apertuta centralizzata
samuele87
Messaggio da samuele87 »
il 206 5 porte della mia ragazza dall altro giorno una portiera non si sblocca piu con l apertura centralizzata, in pratica le porte si chiudono tutte perfettamente... al momento della apertura però una porta posteriore non si sblocca e rimane chiusa...bisogna sbloccarla a mano dall interno invece in chiusura funziona perfettamente
ho provato a smontare il pannello della porta per vedere se cera qualche leveraggio sganciato o qualche filo tagliato ma ad un occhiata veloce sembrava tutto ok...
vincenzoasl
Re: apertuta centralizzata
Messaggio da vincenzoasl »
Credo sia da sostituire la serratura elettrica ma prima prova a togliere il positivo della batteria per più di 30 secondi magari va a posto al massimo dovrai reimpostare orologio ecc.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
samuele87
oggi provo a scollegare la batteria a vedere se va a posto ...di sicuro non sto li a cambiare la serratura magari almeno si decide a cambiare macchina... ha qua la sua età e i suoi 200.000 km...
vincenzoasl
Sulla baia trovi anche a poco prezzo ol ricambio
samuele87 ha scritto:il 206 5 porte della mia ragazza dall altro giorno una portiera non si sblocca piu con l apertura centralizzata, in pratica le porte si chiudono tutte perfettamente... al momento della apertura però una porta posteriore non si sblocca e rimane chiusa...bisogna sbloccarla a mano dall interno invece in chiusura funziona perfettamente
l'asta hai provato a muoverla a mano ? Se fosse leggermente dura, dagli una lubrificata.
Nel caso vedi se arriva tensione
Immagino che i fili siano tutti collegati
Aggiorna
samuele87
l asta si muove bene e avevo comunque lubrificato... la tensione non l ho provata perchè erano quattro fili e non riuscivo dentro a far sganciare lo spinotto...ho provato scollegando la batteria ma non funziona ugualmente
Bluthunder
Messaggio da Bluthunder »
Salve riporto su questo trend anche io sulla 206 ho il medesimo problema, ci mi aiuta? Basta solo sostituire la chiusura della porta posteriore?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Bluthunder
Nessuno mi può aiutare?
BluThunder
NicolaB
Messaggio da NicolaB »
A me aprendo con il telecomando si sbloccano tutte fuorché quella ant. lato guida, sbloccata da dentro e provando a richiudere con il tele si chiudono tutte meno quella lato guida anteriore, possono essere i contatti ? E' facile smontare il pannello?
Grazie!!
