Ho una 206 2.0 hdi con 300000 km.
Mesi fa mi hanno dato del gasolio per riscaldamento da un residuo di una caldaia.
Ho notato che da quando l'ho usato è aumentato il consumo olio del motore.
Circa 1 lt ogni 1000 km.
Prima non avevo consumi olio, seppure il motore sia vecchio.
Magari quel gasolio mi ha incollato le fasce e raschiaolio.
C'è un modo per poterle scollare senza dover aprire motore?
Fasce incollate? Come risolvo?
Re: Fasce incollate? Come risolvo?
Scusa ma tu che intendi per fasce incollate?
Comunque non userei quel gasolio, non è assolutamente adatto. Il consumo di olio parla chiaro.
Si ma ormai che faccio?
Se rasciaolio e fasce sono rimaste incollate, cosa posso fare senza aprire il motore?
- Dallas1984
Ciao... puoi provare una pulizia con sintoflon rapidflush... Io lo ho usato.
Se ne parla qui nel forum
Ciaomernin78 ha scritto:Si ma ormai che faccio?
Face incollate non credo proprio a meno che il motore non sia stata fermo per molto tempo ma si parla di anni.
Per verificare se hai le fasce incollate smonta le candelette tutte e 4 e per pochissimi istanti inserisci il motorino d'avviamento.
Il motore si troverà a girare senza compressione e come tale deve girare libero.
Da li hai modo di capire se le fasce sono incollate.
Se tutto ok rimonta le candelette e metti in moto.
Cambia olio e filtro e gasolio al limite un additivo male non gli fa e pensa a percorre altri 300.000 km
E' il 90 o il 110 cv ?mernin78 ha scritto:Ciao
90 cv
Siccome ho messo gasolio che non ha antilacca e ci ho percorso 2000 km e mi sta bruciando tantissimo olio presumo sia proprio quel problema di fasce o raschiaolio incollato.
