rumore mattutino 3008..
Buongiorno sono possessore di una 3008 allure 1.6 hdi 115 cv di aprile 2013.La mattina quando fa freddo appena apro la vettura sento un rumore come di qualcosa che si fosse avviato provenire dal centro plancia che poi aumenta quando accendo il quadro strumenti e via via si riduce con il tempo camminando.E' un rumore invernale......Qualcuno ha avuto lo stesso problema.Grazie in anticipo.
Re: rumore mattutino 3008..
Io ho preso la 3008 a fine novembre, se parli di un leggerissimo fruscio, come quello di un lettore cd che gira a bassa velocità, lo sento anch'io, avendolo sempre sentito (senza cd nel lettore, ovviamente) per me è normale.
Idem, sempre sentito ma mai dato peso più di tanto, sarà qualche diavoleria elettronica.
Credo che si tratti dell'avvio dell'hard disk del sistema di navigazione che a motore acceso non si avverte.
giuseppe60
Salve a tutti, ho lasciato la macchina (3008) fuori per un paio di giorni ed ho sentito anche io lo strano rumore appena aperta la macchina, sembra un lettore CD, dopo qualche minuto sparisce. Se scoprite qualcosa fate sapere. Grazie in anticipo.
Mi pare strano, del 2013 non dovrebbe avere HD meccanici, ma solo memorie flash.crossover ha scritto:Credo che si tratti dell'avvio dell'hard disk del sistema di navigazione che a motore acceso non si avverte.
Tessera Ufficiale Nr. 587
E' comparso anche a me con l'inverno; si tratta della ventolina interna che aspira aria dall'abitacolo per mandarla al termometro del climatizzatore; dovrebbe sparire dopo qualche minuto dall'accensione.
3008 active - grip control - wip nav+
Ciao Clipper54, volevo chiederti se il rumorino nel tuo caso persiste, dato che con il sopraggiungere dell'inverno anche sulla mia 3008 (active di fine 2014, acquistata usata a luglio scorso) si manifesta ogniqualvolta al mattino a freddo avvio l'auto per poi ridursi sino a scomparire nell'arco di qualche minuto. E' confermato che si tratta della ventolina interna da te menzionata? E' fisiologico o c'è una soluzione visto che pochi nel forum hanno evidenziato questo problema? Grazie!Clipper54 ha scritto:E' comparso anche a me con l'inverno; si tratta della ventolina interna che aspira aria dall'abitacolo per mandarla al termometro del climatizzatore; dovrebbe sparire dopo qualche minuto dall'accensione.
Sì, era scomparso con l'arrivo della primavera, ed è ricomparso in maniera attutita qualche giorno fa.
In assistenza mi avevano appunto spiegato di cosa si trattava e non l'ho fatto sistemare, dopotutto si tratta di un fastidio leggero che scompare quasi subito.
Grazie per la risposta Clipper54. Un'ultima curiosità, ma come ti avevano proposto di risolvere il problema in assistenza? Sostituendo la ventola o altro? Trattasi di intervento fastidioso e costoso? Grazie ancoraClipper54 ha scritto:Sì, era scomparso con l'arrivo della primavera, ed è ricomparso in maniera attutita qualche giorno fa.
Adesso non mi ricordo esattamente, ma mi avevano parlato di dover aprire tutto il vano del cruscotto per arrivare alla ventolina; a quel punto, ho pensato che oltre a dover lasciare la macchina in assistenza per qualche giorno, si correva il rischio magari che saltasse fuori qualche scricchiolio. Penso fosse in garanzia
- sloper
Buongiorno a tutti.
Anche io mi aggiungo alla ormai lunga lista.
Inoltre ho notato ( si parla sempre di auto che resta fuori la notte e con -2 ° ) un ulteriore nuovo rumorino che associo alla cinghia di distribuzione in quanto essere un rumore ciclico e a cofano aperto proveniente proprio da quella zona.
Nel senso che a motore al minimo si sente un " tic " che appare in modo ciclico e ripetuto.
Poi scompare dopo qualche minuto.
Altro piccolo problemino .... la centralina che comanda il freno a mano.
Spengo il motore e il freno a mano si inserisce in automatico, ma ... dal cofano arrivano rumori come se ci fosse ancora collegato un circuito elettronico e che continua a lavorare nonostante la chiave disinserita e tutto spento.
A questo punto riaccendo il quadro, tolgo il freno a mano e spengo di nuovo.
Tutto si ristabilisce.
Il mio dubbio è legato al consumo della batteria eventuale e al cedimento di una qualche parte elettronica ( se già non p capitato ).
Siccome all'officina in cui mi sono rivolto non mi hanno saputo dare spiegazioni plausibili, ho deciso di tenerla così e tenerla controllata.
