Problema di potenza
Problema di potenza
Ciao ragazzi mi sono iscritto da poco nel forum e mi sono già presentato. Vi scrivo per avere delle opinioni su cosa potrebbe avere la mia macchina che a mio avviso va veramente piano. Ho comprato a scatola chiusa ( nel senso che non l'ho provata ma solo vista) una 308 2.0 turbo diesel 136cv. Vi chiederete perchè a scatola chiusa beh io lavoro a Milano e ho i parenti a siracusa dove appunto ho visto la macchina. Il concessionario era un "amico" di mio zio quindi appurato che potevo fidarmi ad averla solo vista l'ho comprata. Oggi l'ho guidata per la prima volta e in accellerazione mi sembrava una fiesta 1.4 turbo diesel poi l'ho provata in auto strada e faceva fatica a superare i 170km/h è normale?? Ovviamente ho un anno di garanzia sul veicolo quindi perfavore ditemi cosa può essere sto svalvolando anche perchè è la mia prima macchina
Peugeot 2.0 HDI 136cv
Re: Problema di potenza
cosi senza sapere niente mi viene in mente il filtro gasolio intasato o asta turbo che non scorre bene
Anche io ho pensato al turbo ma mi chiedevo se poteva essere problema anche del fap intasato anche se la spia non è accesa? I consumi per quello che credo sono normalidi sesta a circa 100 km/h facevo i 20-22 km/l
Ma comunque senza sapere niente cosa intendi c'è modo di vedere? O solo dal meccanico?
Anche io ho pensato al turbo ma mi chiedevo se poteva essere problema anche del fap intasato anche se la spia non è accesa? I consumi per quello che credo sono normalidi sesta a circa 100 km/h facevo i 20-22 km/ldenis308 ha scritto:cosi senza sapere niente mi viene in mente il filtro gasolio intasato o asta turbo che non scorre bene
Premetto la macchina è stata revisionata e a dire loro tagliandata prima della consegna. E la macchina ha 61000km
- superbrother
Problema di potenza
Beh di sicuro non è normale che non superi i 170 km/h e/o che sembri una fiesta. In fondo è un 2.0 diesel. Magari il tagliando l'hanno fatto alla buona, oppure non l'hanno nemmeno fatto... Un'ulteriore controllatina non sarebbe male. Penso anche io al filtro del gasolio. Spero non sia qualcosa di più grave.
Facci sapere
Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
Facci sapere
308 SW III 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite - 02/‘25 in garage dal 02/‘26
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
Non credo sia una cosa grave dato che la macchina non ha rumori strani al contrario quasi nemmeno si sente accesa e quasi nemmeno tirando le marce quindi pensavo al debimetro filtro gasolio o al massimo una perdita d'aria nelle prese del turbo. Domani comunque la porto indietro e gli faccio presenti questi problemi e di rivederla dato che è in garanzia. Vi terrò aggiornati.superbrother ha scritto:Beh di sicuro non è normale che non superi i 170 km/h e/o che sembri una fiesta. In fondo è un 2.0 diesel. Magari il tagliando l'hanno fatto alla buona, oppure non l'hanno nemmeno fatto... Un'ulteriore controllatina non sarebbe male. Penso anche io al filtro del gasolio. Spero non sia qualcosa di più grave.
Facci sapere
ALEX308
Io fossi in te rifarei il tagliando da un meccanico di fiducia....almeno stai tranquillo
In bocca al leone per il tuo problema.
Ti chiedo solo un po di attenzione in futuro di non scrivere situazioni che incitano la violazione del CdS;sai,è vietato dal regolamentoX_Alex_X ha scritto:Oggi l'ho guidata per la prima volta e in accellerazione mi sembrava una fiesta 1.4 turbo diesel poi l'ho provata in auto strada e faceva fatica a superare i 170km/h è normale??
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Senza andare a tentativi e fasciarti la testa inutilmente, una diagnosi è d'obbligoX_Alex_X ha scritto:Premetto la macchina è stata revisionata e a dire loro tagliandata prima della consegna. E la macchina ha 61000km
Se poi vorrai completarla anche con uno scan tool alla centralina motore avrai la certezza o meno che i km indicati dallo strumento siano reali. Il tutto presso un'officina autorizzata.
Questa cosa dello scan tool mi incuriosisce....Gian ha scritto: Se poi vorrai completarla anche con uno scan tool alla centralina motore avrai la certezza o meno che i km indicati dallo strumento siano reali. Il tutto presso un'officina autorizzata.
