Servosterzo su 106 '92
deltaevo
Messaggio da deltaevo »
Ciao a tutti,
Ho una fantastica 106 '92, a cui tengo moltissimo: non mi molla mai, consuma poco, è asi, vetri elettrici, fendinebbia, aria condizionata, chiusure centralizzate...insomma tutte le comodità, eccetto il servosterzo... è una XT 1.1i del 1992, secondo voi è possibile montarlo? All'epoca c'era come optional? Grazie in anticipo! :) :)
Anatra
Re: Servosterzo su 106 '92
Messaggio da Anatra »
Ciao, non credo sia pensabile, giá perché probabilmente su quel l'auto non era previsto neanche. Ma anche se lo fosse stato non è una cosa da poter fare in after market, meno che meno su auto di quell'eta.
deltaevo ha scritto:Ciao a tutti,
considerando l'epoca e la sorella 1.4 credo che il lavoro sia fattibile montando tutti i componenti necessari fermo restando la verifica della scatola guida dove se non predisposta per la circolazione di sfere e dell'olio devi montare quella della 1.4
con calma e tempo sono tutti componenti che puoi reperire da qualche sfascio ma nel caso decidessi prima di montarli è obbligo revisionarli poiché anch'essi hanno i loro anni e un certo lavoro lo hanno fatto.
deltaevo
Perfetto! Quindi se trovo scatola dello sterzo e pompa della 1.4 posso montarli sulla mia? la 1.4 fino a che anno posso cercare?
deltaevo ha scritto:Perfetto! Quindi se trovo scatola dello sterzo e pompa della 1.4 posso montarli sulla mia? la 1.4 fino a che anno posso cercare?
Ciao deltaevo
Quella forse più compatibile dovrebbe essere la 1.4 XT più o meno del tuo anno, ma ripeto oltre alla scatola guida, ti serve anche pompa dell'olio, puleggia, cinghia servizi diversa, verifica gli attacchi della pompa al motore, tubazioni, serbatoio olio, ecc. ecc.
Devi recuperarti tutto, ma soprattutto verificarne la perfetta compatibilità con la tua sia al motore che al resto dello sterzo.
deltaevo
perfetto vi ringrazio!
deltaevo ha scritto:perfetto vi ringrazio!
Ciao e nel caso se vorrai aggiornare
rimango sintonizzato
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Prova a guardare in basso dal sinistro come sono messi i fori per fissare il serbatoio perché la prima serie monta la pompa sia meccanica che elettrica.
I pezzi della prima serie è difficile trovarli dovresti montare quelli della seconda serie.
Se i fori non i trovano e non vuoi perdere tempo ad adattare la staffa della pompa per la seconda serie dovresti montare quella meccanica.
La scatola dello sterzo è uguale tra prima e seconda serie.
Forse cambia la canna dello sterzo.
Per capire cosa devi cambiare e come guarda il mio lavoro.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 45#p862404" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “106”
