spia avaria motore
spia avaria motore
Ciao Ragazzi, mi si è accesa la spia avaria motore sul mio peugeot 106. Cosa posso fare/controllare?
Re: spia avaria motore
Spia avaria motore e il motore come va ?Fra911 ha scritto:Ciao Ragazzi, mi si è accesa la spia avaria motore sul mio peugeot 106. Cosa posso fare/controllare?
- Angel106
Peugeot 106 prima serie o seconda serie?
Va comunque l'auto.
Prima serie
Prima serie
Cosa potrebbe essere? Sonda lambda? Se si, va solo pulita o anche cambiata? Avete consigli?
Sapete se potrebbe essere la sonda lambda? come faccio a smontarla e pulirla?
- Angel106
Per fare la diagnosi alla prima serie c'è una procedura particolare che non so.
Con la diagnosi sai il problema che ha.
con l'OBD?
- Angel106
Sulla prima serie non c'è la presa OBD.Fra911 ha scritto:con l'OBD?
Vicino la centralina motore c'è un connettore verde a 2 fili da li si fa la diagnosi.
Ah ok... nel caso la smonto e la pulisco.. hai per caso la procedura?
- Angel106
In questo link trovi la procedura.
http://www.primauto.net/pagautodiagnosi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
