Rendere outdoor partner Tepee "normale"
flat84
Messaggio da flat84 »
Ciao ragazzi ho una domanda per voi, come dicevo nella presentazione da qualche mese ho acquistato un partner Tepee, sono abbastanza soddisfatto, ma considerando che percorro spesso strade sterrate qualche centimetro in altezza in più non guasterebbe. Mi chiedevo se per alzare il mezzo serve cambiare solo le molle solo gli ammortizzatori o entrambi, quanti cm guadagnerei? Il dangel 4x4 ha le stesse sospensioni della outdoor? Grazie attendo vostre risposte.
sebas80
Re: Rendere outdoor partner Tepee "normale"
Messaggio da sebas80 »
Ciao,
il dangel 4x4 fa caso a se, ha sospensioni tutte diverse ed è più alto anche dell'outdoor, questo perchè deve ospitare il ponte con differenziale posteriore nonché la meccanica per il cambio della trazione.
In teoria dovresti cambiare sia molle che ammortizzatori, non sono gli stessi. Però non ti do per certo che questo basti, sarebbero da verificare anche attacchi e altro prima di andare sul sicuro.
Seguendo il manuale del partner, la differenza di altezza tra un outdoor e un normale si aggira intorno ai 6 cm, poco e niente tutto sommato, e secondo me il gioco non varrebbe la candela.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Torna a “Partner Tepee”
