Sostituzione Pompa Benzina
mitsus
Messaggio da mitsus »
Ciao ragazzi,
oggi la mia 107 non voleva partire. L'ho portata a folle da un meccanico vicino casa e mi ha diagnosticato la rottura della pompa di benzina, chiedendomi la bellezza di 350 Euro per la sostituzione.
Ho chiesto in giro ad alcuni autoricambi e tutti mi hanno detto che la pompa costa intorno al 270 Euro. Secondo voi è possibile come manodopera la differenza 80 Euro?
Grazie a tutti
Francesco
rita
Re: Sostituzione Pompa Benzina
Messaggio da rita »
mitsus ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie a tutti
Francesco
Ciao Francesco benvenuto nel nostro forum intanto :salute:
Se il meccanico ci impiega un paio d'ore a sostituire la pompa della benzina si può essere :hurted:
Certo è la prima volta che sento che si rompe la pompa della benzina ad una 107 :-&
******* Roberta*******
mitsus
Ciao Rita,
grazie per il benvenuto.
Comunque oggi mi chiama il meccanico e mi dice che ha cambiato la pompa della benzina, ma non riesce a mettere in moto l'auto. E mi chiede se ho un'altra chiave.
Premetto la sera precedente avevo sostituito il guscio di plastica (originale ed oramai tutto rotto) della chiave con un'altro "tarocco" comprato su ebay.
Avevo rimontato il circuito interno e tutto quanto!
Che problema posso aver generato?
rita
Messaggio da rita »
mitsus ha scritto:Ciao Rita,
bada che anch'io ho cambiato il guscio e non è mai successo nulla, dagli la chiave di riserva per sicurezza :)
Grazie a tutti
Francesco
Ciao Francesco
Chiedi al meccanico quale diagnosi ha fatto per dire che era la pompa di benzina ?
Se semplicemente a orecchio non la sentiva girare, non significa necessariamente che era la pompa
Potrebbe essere che non arriva corrente per farla girare.
Solitamente sono le pompe del gasolio che cedono per via delle ancora troppe schifezze che ci sono nelle cisterne.
Nel benzina questo evento è molto più raro.
Forse converrebbe far controllare chiavi e centralina anti avviamento e relativo transponder
Ti ringrazio se vorrai aggiornare.
mitsus
Grazie a tutti
Francesco
Ciao Francesco
Ciao Gian,
mi ha detto che ha collegato la centralina al software ed ha rilevato questo problema.
Quale software non ne ho idea. Puo' essere una spiegazione plausibile? Sempre lo stesso software successivamente dice che poi che gli diceva (dopo la sostituzione della pompa) che la chiave non era valida!
Grazie a tutti
Francesco
Ciao Francesco
Ciao Gian,
Probabilmente il software gli indicava mancanza pressione carburante o pressione carburante insufficiente, e così da li a proporre ed attuare la sostituzione della pompa il passo è breve.
Parere personale: A mio avviso avrebbe potuto scollegare il tubo della mandata quello che arriva dalla pompa benzina e inserendolo in una bottiglia, accendendo il quadro, avrebbe visto se effettivamente non arrivava benzina.
Gli errori, vanno letti tutti e soprattutto interpretati in modo corretto prima di partire a sostituire pezzi che poi alla fine paga sempre e molte volte ingiustamente il cliente.
Quanti anni e km ha l'auto ?
:scratch:
Torna a “107 - Guasti, problemi e manutenzione”
