Spia liquido di raffreddamento
Zell
Messaggio da Zell »
Ciao a tutti, volevo il vostro aiuto riguardo ad un problema che affligge la mia 206 (motore diesel) da qualche tempo.
Ogni tanto appare la spia rossa del livello del liquido di raffreddamento accompagnata da "STOP" e da tre o quattro bip. :-& Ho notato che la cosa si è intensificata negli ultimi giorni e succede in particolare quando la velocità è superiore agli 80/90 km orari (in autostrada l'altro giorno la spia è rimasta addirittura fissa per dei minuti). La cosa strana è che il livello del liquido è adeguato e non pare esserci alcuna perdita; per scrupolo l'ho pure cambiato e rabboccato, e ho pure aggiunto un liquido per la pulizia del radiatore (così mi è stato consigliato da un commesso di un negozio specializzato), ma il problema non è stato risolto. Qualcuno sa da cosa può essere causato? Grazie in anticipo! [-o<
Allego immagine del cruscotto con la spia attiva: http://i63.tinypic.com/im5weo.jpg.
Zell
Re: Spia liquido di raffreddamento
Messaggio da Zell »
Forse qui si vede meglio:
... è vecchia, poverina, ma ci tengo. :pale:
Zell
Messaggio da Zell »
Dimenticavo, altra cosa importante (credo): come da foto, la temperatura non eccede mai i 70...
gian0612
Messaggio da gian0612 »
Bulbo fuori uso ricircolo verso il radiatore sempre aperto il motore non va in temperatura. ....
Zell ha scritto:Dimenticavo, altra cosa importante (credo): come da foto, la temperatura non eccede mai i 70...
Quoto quanto detto da GianPaolo e aggiungo che se lo hai cambiato tu rifagli lo spurgo così da essere certo che non ci sia nessuna bolla d'aria.
Zell
Messaggio da Zell »
Grazie ad entrambi per la risposta!
No, non l'ho cambiato io il bulbo (fino ad oggi non sapevo neanche della sua esistenza). XD Quindi non mi resta che portarla da un meccanico... dire che sarà una cosa dispendiosa questo bulbo?
Zell ha scritto:Grazie ad entrambi per la risposta!
No ul bulbo un se costa poco se ci si arriva agevolmente è anche un lavoro veloce.
Ci vuol più tempo a fare lo spurgo dell'impianto.
Zell
Messaggio da Zell »
Grazie ancora!! Speriamo bene! :)
Zell ha scritto:Grazie ancora!! Speriamo bene! :)
Se vorrai tornare ad aggiornare rimango sintonizzato
ciao ;-)
samuele87
Messaggio da samuele87 »
sara il termostato se tocchi i manicotti uno sara freddo e l altro bollente 40 euro mi sembra d aver speso
Zell
Messaggio da Zell »
ciao ;-)
Appena riesco a portarla dal meccanico senz'altro. ;-) Tra feste ecc. non ci sono ancora riuscito!
Zell
Messaggio da Zell »
Alla fine ho risolto cambiando praticamente tutto XD
Termostato, pompa dell'acqua e cinghia!
pigreco71
Messaggio da pigreco71 »
Scusate, ma bulbo e termostato sono la stessa cosa??
PG
mgs
Messaggio da mgs »
pigreco71 ha scritto:Scusate, ma bulbo e termostato sono la stessa cosa??
PG
No, il bulbo è il sensore della temperatura del liquido refrigerante, in pratica è un termometro. Il termostato, o valvola termostatica, è una valvola che si apre e si chiude automaticamente a seconda della temperatura del liquido refrigerante, e lascia circolare o meno il liquido refrigerante nel circuito di raffreddamento.
pigreco71
Grazie per il chiarimento, ma il sintomo indicato dall'utente in questo post è dovuto al buldo o al termostato? Ve lo chiedo poichè nella mia macchina ho lo stesso problema da qualche giorno e poichè devo far fare la distribuzione, nel frattempo desideravo capire qualche altro pezzo cambiare, ossia buldo o termostato (oltre la pompa...).
PG
