Cambio olio e filtro
- TheMax
Qualcuno si è già cimentato in questa operazione "fai da te" senza andare in officina?
Possedendo il 1.6 benzina non penso di aver grossi problemi a farlo da solo (nelle mie auto precedenti tutte diesel lo facevo anche se il filtro mi ha sempre fatto soffrire)...
Che ne pensate?
Max
Che ne pensate?
Max
Per arrotondare a fine mese http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1&t=102732" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 Allure 1.6 16v THP 125CV NERA!
Ordinata il 24/1/14, Arrivata in concessionario il 24/2/14, ritirata il 28/2/14! (stracciato ogni record di velocità dall'ordine alla consegna)
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, Retrocamera, Lettore CD, Lunotto e vetri posteriori oscurati, Fendinebbia Philips X-treme Ultinon LED
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100713" onclick="window.open(this.href);return false;
108 Allure 1.0 69cv BIANCA 5p
- massi.drago
Re: Cambio olio e filtro
Sicuramente è fattibile. Io alla mia l' ho fatto, compreso cambio filtro del gasolio. Basta un minimo di nozioni, una chiave dinamometrica (consigliabile anche se non strettamente necessaria se si ha la giusta esperienza) ed il posto adatto.
Ciao MaxTheMax ha scritto:Qualcuno si è già cimentato in questa operazione "fai da te" senza andare in officina?
Che ne pensate?
Max
Per caso consuma olio la tua ? Se si quanto ?
In merito alla fattibilità visto che di cofani ne hai già aperti e le mani te le sei già sporcate, non credo troverai alcuna difficoltà.
Come ben sai rondelle del tappo nuova e i pezzi dai ricambisti con mani sporche e lo sconto arriverà da se......
- TheMax
Sisi le mani diciamo che me le sono sporcate spesso...non sono esperto ma riesco a fare il necessario per risparmiare qualche soldi. Alla y della mia morosa con 120 euro di pezzi originali le ho fatto olio filtri e pastiglie anteriori contro un preventivo di quasi 300 euro. Idem con la captiva...8 pastiglie, filtri, olio (8 litri) spesa di 250 euro contro i quasi 600 preventivati. E non sono pochi...
Max
Max
- TheMax
Per ora non ho notato consumi eccessivi...2 anni e 40000 km all'attivo. Non so ancora la quantità di olio necessaria. .Gian ha scritto:Ciao MaxTheMax ha scritto:Qualcuno si è già cimentato in questa operazione "fai da te" senza andare in officina?
Che ne pensate?
Max
Sei meglio di un meccanicoTheMax ha scritto:Sisi le mani diciamo che me le sono sporcate spesso...non sono esperto ma riesco a fare il necessario per risparmiare qualche soldi. Alla y della mia morosa con 120 euro di pezzi originali le ho fatto olio filtri e pastiglie anteriori contro un preventivo di quasi 300 euro. Idem con la captiva...8 pastiglie, filtri, olio (8 litri) spesa di 250 euro contro i quasi 600 preventivati. E non sono pochi...
Max
E come hai evidenziato il risparmio è garantito
- TheMax
La sola manodopera in meno vale quanto il costo dei ricambi...ovvio magari ci si mette piu tempo di quello che impiegherebbe un meccanico in officina ma quando alla fine si vede il risparmio la soddisfazione supera la fatica
Max
Max
MaxTheMax ha scritto:La sola manodopera in meno vale quanto il costo dei ricambi...ovvio magari ci si mette piu tempo di quello che impiegherebbe un meccanico in officina ma quando alla fine si vede il risparmio la soddisfazione supera la fatica
Max
Se il tappo di scolo dell'olio fosse nella parte posteriore della coppa quindi verso le ruote dietro per intenderci, potresti aiutarti con due piccole rampe di legno realizzate con tavole e ceppi di un bancale di legno. Costano niente e son robusti. l'importante è sovradimensionarne la portata a discapito del peso ma con la sicurezza non si scherza.
Potrebbero venirti utili anche per altri interventi ispezioni sotto l'auto senza dover sollevarla col crick
- TheMax
Eheheh grazie per il consiglio Gian.... in realtà ho due cric idraulici da 3 tonnellate e 2 cavalletti....pensavo, come facevo con le altre auto, di sollevare il retro da entrambi i lati e lavorare comodamente sotto senza rischi...
L'importante è che sia i crick che i cavalletti non siano di quelli per usi hobbystici tipo lidleTheMax ha scritto:Eheheh grazie per il consiglio Gian.... in realtà ho due cric idraulici da 3 tonnellate e 2 cavalletti....pensavo, come facevo con le altre auto, di sollevare il retro da entrambi i lati e lavorare comodamente sotto senza rischi...
- TheMax
Secondo voi con l'utilizzo delle pompe aspira-olio si ottiene lo stesso un buon risultato rispetto al classico scolo da sotto l'auto?
Max
Max
Ciao MaxTheMax ha scritto:Secondo voi con l'utilizzo delle pompe aspira-olio si ottiene lo stesso un buon risultato rispetto al classico scolo da sotto l'auto?
Max
purtroppo la risposta è no perché le parti tutti i depositi rimangono sul fondo e il pesante della pompa pesca proprio sul fondo della coppa.
Qui mi sento di dare un plauso a Peugeot che ancora mantiene i tappi di scolo dell'olio e che francamente spera mantenga sempre.
HenryM
Non usare mai aspiraolio se ci tieni all'auto.. purtroppo il secondo tagliando della 207 fu fatto in questo modo ma dopo 2 mesi l'olio era già nerissimo, dovetti quindi rieffettuare il cambio olio a regola d'arte poco dopo per evitare problemi. Fu un mio errore non portarla dall'officina dove mi son sempre servito e mi servo tutt'ora per stare a sentire un amico risparmione.. mai più..
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
......molto importante è anche sostituire la rondella di rame sotto il tappo di scolo
- Giannattasio
Ciao! Né i 1.4 e i 1.6 hdi sono adatti all'aspirazione dell'olio perché con il sondino non si riesce a raggiungere la parte più bassa delle coppa.
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