Quando presi la mia leona andai in peugeot a chiedere se era possibile verificare i km della macchina ma mi venne risposto che non era una cosa possibile. Mi spiegate come faccio a chiedere uno scantool con la certezza che mi venga fatto e mi si dica se veramente la mia leona abbia o no i km che segna?
Non mi interessa per fare cause o altro, bensì per capire se debba mettere in conto prima del tempo tagliandi e verifiche particolari per evitare danni.
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Mi devi scusare se ho infranto qualche regola ma non ho capito cos'è il Cds.. Comunque oggi ho portato la macchina e mi è stato detto che l'avrebbero portata a controllare perchè era stata ferma per diversi mesi e quindi poteva essere tappato ilfap o mi parlavano di valvole igr ( o una cosa simile... Non so cosa siano) e che comunque mi avrebbero risolto il problema inoltre ho garanzia per un anno in tutta italia presso le offinie mafra quindi mi hanno assicurato di risolvere loro il problema. Il filtro gasolio era stato sostituito quindi non era quello a detta loro. Per il fatto dei km reali ho la conferma in quando sono tutti registati peugeot. Oggi pomeriggio mi hanno detto di chiamare che probabilmente mi avrebbero già ridato la macchina vi farò sapere. Grazie per l'aiuto.ALEX308 ha scritto:Io fossi in te rifarei il tagliando da un meccanico di fiducia....almeno stai tranquillo
Ti chiedo solo un po di attenzione in futuro di non scrivere situazioni che incitano la violazione del CdS;sai,è vietato dal regolamentoX_Alex_X ha scritto:Oggi l'ho guidata per la prima volta e in accellerazione mi sembrava una fiesta 1.4 turbo diesel poi l'ho provata in auto strada e faceva fatica a superare i 170km/h è normale??![]()
CiaoX_Alex_X ha scritto:Mi devi scusare se ho infranto qualche regola ma non ho capito cos'è il Cds.. Comunque oggi ho portato la macchina e mi è stato detto che l'avrebbero portata a controllare perchè era stata ferma per diversi mesi e quindi poteva essere tappato ilfap o mi parlavano di valvole igr ( o una cosa simile... Non so cosa siano) e che comunque mi avrebbero risolto il problema inoltre ho garanzia per un anno in tutta italia presso le offinie mafra quindi mi hanno assicurato di risolvere loro il problema. Il filtro gasolio era stato sostituito quindi non era quello a detta loro. Per il fatto dei km reali ho la conferma in quando sono tutti registati peugeot. Oggi pomeriggio mi hanno detto di chiamare che probabilmente mi avrebbero già ridato la macchina vi farò sapere. Grazie per l'aiuto.ALEX308 ha scritto:Io fossi in te rifarei il tagliando da un meccanico di fiducia....almeno stai tranquillo
Per un semplice tagliando ok anche le altre officine .
Per i gusti meglio affidarsi all'assistenza della casa soprattutto ora che è in garanzia
Se sei a Milano in Via Gallarate trovi la Peugeot Milano e Italia
Meglio di così
ALEX308
Il CdS è il codice della strada...
Tranquilla capita a tutti
TESSERAN°479
TESSERAN°479
La garanzia è del concessionario che mi ha venduto la macchina che non è peugeot quindi ne posso usifruire solo nelle officine del gruppo MAFRAGian ha scritto:CiaoX_Alex_X ha scritto:Mi devi scusare se ho infranto qualche regola ma non ho capito cos'è il Cds.. Comunque oggi ho portato la macchina e mi è stato detto che l'avrebbero portata a controllare perchè era stata ferma per diversi mesi e quindi poteva essere tappato ilfap o mi parlavano di valvole igr ( o una cosa simile... Non so cosa siano) e che comunque mi avrebbero risolto il problema inoltre ho garanzia per un anno in tutta italia presso le offinie mafra quindi mi hanno assicurato di risolvere loro il problema. Il filtro gasolio era stato sostituito quindi non era quello a detta loro. Per il fatto dei km reali ho la conferma in quando sono tutti registati peugeot. Oggi pomeriggio mi hanno detto di chiamare che probabilmente mi avrebbero già ridato la macchina vi farò sapere. Grazie per l'aiuto.ALEX308 ha scritto:Io fossi in te rifarei il tagliando da un meccanico di fiducia....almeno stai tranquillo
Meglio di così
Ragazzi problema risolto si era staccato un tubicino da turbo che quindi non andava in pressione ora è na bomba bellissima.
