Cinghia o catena di distribuzione?
jhonatan123
Messaggio da jhonatan123 »
Il motore XD2 indenor della Peugeot 504 2.3 diesel aspirato monta la cinta o la catena di distribuzione?
Grazie.
Inviato dal mio HIGHWAY PURE utilizzando Tapatalk
Re: Cinghia o catena di distribuzione?
jhonatan123 ha scritto:Il motore XD2 indenor della Peugeot 504 2.3 diesel aspirato monta la cinta o la catena di distribuzione?
Grazie.
Appena ho un attimo do un occhio se ho il manuale d'officina
Nel caso ...... :D
jhonatan123
Grazie...mi fai sapere???? Dovrebbe avere la catena se non sbaglio.....
jhonatan123
Anche perché mi disse il meccanico una volta che siccome mi perdeva la rotopompa CAV poteva andare il gasolio all'interno dell' olio motore....per cui significa che dentro il carter c'è olio.
jhonatan123
Comunque per sicurezza puoi guardare?
Re:
jhonatan123 ha scritto:Comunque per sicurezza puoi guardare?
certamente ti aggiorno appena rientro a casa
jhonatan123
Sai anche dove si possono trovare pezzi di ricambio per quei motori?
Re:
jhonatan123 ha scritto:Sai anche dove si possono trovare pezzi di ricambio per quei motori?
Ho guardato e ho quello della 504 a benzina non diesel.
Però ho trovato questo sito che penso possa venirti utile
http://www.504.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
jhonatan123
Non si ci capisce niente.
Re:
jhonatan123 ha scritto:Non si ci capisce niente.
Usa il traduttore magari quello di Google ;-)
jhonatan123
jhonatan123
Guarda. Questo e' il carter dietro le pulegge. Si vede una guarnizione ed e' in metallo...e trafila olio. Ha la catena di distribuzione.
jhonatan123
Quel motore e' montato qui.
jhonatan123 ha scritto:Guarda. Questo e' il carter dietro le pulegge. Si vede una guarnizione ed e' in metallo...e trafila olio. Ha la catena di distribuzione.
Se vuoi pulire tutto quello sporco spruzza il pulitore per corpi farfallati. Lo trovi nei negozi di auto ricambi.
È un solvente molto valido contro la morchia e l'olio.
Una volta pulito avrai modo di vedere dove trafilerà
Visto così sembra proprio abbia la catena.
jhonatan123
Torna a “504”
