Rumore Metallico al motore
corradospa
Messaggio da corradospa »
Ciao a tutti, anch'io questi giorni sentivo un sibilo metallico provenire dal motore ieri purtroppo la macchina si è fermata hanno trovato all'interno della cinghia di distribuzione un pezzo di metallo di 2cm x 1cm mi hanno detto di sperare che non abbia rovinato le valvole altrimenti dovrei spendere più di 2000€ per la riparazione, inoltre il meccanico, che lavorava precedentemente in pegeout, mi ha detto di fare causa a PG perchè si tratta di un evidente difetto di fabbrica.
Cosa mi consigliate la macchina è del 2013
Il Mike
Re: Rumore Metallico al motore
Messaggio da Il Mike »
Prima di fare qualunque cosa prova a consigliarti con un'associazione per la tutela dei consumatori.
Potrebbe essere necessaria una perizia per capire se il danno sia stato causato da un pezzo difettoso che ha ceduto o da un componente soggetto a normale usura.
Nel primo dei casi potresti rivalerti sulla Casa però devi seguire tutte le procedure onde evitare che neghino ogni responsabilità ed anzi ti incolpino di aver fatto mettere mano all'auto da personale non competente!
corradospa
Il Mike ha scritto:Prima di fare qualunque cosa prova a consigliarti con un'associazione per la tutela dei consumatori.
Domani andrò in concessionaria per chiedere spiegazioni.Mi sono già informato con un'Avvocato che parlato con il meccanico dove adesso si trova la macchina lui prima lavorava in Pegeout si occupava di fare le perizie sulle loro macchine, si è già reso disponibile di fare una relazione tecnica di quanto da lui rilevato inoltre parlando con un suo amico che è capo officina in Pegeout gli ha confermato che si potrebbe trattare di un difetto :cry:
