nei negozi di auto ricambi o passa da qualche carrozziere e chiedine un pezzo
Ok grazie, domani farò qualche giro ;-)
Auro ha scritto:E sicuramente con biadesivo, non conosco nello specifico quello della 308 ma di solito sotto il simbolo del leone c'è una spece di incavo o richiamo che serve a mettere il simbolo perfettamente dritto, sulla vecchia 307 era così, sulla 206 se la memoria non mi inganna dovrebbero esserci addirittura i fori guida.
Niente Auro, ho qualcosa in mente ma devo prima vedere se è fattibile, vi terrò aggiornati :razz:
Se vorrai aggiornare sarò tutto orecchie :mrgreen:
Reflex
Messaggio da Reflex »
http://www.amazon.it/3M-4611193-Nastro- ... B00EDLV24U" onclick="window.open(this.href);return false;
nastro grappante 3m colore nero...devi prima trattare la superfice sgrassandola con prodotti come il Wurth Brake Cleaner usa un panno in micro fibra... non spruzzarlo direttamente sulla vernice.... e ti consiglio di usare dello scotch di carta come dima per mettere il logo in maniera centrata e dritta :thumbright:
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Io ho un silicone nero forma guarnizioni dove è espressamente scritto tra le tante cose che ci si può fare " adatto ad attaccare fregi sulla carrozzeria dell' auto". Prezzo 10 euro, io l' ho usato (tra le altre cose) per attaccare queste 2 nervature al diffusore posteriore dopo che il biadesivo aveva ceduto..... con questo tutta un' altra storia vi ci potete attaccare di peso :lol: Unico inconveniente il pezzo da incollare va tenuto in posizione finchè il silicone non comincia ad asciugare altrimenti si muove.
kozimo
Grazie per le dritte ragazzi, anche se credo che non realizzerò quello che avevo in mente perché il risultato estetico non mi piace affatto.
