spia olio motore peugeot 206 1.4 benzina
salvocoro
Messaggio da salvocoro »
ho da poco acquistato una peugeot 206 del 2002 motore 1.4 benzina, ho fatto tutto il tagliando e mi sono accorto che all'accensione del quadro non si illumina la spia dell'olio motore, che a motore accenso poi si spegne ( in tutte le macchine generalmente).
qualche possessore di peugeot 206 1.4 mi può aggiornare in merito? è normale che la spia non si accenda?
grazie a tutti
:D :D
mgs
Re: spia olio motore peugeot 206 1.4 benzina
Messaggio da mgs »
Lampadina bruciata. La 206 ha il pregio che il quadro strumenti si smonta in un attimo, le lampadine però costano un po'.
salvocoro
mgs ha scritto:Lampadina bruciata. La 206 ha il pregio che il quadro strumenti si smonta in un attimo, le lampadine però costano un po'.
grazie per la gentile risposta,ho gia testato la lampada o meglio il led della spia, provato con tester e con il prova diodo il led si illumina.
altre idee?
mgs
Messaggio da mgs »
Nel 2002 la Peugeot già usava i led? Mi sembra strano, ma sarà così. Allora scambia il led con quello di un'altra spia e vedi che succede.
salvocoro
mgs ha scritto:Nel 2002 la Peugeot già usava i led? Mi sembra strano, ma sarà così. Allora scambia il led con quello di un'altra spia e vedi che succede.
anche io sono rimasto meravigliato a trovarmi davanti a dei led per un auto del 2002, appena riesco faccio il change di led. grazie
.....connessione al bulbo
bulbo stesso
salvocoro
connessione al bulbo testata, essendoci solo 1 filo (positivo) ho collegato una lampadina 12v prendendo la massa da un punto sul cambio, cosi facendo la spia si accende ed inizia a lampeggiare la scritta stop, evidentemente alla centralina arriva un segnale come se si emulasse bassa pressione del circuito di lubrificazione. qualcuno mi conferma, gentilmente, se quanto accende il quadro la spia è accesa o si accende solo in mancanza di pressione? grazie :)
mgs
Messaggio da mgs »
La spia si accende quando si accende il quadro, come su tutte le macchine che io ho conosciuto finora. Comunque penso che sarà spiegato nel manuale d'uso della macchine. Infine, di sicuro non è un led, i led vogliono 3 volt, non 12.
