Salve, pochi giorni fa ho subito un furto, per aprire il cassone hanno rotto il finestrino piccolo a forma triangolare davanti(quello che conosco come delfettore), quindi ho preso il pezzo di ricambio, ma vorrei evitare di spendere soldi in un carrozziere e ripararlo da me. Ho gia smontato il pannello della portiera ma quando lo inserisco l'asta che dovrebbe essere sotto o vicino il finestrino "principale" picchia sul longarone e non riesco ad infilarlo..
Potreste fornirmi una guida o una forma di assistenza?
Vi ringrazio molto.
Sostituzione deflettore partner HDi75cv Fap
Re: Sostituzione deflettore partner HDi75cv Fap
CIao,partner12 ha scritto:Salve, pochi giorni fa ho subito un furto, per aprire il cassone hanno rotto il finestrino piccolo a forma triangolare davanti(quello che conosco come delfettore), quindi ho preso il pezzo di ricambio, ma vorrei evitare di spendere soldi in un carrozziere e ripararlo da me. Ho gia smontato il pannello della portiera ma quando lo inserisco l'asta che dovrebbe essere sotto o vicino il finestrino "principale" picchia sul longarone e non riesco ad infilarlo..
Vi ringrazio molto.
anche a me purtroppo un anno fa hanno fatto lo stesso scherzo st****o per rubarsi i cavi batteria dal bagagliaio. Io l'ho risolto da me come stai facendo tu. Nulla di trascendentale, solo un po' onerosa in termini di tempo (io c'ho messo 2/3 ore in tutto da solo).
Devi smontare anche il vetro principale e tutta la guarnizione di tenuta del vetro principale: è essenziale che il vetro a triangolo venga messo correttamente nella sua sede e rivettato bene perchè come avrai notato la parte della cornice del deflettore che finisce nello sportello funge da binario per alloggiare la guarnizione del vetro principale per tenerlo fermo quando questo viene abbassato. Procurati sia i rivetti che servono a bloccare il vetrino sia quelli che servono a bloccare la cassa acustica, devi togliere anche quella.
Ti allego i vari file da seguire
1) pannello porta e pellicola di tenuta interna. 2) Retrovisore esterno 3) Altoparlante porta (basta solo il paragrafo 1.1) 4) Vetro deflettore. Ciao e buon lavoro.
P.S.
Dato che la discussione è abbastanza specifica ti sposto il topic nella sezione Partner.
Tessera Ufficiale Nr. 587
