Guasto sedile passeggero
Coccinella11
Messaggio da Coccinella11 »
Buongiorno a tutti, mi sono iscritta a questo forum perché ho un problema con il sedile passeggero della mia pegeout 206 sport. la mia auto é a tre porte perció per far salire le persone dietro bisogna spingere la leva e spostare il sedile in avanti, ieri nel farlo il sedile non si é più bloccato ora mentre accelerò va in dietro e viceversa se freno va in avanti! In serata mentre cercavo di aggiustarlo ho anche trovato un piccolo pezzetto sul tappetino sotto al sedile fatto in ferro e attaccato su una lamina di plastica, sporco di grasso! Ora secondo voi bisogna cambiare tutta la pista del sedile o posso fare in altro modo?
Grazie mille in anticipo, sono disperata! :cry:
mgs
Re: Guasto sedile passeggero
Messaggio da mgs »
Bisogna vederlo per dirlo, forse si può riparare, saldandolo o facendosi fare un pezzo da un tornitore, eccetera, chissà.
Coccinella11 ha scritto:Buongiorno a tutti, mi sono iscritta a questo forum perché ho un problema con il sedile passeggero della mia pegeout 206 sport. la mia auto é a tre porte perció per far salire le persone dietro bisogna spingere la leva e spostare il sedile in avanti, ieri nel farlo il sedile non si é più bloccato ora mentre accelerò va in dietro e viceversa se freno va in avanti! In serata mentre cercavo di aggiustarlo ho anche trovato un piccolo pezzetto sul tappetino sotto al sedile fatto in ferro e attaccato su una lamina di plastica, sporco di grasso! Ora secondo voi bisogna cambiare tutta la pista del sedile o posso fare in altro modo?
Lungo la guida del sedile fai caso che c'e un pezzo di metallo attaccato alla guida e se non ricordo male con una molla piccolina.
Quella serve a fare la memoria meccanica del sedile. Eventualmente verifica se ciò che hai trovato non sia quel pezzo.
Confronta anche la guida dal lato guida e osserva se manca qualcosa.
E' il meccanismo di aggancio che non si aggancia più nei fori che vedi sulla guida.
Tranquilla che si ripara tutto o quasi solo un po' di pazienza e buona volontà dove nel tuo caso gioca a favore la notevole semplicità dei sedili privi di airgbag laterali, privi della regolazione elettrica, privi di fili, privi di pulsanti vari, ecc ecc.
Se vedessi quelli della mia che leggi in firma cosa non hanno attaccato....
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
potrebbe essere la guida, forse io ne dovrei avere una devo controllare sabato se ti interessa mandami un pm
