208 bluehdi 75cv olio motore
cromarty13
ciao,
perdonate ma non trovo sul libretto quale olio va usato, sono quasi sicuro di averlo letto da qualche parte sul libretto o sul auto ma non trovo più.
dovrebbe essere un 0w30 ma non so se c'è una specifica ben precisa ...
ho visto un castrol edge però ha varie specifiche e volevo controllare prima di comprare
grazie!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
grazie!
Re: 208 bluehdi 75cv olio motore
l'olio previsto è il total quartz ineo ECS 5W-30
e vai sul sicuro...
e vai sul sicuro...
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
cromarty13
5W30???? ricordavo uno 0W30....ma dove diavolo è scritto? sul libretto non lo trovo!!
grazie!
grazie!
cromarty13
...dimenticavo di specificare: la mia è EURO 6, di novembre 2015
total quartz ineo ECS 5W-30 per la versione diesel
c'è scritto nella etichetta montante portiera lato guida e sul libretto di uso e manutenzione....
https://www.totalerg.it/pdf/prodotti/QU ... %20ECS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Anatra
Ehm...no,quello va bene per l'e-hdi
Per il bluehdi l'olio prescritto è il 0w-30 con apposita specifica, diversa da quella per il 5w-30
Se ne parla in altre discussioni, basta una breve ricerca.
cromarty13
ok, scusate ero in giro e pensavo di comprarlo, avevo cercato ma con cellulare è più dura leggere tutto.Anatra ha scritto:Ehm...no,quello va bene per l'e-hdi
ho guardato sul libretto da 300 e passa pagine ma non lo trovo, me l'ero l'ero in pdf prima che arrivasse l'auto ed ero quasi sicuro di averlo letto da qualche parte ma sul cartaceo non lo trovo, domani rileggo tutto!!
sulla portiera ho solo pressione pneumatici, però domani guardo meglio.
per maggior dettaglio: faccio esempio della g.punto metano che abbiano in famiglia, devo prendere un olio acea c3 con un codice particolare, che alcuni come castrol scrivono sul retro (è un codice numerico tipo una normativa / legge).
sul Castrol edge 0w30 che ho trovato in giro dietro sono riportate varie marche (vw, bmw,Fiat...) ma non peugeot, e ci sono vari codici "normativa".
per la 208 c'è qualche dettaglio o solo 0w30 ???
grazie ancora
leggete meglio ....
poi fate come volete...
Anatra
No,c'è una apposita specifica Peugeot. Non la ricordo a memoria, può aiutarti il forum o anche Google
Anatra
Confermo il tutto.
Per il bluehdi specifica B71-2312
Per l'e-hdi B71-2290
Sono cose facilmente reperibili comunque,basta un minimo di impegno
http://www4.total.fr/nordic/auto_lubs/Q ... 30_ENG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nelle specifiche si parla generalemnte di motori e-hdi. in fin dei conti il blue-hdi è un e-hdi con l'urea per rispettare l'euro 6....
ps
0w30 va bene da -35 a + 35
mentre 5w30 da -30 a +35
ps
Anatra
https://www.motul.com/system/product_de ... 2312_0W-30_(GB" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf?1410530149
Qui parla di bluehdi ad es.
non funziona!!!
Anatra
anche la spiegazione della specifica è piuttosto chiara
Anatra
non mi copia l'intero link ma basta cercare motul b71 2312 ed è immediatamente reperibile.
